Автор Тема: 100 000 км. ТО, поломки и ремонт  (Прочитано 36368 раз)
Оффлайн Maxuta
100 000 поломки и ремонт.
« Ответ #15 : 13 Апрель 2011, 15:58 »
Блин парни, скажите что с радиатором то за болячка на Э4 дорестайл??? А то у меня обнаружилась такая хрень,расширительный бачёк пустой,с таким пустым ездил около двух месяцев,заметил случайно,при заливке воды в бак омывателя, при этом ни температура не ползёт ни датчик не показывает,что мало антифриза.... луж под машиной после стоянки тоже ненаблюдал.... :)
а проверял уровень антифриза на холодном движке?
« Ответ #16 : 13 Апрель 2011, 16:00 »
Volodya, если течи нет, то сильно не парься добавь Гранулированную присадку для устранения протечек в системе охлаждения Motorcraft:
VC-6 / WSS-M99B37-B6, долей до уровня, а потом время от времени следи за уровнем в бачке, что вообщем-то нужно делать и так.
Оффлайн Volodya
  • Explorer
« Ответ #17 : 13 Апрель 2011, 16:04 »
Дак на холодную и заматил когда с утра воду заливал,потом до магаза за антифризом доехал машина прогрелась бачок пустой :)
А куда девается то он??? Испаряется что ли??
« Ответ #18 : 13 Апрель 2011, 16:37 »
Volodya, Ну во первых, он действительно испаряется, во вторых он может немного уходить по низу в месте стыка радиатора с бачком.
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
« Ответ #19 : 14 Апрель 2011, 10:16 »
Да антифриз действительно испаряется, надо учитывать ещё какой продег. Если пробег большой и течи нет я присадку не добавлял бы. Довел бы до уровня и понаблюдал бы какое то время.
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #20 : 14 Апрель 2011, 10:45 »
Сто тыс. было в том месяце.
1. Передняя, правая ступица.
2. Колодки все.
3. Масла и фильтры соответсвенно.
4. Свечи.
Сзади постукивать начало, думаю резинки стабилизатора поменять надо. Под капотом ролик начал посвистывать. Вроде все.
Оффлайн Volodya
  • Explorer
« Ответ #21 : 14 Апрель 2011, 17:37 »
 :) то есть ни кто не скажет за болячку с радиатором :(
Оффлайн Vitaliy
  • Клубная карта: 0075
« Ответ #22 : 03 Июль 2011, 08:03 »
Доброго времени суток! Пробег 97 000 км. ТО необходимо было сделать на 100 000, но с учетом того, что мне предстоит длительное путешестьвие, порядка 6-8  т.км. ТО сделал заранее.
Что могу сказать. Заменил масло+фильтр(масло 5W30 ФОРД), воздушный фильтр(меняю каждые 20000 км.), свечи зажигания(меняю каждые 40000 км.), поменял тормозную жидкость (меняю каждые  2 года).
Тормозные колодки до сих пор родные, уже второй год вожу с собой на каждое ТО запасные...........
За все время эксплуатации заменил:
1. левую шаровую опору переднего колеса (заскрипела)
2. передние стойки стабилизаторов (сломались)
3. заменил радиатор (потек на 60 000)
4. заменил резинки переднего поперечного стабилизатора
5. заменил аккомуляторную батарею
В остальном все полный ОК! ;D ;D ;D ;D ;D
Рекомендации:
1. заливайте те жидкости в двигатель и его системы, которые рекомендует изготовитель (все есть в инструкции по эксплуатации на форуме)
2. необходимо ездить на колесах которые рекомендованы изготовителем, и будет вам счастье с "ходовой"....
3. проходите ТО не более чем через 10 000 км., (все таки в России сложные условия эксплуатации)
4. прогревайте автомобиль даже летом и не начинайте движение пока стрелка тохометра не опеститься на рабочее положение холостого хода.
И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ С ВАШИ БЕГЕМОТИКОМ!!!!
Оффлайн Стас 9900
  • Xplorer 02/4 LTD
Re: 100 000 поломки и ремонт.
« Ответ #23 : 13 Март 2012, 11:29 »
Кто-нибудь поясните по радиаторам, что с ними не так или льют не то? :-[
Оффлайн Dr.Mikhail
« Ответ #24 : 08 Май 2012, 17:51 »
Вот и наступили 100.000, из них я накатал 19.000. За мои 19.000 - замена термостата с корпусом, ролики, приводной ремень, правая ступица, стартер, панель приборов, АКБ, колодки (все), резинки всякие, правый рычаг, масла-фильтра. Вопрос с замком зажигания пока не решён (на любой ямке загорается свет в салоне, сидушка отключена). Перепрошито ПО, АКПП работает чётче и мягче, иногда задняя включается с "ударом", но очень и очень редко. Предыдущий хозяин (Tender) заменил радиатор и блок управления климатом, правда ещё по гарантии. Пока вроде тьфу-тьфу, но ожидаю сюрпризов. Главное, что бы коробки ещё хватило тыщ на 50-60 и цепей. :-\
А так странно конечно, что всего за 100 тысяч пробега столько много косяков. Ни на одном авто, которыми я владел (ваз 2106 - 92 г.в., ваз 2109 - 2000г.в., бмв 320i - 99 г.в., форд с-макс - 2007 г.в.), такого не было *pozor*
« Последнее редактирование: 09 Май 2012, 10:29 от Dr.Mikhail »
Оффлайн Vitaliy
« Ответ #25 : 09 Май 2012, 09:11 »
в радиаторе почемуто появляется течь в соеденениях пластика и железа, причину я так и не выяснил, ничего кроме родного не заливал..... По ходу какойто заводской косяк....
Оффлайн Арсэн1975
« Ответ #26 : 20 Июнь 2012, 15:21 »
(4,6л) У меня тоже антифриз пропадал незаметно. После долгих поисков места утечки я нашел ее - шланг ведущий жидкость в отопитель салона. Он идет под кожухом воздушного фильтра. Доступ трудный. Легче до него добраться из под колесной арки. Что странно течь поступает из под металопластиковых соединителей патрубков. Ремонтировать их не смог. Купил две банки герметика для радиатора (производство сша, металлиеская банка расчитана на 17 л жидкости), Залил, проездил пару километров на низких оборотах с включенной печкой - ТЕЧЬ ПЕРЕСТАЛА!!! :)
Оффлайн sokol
  • sokol
« Ответ #27 : 04 Июль 2012, 15:55 »
А у меня антифриз капает снизу справа (если смотреть на машину спереди). За ночь образовывается пятно, но не лужа. Сервисмены определили, что это антифриз и предположили, что течет радиатор. Предлагают создать большее давление и проверить, где течет конкретно. И говорят, скорей всего, радиатор надо менять, без вариантов. :'(
Оффлайн xaoc25
« Ответ #28 : 23 Июль 2012, 23:05 »
Разве радиатор нельзя запаять? Как насчёт установки защиты радиатора, есть ли у кого опыт?
Оффлайн Volodya
  • Explorer
« Ответ #29 : 20 Август 2012, 10:24 »
Пробег 105 тыс.
на последнем ТО на 100, был заменён радиатор, СПУ, масло в ДВС, фильтр топливный, воздушный, масляный, жидкость ГУР, масла в коробке , и мостах были замены ранее, на 70 тыс. А так полет нормальный. Ремень навесного оборудования хотел заменить,но сервисмены сказали,что он в полном поряде и ролик тоже, проходят ещё тысяч 30-40.
1,5 года езжу, 50 тыс наездил, вопросов к машине нет, тфу тфу тфу.....
Зыбыл добавить. умер моторчик заднего дворника. Новый стоит 10000р. у официалов, пока другой не нашёл, езжу так.
« Последнее редактирование: 20 Август 2012, 10:29 от Volodya »
72 Ответов
36897 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 09:48
от steel boatman
7611 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2013, 16:05
от max
24 Ответов
11965 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2012, 22:00
от bahmut1978@mail.ru
3471 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2013, 10:11
от gimcrack
45 Ответов
34249 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2017, 21:33
от garik
