Автор Тема: Рем комплект задних тормозов  (Прочитано 4551 раз)
Оффлайн VLAD12TRАвтор темы
  • Год выпуска: 1991
« : 28 Ноябрь 2017, 15:25 »
Добрый день!
при перегона своего любимого ТАНКА что-то застучало сзади ( ритмично и звонко ) часа так в 3 ночи!  :o
остановился - посмотрел - визуально всё норм!
ну думаю - хороший стук на ружу выйдет - кругом тьмутаракань и до сервиса кил 150 будет!
поехал дальше. что-то бздынькнуло один раз, довольно таки звонко, и дальше дырынчит.
вроде не хуже но и не лучше!
тяну до дома!
снял колёса - на правом высыпалось из барабана куча мусора в виде согнутой скобя пружинки разводного болта и пружинной шайбы!   *pozor*
осмотрел барабан - ок, колодки- ок, суппорт - ок.
собрал - катаюсь - стремно!
в магазе нашел такое H2514 - пишет что это левый ( а у меня такой выпал с правого барабана )
а H2515 вроде как правый
так что купить???
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: Рем комплект задних тормозов
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 2017, 17:10 »
Я когда задние тормоза "перетряхивал" брал себе вот это:
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 2017, 03:11 »
так что купить???
H2514 - левый
H2515 - правый
Оффлайн Сергей Кабанов
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #3 : 10 Декабрь 2017, 17:39 »
Всем привет! Нужна помощь! по заднему правому колесу потекла тормозуха, снял барабан а от туда все высыпалось кучей металолома!  Колодки стерты до железа, пружины и вся остальная мелочь в хлам ( что странно, до поломки ни каких предшествующих этому звуку Форд не издавал) В следствии чего есть пара вопросов:
1 - Номер детали комплекта пружинок
2 - Что с колодками- брать новые (номер можно)? Или есть альтернатива колхоза!
3- Тормозной цилиндр - продается целиком или есть манжеты отдельно (номер можно)
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2017, 17:55 »
Сергей Кабанов, Колхозить ничего не надо: тормоза и рулевое- это жизнь. Тормозные цил только новые, без всяких там замен манжет. Хотя, если есть опыт, то можно газелевские колодки переклепать.
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2017, 18:08 »
Номер детали пружинок и колодок задних можете дать?
Оффлайн sanek502008
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #6 : 10 Декабрь 2017, 18:20 »
Сергей Кабанов, Может что-то подберёшь *par*
Барабан тормозной Raybestos 9498R
Барабан тормозной Concord BR5-0009
Главный тормозной цилиндр без бачка CARDONE 10-2532 W/O Reservior.W/O Speed Sensor
Диск тормозной передний Raybestos 66402R 2 4WD
Диск тормозной передний Concord BR2-0028 4WD
Колодки тормозные передние cbp249 CONCORD
Колодки тормозные задние барабанные, комплект Raybestos 581SG
Колодки тормозные передние Raybestos PGD249M
Колодки тормозные передние Motorcraft BR39B
Колодки тормозные передние Wagner ZX249
Направляющая суппорта переднего к-т 2шт. Carlson H5030 К-т на суппорт
Направляющая суппорта переднего к-т на машину Carlson H5554 К-т на машину
Поршень переднего суппорта Carlson 7541
Ремкомплект зад.тормозов. 2 стороны. (Пружинки) Carlson H7279 10"
Ремкомплект переднего тормозного суппорта Carlson 41101 Манжета пыльник на сторону.
Ремнабор тормозов левый Carlson H2514 (мех-м подводки) Фото
Ремнабор тормозов правый Carlson H2515 (мех-м подводки)
Суппорт тормозной передний левый CARDONE 18-4197
Суппорт тормозной передний правый CARDONE 18-4196
Трос ручника передний Raybestos BC94130
Трос ручного тормоза задний левый Raybestos BC94576
Трос ручного тормоза задний правый Raybestos BC93630
Цилиндр тормозной задний Motorcraft BRWC-29
Цилиндр тормозной задний Raybestos WC37856 (говно)
Ремкомплект бараб.(пружинки, солдатики) H7279 CARLSON
Поршень переднего суппорта 7541 CARLSON
Колодки тормозные задние барабанные комплект 581SG Raybestos
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #7 : 11 Декабрь 2017, 04:55 »
Спасибо!
Может дешевле будет мост со 2-го с дисковыми подкатить чем перетрясать свой барабаник! На полную ревизию получается 10 тыр. надо!
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2017, 17:22 от Сергей Кабанов »
Оффлайн sanek502008
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #8 : 11 Декабрь 2017, 17:58 »
Спасибо!
Думаешь вкорячивание не родного моста дешевле выйдет?
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #9 : 11 Декабрь 2017, 18:08 »
Я тему по этому вопросу создал, пойдём туда!
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #10 : 21 Декабрь 2017, 11:08 »
Подскажите, с чего подходят или где найти футорки на тормозные трубки?
Оффлайн Trubokur
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #11 : 06 Март 2018, 15:13 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста это наша деталь DORMAN W37856?
« Ответ #12 : 06 Март 2018, 18:23 »
Да. Цилиндр тормозной рабочий.
Оффлайн Trubokur
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #13 : 07 Март 2018, 11:11 »
Спасибо!
7831 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2011, 14:11
от Eternityman
18 Ответов
11876 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2015, 08:19
от STATUS
2639 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2018, 15:43
от sergmat1
914 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2017, 12:29
от Kris
4869 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2018, 07:21
от KONSTANTIN
