Автор Тема: Датчик температуры ОЖ? HELP!!!  (Прочитано 8797 раз)
Re: Датчик температуры ОЖ? HELP!!!
« Ответ #15 : 26 Октябрь 2021, 10:30 »
Короче надо проверять датчик скорости вентилятора и проводку.
муфту готовьтесь менять  , датчик скорости внутри, не ремонтируется
Оффлайн DocVlad
« Ответ #16 : 12 Декабрь 2023, 14:00 »
Всем доброго времени суток) сегодня возникла проблема: доехал до офиса норм. Через пару часов запустился движок с большим трудом (и последующие запуски тоже такие)... загорелся чек и почему то антизанос. Вентилятор на холостых включается и выключается через каждую минуту. На оборотах  вертолетный шум,  увеличивающийся при нажатии газа...  стрелки температуры на приборке упала ниже плинтуса и не подает признаков жизни. .. уровень антифриза был низкий, но бачек не совсем пустой. Долил литр, через 40 км и 4 часа времени уровень не изменился, думаю течи большой по крайней мере нет, да и пожтеков не видно... грешу (надеюсь)) что это датчик температуры .... кто нибудь сталкивался с таким? Тему всю перешерстил вроде - не нашел..(( Заранее благодарю...
......и есл иесть возможность подскажите номера запчастей)
Та же самая песня, один в один. Только это не постоянно, а случается иногда. Падает стрелка температуры на приборке и загорается курсовая устойчивость. Потом может сама исчезнуть. Но после двух-трёх таких падений, курсовая будет гореть все время, пока не заглушишь. И ошибку по датчику пишет Р0117. Это не тот датчик, ктоторый в корпусе термостата стоит? Где в поддоне его искать? И какая взаимосвязь между температурой ОЖ и курсовой устойчивостью?
3719 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2013, 10:13
от Olegmo
1775 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2014, 15:33
от alxs
3793 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2015, 14:33
от Фокусник
2131 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2018, 15:28
от aleks.g89
816 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2019, 16:01
от Владимир Павлович
