Автор Тема: Буксует 1 передача.  (Прочитано 8912 раз)
Оффлайн Сергей Кабанов
  • Год выпуска: 1994
Re: Буксует 1 передача.
« Ответ #15 : 23 Апрель 2018, 12:46 »
Да, согласен! Обгонка в любом случае будет работать если она целая! Знать бы что именно в гидроблоке? Может клапан реголировки давления? Я имею ввиду пружины подсели, и не хватает давления?
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #16 : 23 Апрель 2018, 23:05 »
Вопрос такой, что могло там поломаться?
Гидроблок!
Привет, у меня такая же точно проблема, только на A4LD!
У А4LD совсем другой принцип работы! Если у тебя такие симптомы с А4LD смотри говернор, и вакуумный модулятор.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2018, 23:10 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #17 : 24 Апрель 2018, 07:20 »
И говернор и модулятор всё новое, только толку нет!, железо все в порядке, серво-поршни новые, бублик с ребилда! Остается только гидроблок! но и его уже несколько раз вскрывал! Где блин эта долбаная зараза поселилась ни кто не может дать внятного ответа! Менять АКПП на другую не хочу, т.к. у меня уже принцип- кто кого победит! :D
Оффлайн Pablo.m1Автор темы
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #18 : 24 Апрель 2018, 08:12 »
Такая же фигня, поменяно всё, остался только гидроблок.
Отправлено с моего Y6_Piano через Tapatalk
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #19 : 24 Апрель 2018, 10:06 »
Давление держат?
Маслонасос в норме? Давление его?
В A4LD маловероятно.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2018, 10:14 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #20 : 24 Апрель 2018, 12:01 »
Насос новый (не восстановленный), когда ставил-отцентровал! Серво поршни проверял воздухом, все ОК!
Опишу проблему по подробней! и Так -утром завожу машину включаю R, передача плавно загружается, накат есть, в горку едет при 1200 об.! Дальше включаю ОД, передача не загружается, звуков посторонних при этом нет, перевожу на Д, тоже самое, дальше включаю 2, передача плавно загружается и машина поехала (накат есть, в горку тоже едет при 1400 оборотах (т.к. это только 2 передача)! Дальше включаю 1 появляется небольшой гул в коробке и через 5-6 сек. передача включается с ощутимым ударом! Как только машина прогрелась, то коробка работает идеально! Ваши мысли?
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #21 : 24 Апрель 2018, 12:55 »
А вот теперь смотрим на таблицу и смотрим чем отличается первая передача от второй. В том месте и беда, скорее всего.
Если Ф.Алексей пояснит - будет вообще сказочно!  ;D
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #22 : 24 Апрель 2018, 18:02 »
Ваши мысли?
Ну в данном раскладе, кроме гидромозга ничего не приходит в голову. Но очень странная система для А4LD.
Разные коробки. И разные таблицы. Здесь уже несколько человек со схожими неисправностями НО на разных АКПП. :D
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2018, 18:05 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #23 : 25 Апрель 2018, 05:38 »
Ну в данном раскладе, кроме гидромозга ничего не приходит в голову. Но очень странная система для А4LD. [/quote]
Вот и я склоняюсь к гидромозгу, вообщем по случаю приобрел себе две волшебных коробочки
Буду улучшать по проекту Glacier991
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #24 : 25 Апрель 2018, 10:49 »
Я у себя ничего не улучшал в A4LD, работала она идеально. Ни кто не смог определить когда она переключается с передачи не передачу. Я много лет удивлялся, как люди пишут, у меня при переходе со второй на третью........ Я понятия не имел на A4LD где вторая где какая! И только сейчас при наличие у меня этого дерьма под названием 4E55E я понял, что такое говнокоробка. A4LD по сравнению с 4R55E, золотая. Была бы в наличии, заменил бы нафиг с небольшим колхозом. :D
Оффлайн ASV
« Ответ #25 : 25 Апрель 2018, 12:57 »
Задняя обгонная муфта от’ездилась.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #26 : 25 Апрель 2018, 13:50 »
Ага, а после прогрева восстанавливается! :D
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2018, 13:52 от Ф.Алексей »
Оффлайн ASV
« Ответ #27 : 25 Апрель 2018, 20:08 »
Можно и не верить, только я, в отличие от некоторорых, гидроплиту на ровном месте не приговариваю  *par*
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #28 : 25 Апрель 2018, 21:39 »
Можно и не верить
Охотно поверю, если технически обьясните, каким образом после прогрева масла обгонная муфта вдруг становится идеально работающей. С гидроблоком я могу обьяснить что может происходить, а вот обгонкой? Ждём с! :D
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #29 : 26 Апрель 2018, 05:42 »
Т.е. Вы хотите сказать, что обгонка не исправна (хотя визуально она целая, кулачки осмотрены тщательно), при включении 1-й передачи она проскальзывает, а через 5-6 секунд вдруг резко входит в зацепление, и отсуда включение передачи с гулом и ударом? Правильно?
По принципу прокрутки на велосипеде- прокрутка, прокрутка, потом раз-зацепилось! Ура поехали? :-\
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2018, 05:46 от Сергей Кабанов »
