Автор Тема: Установка ПТФ - мой вариант  (Прочитано 1434 раз)
Оффлайн OlegmoАвтор темы
« : 01 Декабрь 2017, 11:24 »
Изначально на автомобиле не было противотуманных фар, также, как и многие, озадачился этим вопросом, причем при условии минимальных затрат и максимального эффекта. Не хотелось мне докупать проводку, а так же выводить кнопку включения отдельно, а сделать по-штатному, с включением от штатного переключателя. Купил переключатель с положением ПТФ, противотуманные фары и отдал в сервис знакомому электрику. Он все сделал, изначально я не вдавался в подробности, как он подключил, но спустя какое-то время противотуманные фары перестали работать, до электрика дозвониться не получилось, решил разобраться сам, помогло и образование в области связи. В итоге разобрался, скрутка была ненадежная, пропаял и все заработало и работает уже как 2 года.
В общем, схема подключения моих ПТФ следующая.
Известно, что при включенном положении ПТФ на выходе 6 штатного переключателя появляется ноль, а выключенном положении +12В. Применена схема с полевым транзистором, где на затвор выведен выход с переключателя, а сток - на управляющий контакт 4-х контактного реле.
Соответственно, при появлении 0  на затворе транзистор открывается, на управляющем контакте реле появляется + и включает фары.
Извиняюсь за кривую схему и обозначения не по госту, но это для донесения сути.
Оффлайн pirat_3331
Re: Установка ПТФ - мой вариант
« Ответ #1 : 08 Январь 2018, 12:17 »
Пробовал 6 контакт - не получилось. А вот 10 все работает.
« Ответ #2 : 10 Январь 2018, 11:23 »
Вполне возможно, я делал давно и видимо уже запамятовал.
Оффлайн pirat_3331
« Ответ #3 : 10 Январь 2018, 12:23 »
Может кому пригодится :) :) :)
2453 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2012, 16:37
от Olegmo
3296 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2014, 14:54
от Gohanet
2148 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2015, 17:47
от Eddy
2002 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2017, 09:48
от smokoff
1082 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2019, 16:10
от Lonnit
