Автор Тема: Глохнет на холостых. Помогите, подскажите, в чем дело?  (Прочитано 8192 раз)
kumambeyro
Добрый вечер! С наступлением холодов стал глохнуть на холостых и во времы медленного движения, в пробке например. Раньше иногда на холостых пошаливали обороты, но все было в порядке. Глох может один или два раза. А как стало нуль и ниже, стало невозможно ездить. Когда заводится, не цепляет сразу, а немного крутит. Я грешу на подачу топлива. А еще когда гашетку опускаеш на скорости, она немного падает, жмеш опять на педаль и есть небольшая задержка, пока машина откликнется. Не всегда так, но частенько.
И еще вот такая беда. С наступлением холодов стала дергатся пока не поездиш минут 15. Я машину всегда грею и раньше ниче не было. А щас вот погрею, погрею пару минут коробку на драйве, а она дергает машину туда сюда. То есть стою на месте, а машина дергается, как если бы я чуть чуть приспускал тормоз и опять жал бы его. Ну и вот погрею, и затем минут через 15 езды только эта фигня проходит, а до того на светофорах и так далее дергает машину. С чем может быть связано?
Модель 96 года, американец.
За ответы заранее спасибо.
Оффлайн Dimitriy
Датчик температуры.
Очень похоже на подсос воздуха. На работающем двигателе снимите фишку с клапана ХХ. Если обороты не изменились, или изменились незначительно, то ищите где именно подсасывает. На этих двигателях, обычно, подсос идет по прокладкам впускного коллектора или по уплотнению трубки EGR.
Оффлайн mastervm
  • explorer
привет такаяже хрень холодная не сразу заводится хотя все в порядке и свечи и аккумулятор грешу на наше топливо и инжектор хочу почистить да и свечи заодно новые поставлю отпишу что и как
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
Согласен с Антоном. Если замена свечек и топлива не поможет, значит сосет воздух по впуску, это одна из болезней фордовских движков. Мне в свое время помогла полная замена прокладочек, проблема исчезла.
Оффлайн Baziliss
  • Cabaret
    • театр-кабаре "Летучая мышь"
Проверьте датчик холостого хода (Клапан холостого хода)
http://phorum.taurus-club.ru/file.php?2,file=6045,filename=DSC_0695a.jpg
и вакуумные шланги.....
 должно сработать...
Baziliss
Оффлайн mastervm
  • explorer
привет у мя тоже глох иногда но заводился и так с месяц щас бензонасос меняют))))))))) 16000 + работа 3000-4000 у дилера проблема в том что на мой 2000 года в наличие говорят нет под заказ жду уже 1.5 месяца))) пока на такси кайфую если у кого есть инфа про насос буду благодарен
Оффлайн Александр экплорер2
У меня проблема с экспом2 1999года:пока толком не прогреется-динамика в идеале,стоит постоять немного в пробках и при нажатии на газульку появляется звук,как будто воздух сосёт или выбрасывает-такое вот шипение и динамика падает,что это может быть,подскажите
Оффлайн igor524
  • игорь
Проверяй все вакуумные трубки оооочень внимательно. Если в движок не лазили - обычно они от времени приходят в негодность. вот  и будет тебе подсос воздуха. Особенно те смотри - что близко к колекторам.
дорога там - куда смотрю
Оффлайн Салим
Было тоже саме-замена регулятора холостого хода.
5962 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2016, 13:50
от TOnOP
1639 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2017, 17:18
от Евгеша
2296 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2018, 10:15
от Алмаз
27 Ответов
5808 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2019, 16:29
от goffin
1102 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2021, 20:54
от Вад11
