Автор Тема: Low oil pressure  (Прочитано 23756 раз)
Оффлайн HmuriyАвтор темы
Low oil pressure
« : 25 Ноябрь 2010, 18:16 »
Здравствуйте! Имеется такой вопрос.
Вчера вечером загорелась Low oil pressure, масло сегодня я долил, ошибку на заведенном двигателе не выдает более. Но вот когда перевожу зажигание в режим ожидания (перед запускам двигателя), данная ошибка присутствует! Я понимаю, что давления масла при не запущенном двигателе быть не может, но вот ошибки Low oil pressure до вчерашнего вечера в режиме ожидания не было, а сейчас есть! Подскажите пожалуйста, есть ли проблема и если таковая имеется, пути её решения.
Оффлайн Фокусник
Low oil pressure
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 2010, 18:27 »
У меня в режим ожидания всегда горит Low oil pressure, так что можно не париться   :)
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Low oil pressure
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2010, 19:40 »
Естественно, что при незаведенном двигателе давление масла на нуле, поэтому принимать всерьёз эту надпись имеет смысл только после запуска двигателя или во время движения. Кстати у меня еще и зуммер включается.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн zoran
  • Ford Explorer 4.6L 2007
Low oil pressure
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2010, 20:52 »
когда ошибка возникает - то она не сразу скидывается с компа (даже при устранении неисправности). у меня например ошибка 4х4 часто возникает при прохождении небольшого брода или букса в глубоком снегу - но потом после 3-х -4-х запусках двигателя она сама как-то незаметно пропадает (при условии ее неповторения). Кстати посмотрел под машиной что может замыкать - единственное что это разъем к раздатке, думаю как его сделать пылевлагонепроницаемым (IP-54 типа :D)
Оффлайн jinjo
Low oil pressure
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 2011, 08:44 »
У меня сегодня эта надпись появилась и машина не заводиться. ЧТо делать помогите.
Стартер  не срабатывает. Вентилятор дует но при зажигании не какой реакции
Меркури Маунтейнер 2004 года
Оффлайн Alsys
Low oil pressure
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 2011, 09:11 »
jinjo, неужели в Дубае нет сервиса,чтобы посмотрели машинку?Если не срабатывает стартер,то надпись на дисплее о низком давлении ничего не значит,нужно смотреть причину отказа зажигания-начинать с зарядки аккумулятора и далее!
[mergedate]1316153375[/mergedate]
jinjo, и ещё-подскажите хороший отель в Джумейре в октябре.Если в курсе,конечно... :)
Оффлайн X-treme
Low oil pressure
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 2011, 09:32 »
90% акум сел.
[mergedate]1316154665[/mergedate]
У меня в предстартовом режиме всегда горит. Может не замечал раньше?    А уровень масла надо блюсти. Чревато ???
omen*
Low oil pressure
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 2011, 10:54 »
jinjo,
Аккумулятор, клемы, реле стартёра, датчик на коробке который этому реле питание даёт.
Это самое простое.
Надеюсь заводиться пытаешься на паркинге или нейтрали ?
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Low oil pressure
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 2011, 11:01 »
У меня не горит. В тестовом режиме работает.
Оффлайн grey
Low oil pressure
« Ответ #9 : 16 Сентябрь 2011, 11:59 »
И у меня перед запуском загорается надпись.
Оффлайн OleK
Low oil pressure
« Ответ #10 : 16 Сентябрь 2011, 13:06 »
У меня горит данная надпись - и это правильно - как же масло будет давить на датчик если двигатель не заведен?
Оффлайн grey
Low oil pressure
« Ответ #11 : 16 Сентябрь 2011, 14:08 »
Да да, всё правильно, повода для паники нет :)
Оффлайн jinjo
Low oil pressure
« Ответ #12 : 16 Сентябрь 2011, 14:57 »
НА сайте этом можно подобрать по цене и качеству.  Из не дорогих Тамани отель
www.booking.com
[mergedate]1316173776[/mergedate]
jinjo,
Это самое простое.
Я хотел бы думать что это аккумулятор. Просто все так ярко горит на панели просто не заводиться как будто на драйв стоит коробка передач. А заводил я на паркинге. Не пробовал на нейтралке.
[mergedate]1316173957[/mergedate]
Вообще хотел спросить. Что за это за ошибка. Если вовремя масло менять. Проблем не должно быть???????????? ПОтому что я масло вовремя меняю. НЕдавно залил синтетику на 10000 км.
omen*
Low oil pressure
« Ответ #13 : 16 Сентябрь 2011, 15:15 »
jinjo,
Попробуй так, ключ на зажигание, а сам под капотом какой-нибудь металлической деталькой замкни контакты на реле стартёра. Если заведётся или в реле дело или в датчике.
Оффлайн yuer
Low oil pressure
« Ответ #14 : 16 Сентябрь 2011, 15:30 »
Если надо масло менять, то за 500км он предупреждает о скорой замене масла периодически выдавая сообщение в мессаджцентр. А как подходит время, то он начинает ругаться при каждом старте и сообщение можно убрать только клавишей RESET. После замены масла нужно через менюшку прописать следующий период до замены масла. Кроме сообщений больше ничего не делает.
3570 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2011, 08:33
от vld
