Автор Тема: 100 000 км. ТО, поломки и ремонт  (Прочитано 36413 раз)
Оффлайн PILOT26
  • Клубная карта №: 0190
Re: 100 000 км. ТО, поломки и ремонт
« Ответ #45 : 12 Май 2016, 13:41 »
Вчера тоже преодолел 100000, на следующей неделе планирую к Тимуру, вопрос: а менять приводной ремень и ролики обязательно или по состоянию. Я к тому, купить все заранее или не торопится пока.
« Ответ #46 : 12 Май 2016, 14:09 »
Вить! ремень купи. Ролики - не скрежещут (свистеть на холодную начинают, потом беспрерывно) - забей.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #47 : 12 Май 2016, 14:21 »
У меня ролики умерли примерно к 250000 км
Оффлайн PILOT26
« Ответ #48 : 12 Май 2016, 16:50 »
Александр! Спасибо! Пошел за ремнем. :D
« Ответ #49 : 12 Май 2016, 18:00 »
Витя, тут где-то человек писал о замене на мерсовский. На сантиметр длиннее фордовского, дешевле. Только я не обратил внимания на какой двигатель. Поиском не нашёл. Может, тебе больше повезёт?
Оффлайн PILOT26
« Ответ #50 : 13 Май 2016, 15:36 »
Сань сначала к Тимуру подскочу, а там и решим, а так то заменители и за 565 р видел, а GM в районе 4-х
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #51 : 13 Май 2016, 19:01 »
первый раз поменял ремень на 190 тыс км
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #52 : 13 Май 2016, 20:13 »
Можно купить дешевый, положить в багажник и ездить. Его там менять в случае чего понты.
« Ответ #53 : 13 Май 2016, 23:44 »
В плане ремней - Экспу повезло. Многоручьевый это не зубчатый. И выбор есть, и большой проблемы при его износе нет. В смысле - когда свист достанет - заменим. Но если его порвёт и куда-нибудь намотает - непредсказуемо, что придётся ремонтировать.
Поэтому все-таки лучше его менять по регламенту. А запас не обременяет. У меня в багажнике лежит предыдущий ремешок на всякий случай.
Заменить его - американскому негру по силам ;D
Оффлайн Bacs
« Ответ #54 : 24 Май 2016, 12:07 »
а кто ремень менял отпишите плз какой с завода стоит, моторкрафт? дайко?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #55 : 25 Май 2016, 21:44 »
моторкрафт
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
« Ответ #56 : 26 Май 2016, 09:42 »
Отчитаюсь и я о своих 100 тыс. км :)
Брал авто с пробегом в 25тыс км.
Были следующие ремонты:
1. Замена нижних шаровых на передних рычагах
2. Проточка тормозных дисков
3. Замена сальников приводов на редукторах
4. Замена сальника хвостовика на заднем редукторен
5. Замена термостата
6. Замена аммортизаторов
7. Замена крестовин карданов
8. Замена сайлентблоков в задних рычагах
9. Регулировка тормозных лент с заменой контрогаек
72 Ответов
36948 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 09:48
от steel boatman
7621 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2013, 16:05
от max
24 Ответов
11992 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2012, 22:00
от bahmut1978@mail.ru
3477 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2013, 10:11
от gimcrack
45 Ответов
34311 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2017, 21:33
от garik
