Автор Тема: 18" литые диски на ФЭ 4.  (Прочитано 3476 раз)
Оффлайн RomanoffАвтор темы
« : 01 Февраль 2018, 16:29 »
Купил машину и сразу решил уходить на бОльший размер летних колес, посему продаю имеющийся комплект. Резина "на дожечь", проедет еще максимум один сезон. Два диска имеют небольшую бордюрку, на фото видно. Грязь - от колодок, легко смывается.
Торг есть, продажа без резины - тоже есть. Отправка ТК хоть на Луну, за счет покупателя.
Ценник вижу 20тр за всю кучу либо 17тр за голые диски без покрышек.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2018, 13:12 от Romanoff »
Оффлайн Bacs
Re: 18" летние колеса на ФЭ 4, на штатном литье.
« Ответ #1 : 14 Февраль 2018, 07:37 »
Фото дисков можно
« Ответ #2 : 14 Февраль 2018, 07:42 »
А фото в первом сообщении чем не нравятся?
Оффлайн D.S.
« Ответ #3 : 15 Февраль 2018, 02:57 »
А вам самому нравятся ваши же фото?
Товарный вид дисков на этих фотографиях оценивается уж точно не на 17 тысяч.
А за выброс этой резины из вашего гаража вы должны платить, а не вам.
« Ответ #4 : 15 Февраль 2018, 07:00 »
К счастью ваше мнение в данном случае ничего не значит.
Не хотел бы вас разочаровывать, но я никому ничего не должен.
Оффлайн D.S.
« Ответ #5 : 15 Февраль 2018, 07:02 »
 :D
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #6 : 15 Февраль 2018, 08:38 »
Я его на драйве почитал, он вообще не пробиваемый  :D
Так для уточнения, это не штатное литье  *pozor*
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #7 : 15 Февраль 2018, 08:53 »
Утилизация за счет покупателя  :D
Платить за перевозку резины, потом её демонтаж?  Снимете резину, отмойте диски, сделайте хорошее фото и продажа обеспечена.
А при таком подходе возникает сомнение в качестве дисков.
« Ответ #8 : 15 Февраль 2018, 09:03 »
Давайте вместе поглядим, что же написано в объявлении:
Не читал, но осуждаю?
Справедливости ради польза от ваших набросов советов немалая - тема в топе. Спасибо  8)
А с реально заинтересованным человеком мы уж как нибудь договоримся о дополнительных фотках, о продаже без резины если таковая необходимость есть и о чем угодно еще.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #9 : 15 Февраль 2018, 09:09 »
Я и есть реально заинтресованный и хочу увидеть фото дисков по которым можно хоть приблизительно оценить состояние. А выложенные фото один раз избавят от необходимости отправлять их каждому.  ;)
Re: 18" литые диски на ФЭ 4.
« Ответ #10 : 18 Февраль 2018, 13:20 »
Ну что же, сейчас проверим :)
Но сперва важная информация: как выше верно подсказали, диски действительно не оригинальные. Каюсь, не проверил перед публикацией объявления. Соответственно ценник привожу к вменяемым 12тр за комплект.
Параметры следующие: диаметр 18 дюймов, вылет +38, сверловка 5х114,3мм.
Фото расположены в следующем порядке: лицевая сторона диска - самый существенный дефект - изнанка диска.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2018, 13:42 от Romanoff »
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #11 : 22 Февраль 2018, 14:15 »
Второй диск - не понятен деффект - скол краски или скол металла? И ширину диска забыли.
« Ответ #12 : 22 Февраль 2018, 16:23 »
Просто бордюрка, такая же как на других дисках.
8 дюймов.
Максимальная нагрузка 955кг на диск, ЦО=74мм.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #13 : 26 Февраль 2018, 10:37 »
ЦО великовато, ставили так?
« Ответ #14 : 26 Февраль 2018, 10:45 »
Чукча писатель, насколько я понимаю? Черным по белому серому написано же:
Это касаемо лично меня. Если же хочется потеоретизировать, то центровочные кольца продаются в любом ларьке с пивом.
2515 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2014, 20:07
от Eugenio69
1532 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2015, 19:46
от autoej
1754 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2016, 23:19
от фокуснег
1057 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2019, 09:33
от STATUS
1009 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2019, 06:07
от STATUS
