Автор Тема: Коробка передач  (Прочитано 3527 раз)
Оффлайн adil.akhmedАвтор темы
Коробка передач
« : 18 Март 2018, 20:34 »
. Сижу в страхе посоветуйте пожалуйста.... После того как масло поменял появились толчки при переключении и при езде! Что за хрень?[emoji35]
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Re: Коробка передач
« Ответ #1 : 18 Март 2018, 20:44 »
Темка то набитая. Где менял, как менял, фильтр какой?
Re: Коробка передач
« Ответ #2 : 18 Март 2018, 21:49 »
Фильтр оригинал если не ошибаюсь, но менял мастер слишком по простому.... Снял крышку АКПП залил литра 4 и на место установил . Остальное шприцом, мне кажется это не так надо было делать .....
Оффлайн dimitri
Re: Коробка передач
« Ответ #3 : 18 Март 2018, 23:43 »
ошибаться здесь нельзя , у неоригинала частенько подсос через резинки и всё , уровень не выставишь .уровень заливается на прогретом авто .
Re: Коробка передач
« Ответ #4 : 18 Март 2018, 23:46 »
А если все таки если это не фильтр, то что ещё может быть? Может в прошивку надо делать ?
Re: Коробка передач
« Ответ #5 : 19 Март 2018, 06:53 »
А сколько масла слилось?
А потом сколько залили?
Re: Коробка передач
« Ответ #6 : 19 Март 2018, 09:25 »
5 слили и столько же залили
Оффлайн dimitri
Re: Коробка передач
« Ответ #7 : 19 Март 2018, 09:51 »
если уровень , до процедуры норм , то всё хорошо. но я бы проверил , на всяк случай. да и ситуация с фильтром неясна до сих пор , вы бы уточнили этот момент . дело не в прошивке.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: Коробка передач
« Ответ #8 : 19 Март 2018, 09:51 »
adil.akhmed, а какой пробег у Вас и масло впервые меняете?
Re: Коробка передач
« Ответ #9 : 19 Март 2018, 09:52 »
Разговаривал с мастером , ,  да мы ставили оригинал
Re: Коробка передач
« Ответ #10 : 19 Март 2018, 09:52 »
Пробек 157, меняем второй раз.
Re: Коробка передач
« Ответ #11 : 19 Март 2018, 09:54 »
Масло не было особо грязным итд . Вы мне расскажите пожалуйста если не трудно, каким образом вы меняли на своем авто?
Оффлайн and032
Re: Коробка передач
« Ответ #12 : 19 Март 2018, 09:57 »
adil.akhmed, Как выставить уровень здесь много написано ,попробуйте сбросить адаптацию
Оффлайн dimitri
Re: Коробка передач
« Ответ #13 : 19 Март 2018, 10:01 »
adil.akhmed, сложного-то ничего , заливаете основное количество , потом заводите прогружаете все передачи вручную , потом немного проехать и на подъёмник выставлять уровень .
Re: Коробка передач
« Ответ #14 : 19 Март 2018, 10:04 »
Машина пока стоит, масла привезут. Все так сделаем как написали и отпишусь
