Автор Тема: пробило левую клапанную крышку  (Прочитано 6514 раз)
Оффлайн ziv77Автор темы
« : 26 Февраль 2018, 18:26 »
 пробило левую клапанную крышку,подскажите кто в курсе что меня может ждать при вскрытии?,а/м заводится в месте пробоя Хороший металлический стук..
Э-4 2006 год пробег 180 т. кроме свечей и масла в двигателе замен не было,
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2018, 10:55 от ziv77 »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: пробило правую крышку головки цилиндров
« Ответ #1 : 26 Февраль 2018, 20:25 »
Может цепь херакнула? Она как раз в этом месте
« Ответ #2 : 26 Февраль 2018, 20:58 »
Это левая. Чего гадать то? Вскрывать и смотреть.
Оффлайн dimitri
« Ответ #3 : 26 Февраль 2018, 21:34 »
если сам , то готовь 50 , если нет плюс 20-30 .
« Ответ #4 : 26 Февраль 2018, 22:00 »
Скорее всего увидите там кусок пластикового башмака левой кассеты ГРМ
Онлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #5 : 26 Февраль 2018, 22:02 »
ziv77, На клапанной вижу трещинка  :o
Оффлайн Sirop
  • Клубная карта №: 0022
« Ответ #6 : 26 Февраль 2018, 22:31 »
 :o :o :o :o :o :o
Оффлайн apk
« Ответ #7 : 27 Февраль 2018, 04:25 »
На каком пробеге все это случилось?
Были до этого неприятные звуки, стуки при работе двигателя?
Это произошло на скорости или на холостых?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2018, 04:27 от apk »
Оффлайн dimitri
« Ответ #8 : 27 Февраль 2018, 10:23 »
пробег здесь не уточнить , топикастер 180 указал , но что-то не похоже .
Оффлайн Vovch67
у меня случилось то же самое месяц назад. вскрытие показало что из-за износа натяжителя и успокоителя толкатель гидравлического натяжителя вылетел из корпуса и цепь его ударила в крышку... результат трещина в клапанной крышке. стук идет от погнутого клапана. у меня довольно сильно погнуло выпускной клапан на ближнем к цепи цилиндре (4) но садануло и по двум другим выпускным. скинул головки блока, заодно их шлифанул, замена трёх выпускных клапанов, замена цепей грм., вместе с натяжителями, успокоителями и т.д. брал запчасти по номерам с форума, запчасти для ленд ровера дискавери. вышло на много дешевле. уложился в 30 т.р. вместе с подушкой двигателя, клапанами и шкивом.
А по какому номеру брали шкив?
Оффлайн Vovch67
шкив брал бу за три тысячи от тройки
на разборе в лос острове
« Последнее редактирование: 10 Март 2018, 21:27 от Vovch67 »
Итог вскрытия :развалился пластиковый башмак левой кассеты ГРМ,это под замену ест-свненно,подскажите пожалуйста стоит менять сразу эту позицию на другой половине движка или покатать пока и саму крышку лучше менять или можно восстановить каким либо образом -типа заклеить?
Спасибо за ответы в теме
ziv77, правильно было бы заменить весь привод ГРМ, но смотрите сами по своим возможностям  :-[
Оффлайн Vovch67
Крышку клапанов можно заклеить стеклотканью с эпоксидкой (я так сделал), новая стоит как самолет. Для уверенности я бы снял обе крышки и проверил заднюю кассету, а также установку фаз газораспределения. На левой голове проверьте клапана - они должны быть в одной плоскости (естественно когда они закрыты), если нет значит погнуло. Ну это минимальный вариант. Если одна кассета рассыпалась, то есть очень большая вероятность выхода из строя и второй, а также натяжителя и успокоителя баланс вала. Если задняя кассета вышла из строя, то для её замены придется выдергивать двигатель, а по сему лучше поменять все части грм.
1602 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2015, 09:08
от Nivan
951 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2017, 20:10
от dubdub
858 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2019, 04:15
от Че
816 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2019, 04:52
от Че
863 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2020, 20:28
от Reanim@tor
