Автор Тема: От чего можно подогнать поршни на мотор ошв ?  (Прочитано 17255 раз)
Оффлайн SASCHAАвтор темы
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
Не проше наварить зубья и акуратно обтачить кстате не у кого не завалялось компресионных колец бу на такойже двиг у меня несколько поломало наверо из за нагара почемуто вторые :-[
Наваривать не пойдёт. У сварки нет той прочности чтоб долго работало. И сварка хрупкая , быстро сожрёт . Это если на продажу , и то потом прячься от покупателя. Сварка не вариант. А кольца можно от уазика подогнать . ЗМЗ мотор . Они там стандарт 100,5 потом 101 кажись. Только нужно будет у токаря под них канавки перетачивать и ходить они будут тоже долго. они толще наших. У шамана с уазика кольца стоят. Уже 8й год катается. Быстро , дёшево и сердито...
Re: От чего можно подогнать поршни на мотор ошв ?
« Ответ #76 : 13 Сентябрь 2018, 13:24 »
PS Есть там набор поршни+кольца+все вкладыши+все прокладки с доставкой в Россию $585. Не так уж и дорого.
Добрый день. Потскажите пожалуйста в рок авто доставку делают по почте россии или нужно получать почтовый адрес в сша?
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
« Ответ #77 : 13 Сентябрь 2018, 13:26 »
Доставка в Россию без проблем.
« Ответ #78 : 13 Сентябрь 2018, 13:30 »
а расчёт в какой валюте?
Оффлайн Cactus26
« Ответ #79 : 13 Сентябрь 2018, 13:35 »
Рублями по курсу. Оплачиваешь картой и все.
« Ответ #80 : 13 Сентябрь 2018, 13:37 »
Не потскажите ли гда можно ознакомиться с правильстью оформления заказа. я там уже зарегестрировался . просто сайи англоязычный
Оффлайн mixavl
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Я себе точил  поршня под кольца 100,5 работало нормально. Но у меня был износ зеркала цилиндра, поэтому кольца подошли без подточки. Зазор в замке был как у новой поршневой. Но жрать масло не перестало , поэтому купил др. двигатель
Оффлайн dimitri
ничего удивительного
Оффлайн Артём Николаевич
  • Год выпуска: 1995
Можно покумекать с скорповыми шатунами и поршня змз 410 . Там шатуны по короче на v образом движке а так один в один
скорп тоже иномарка. проще родное купить.
5257 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2015, 23:01
от роман е1
20 Ответов
9314 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2017, 12:14
от miha$
6156 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2014, 23:40
от vladvo
2074 Просмотров
Последний ответ 04 Сентябрь 2017, 21:17
от malamut
708 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2017, 11:42
от Carlsson910
