Автор Тема: Встала коробка  (Прочитано 4888 раз)
Оффлайн nervousspbАвтор темы
Встала коробка
« : 17 Ноябрь 2017, 18:01 »
Всем здравствуйте! Сначала появилась проблема с акпп в виде пропадания "как бы сцепления", например начинаешь разгон, потом сбрасываешь газ, потом опять нажимаешь газ, чтобы продолжить разгон, а разгона нет, как буд-то на нейтрали, обороты двигателя растут а скорости ноль. Чтобы сцепление появилось, то помогало два способа, первый отпустить газ и через какое-то время ждать характерного толчка включения передачи или перевести селектор передач в положение нейтрал, а потом в положение драйв. Подключался к коробке через Forscan, ни одной ошибки! На следующий день эти способы стали помогать хуже. На третий день поехал в сервис и на полпути коробка встала. Включаешь передачу, есть характерный толчок включения передачи, но движения не происходит ни вперед ни назад. Если сильно газовать, то ощущается слабое желание автомобиля начать движение, но не более того. Коробку перебирали 2 года назад было сделано: установлен ремкомплект всех фрикционов и уплотнительных колец и т.п., установлен новый блок соленоидов, установлены все новые ленты, поменян клапан насоса, отремонтирован бублик, почищена гидроплита с заменой прокладок соответственно. Сейчас коробку вскрыли, масло в порядке, на магните поддона металлических элементов нет, ленты целые, бублик вскрыли - он в порядке, насос вскрыли - все целое, выработки нет, клапан насоса не забит, фильтр масляный не забит. Кто подскажет что это может быть раз ошибок в мозгах нет? Может гидроплита устала?
Re: Встала коробка
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2017, 16:48 »
Обгонку овердрайв, ее внешнюю (центральный вал) и внутреннюю (планетарка ОД) обоймы внимательно осмотрите, сами все увидите
Re: Встала коробка
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 2017, 17:07 »
Понял, посмотрим, отпишусь!
Правильно ли я понимаю, вал это номер 670, а планетарка овердрайв это номер 580?
и разве мех часть может так, то работать, то не работать?
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2017, 17:36 от nervousspb »
Re: Встала коробка
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 2017, 22:36 »
Группы деталей по Транстару:
Обгонка ОД - 650
Центральный вал - 674
Планетарка ОД - 580
Обгонка может, но не очень долго - в итоге должно свернуть ее окончательно.
Re: Встала коробка
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 2017, 21:00 »
Достали, нашли выпавшую маленькую деталь и обнаружили треснувшую пластиковую обойму.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2017, 21:02 от nervousspb »
Оффлайн vopros123
Re: Встала коробка
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 2017, 21:30 »
Интересно, зачем было вскрывать бублик при таких симтомах, ну если конечно там там не стружка вместо масла.
Он будет худо-бедно ехать даже если внутри всё уже в труху перемолото. Проверено на своём печальном опыте. :) Встанет только когда труха окончательно забьёт гидравлику.
Re: Встала коробка
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 2017, 21:48 »
Потому что везде написано, что если передачи втыкаются, а машина не едет, то проблема с гидротрансформатором. Вот и решили лишний раз убедиться.
Вопрос к специалисту, как порекомендуете, заменить только изношенную деталь или весь пакет овердрайв в сборе? И второй вопрос, что-то еще нужно посмотреть из-за чего эта поломка произошла или это просто износ детали?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2017, 22:01 от nervousspb »
Re: Встала коробка
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 2017, 22:41 »
Все то же, что и писал выше - смотрите образующие на планетарке и центральном валу. Если повреждены, либо заметите волнообразный накат - менять.
"Не читайте за завтраком советских газет" (с)
Пусть и по другим причинам, но бублик вы вскрыли совершенно оправданно
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2017, 22:44 от TransLAB »
Оффлайн vopros123
Re: Встала коробка
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 2017, 01:37 »
Смутно представляю себе, что в нём может так сломаться чтобы совсем не ехать, и при этом масло было в сносном состоянии.
Да просто странно что бублик уже распилили, а развалившуюся обгонку ещё не нашли.
Re: Встала коробка
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 2017, 01:53 »
Товарищ vopros123, меня конечно восхищает ваше доскональное знание устройства гидротрансформатора, но мы его уже вскрыли и убедились, что он в порядке. Дальнейшее рассуждение о том, зачем, почему, а если бы, странно и т.п. мне не интересно, что сделано, то сделано. Если вам больше нечем нас удивить, то попрошу не заполнять тему лишними высказываниями.
Оффлайн vopros123
Re: Встала коробка
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 2017, 02:13 »
Упс, не обратил внимания на ник.
Re: Встала коробка
« Ответ #11 : 20 Ноябрь 2017, 15:23 »
Кстати, когда стали промывать бублик перед сваркой, обнаружили отслоение на фрикционах, как будто выгрызено было, так что действительно не зря вскрывали. Сепаратор обгонной муфты овердрава ждем на днях, соответственно масло и фильтр тоже, по результатам отпишусь.
Re: Встала коробка
« Ответ #12 : 24 Ноябрь 2017, 21:53 »
Коробку установили. Наливая в уровень масло, прогрели акпп как могли, повтыкали передачи, но на месте небыло возможности погонять машину, чтобы по полной нагрузить акпп, забрал авто и поехал, наблюдаются толчки при переключении передач, иногда сильнее, иногда менее ощутимые, правильно ли я думаю, что скорее всего под нагрузкой масло попало во все места куда нужно и упал уровень? Только в понедельник смогу попасть на подъемник, чтобы проверить уровень и вопрос скорее всего для успокоения  :-\   А так же хочу сбросить данные обучения у акпп, может это тоже поможет.
Дополнительные сведения. Пинки при переключении передач наблюдались когда я ехал из ремонта на работу, это приблизительно
 15 км, после работы выехал домой, сначала пинки наблюдались, но потом передачи стали переключаться плавнее, пинки исчезли, расстояние до дома от работы 19 км, может происходит адаптация коробки?
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2017, 01:16 от nervousspb »
Оффлайн Александер
Re: Встала коробка
« Ответ #13 : 25 Ноябрь 2017, 10:56 »
nervousspb, Что в итоге послужило неисправностью, сама обгонка? А вал и планетарка не пострадали?
Каре́льский переше́ек
       край родной
Re: Встала коробка
« Ответ #14 : 25 Ноябрь 2017, 12:36 »
Сложно сказать, т.к. ремонтировали бублик, в котором обнаружили отслоение фрикционов, а так же поменяли поршень блокировки и был заменен сепаратор обгонной муфты овердрайва, у которого лопнула пластиковая обойма и выпали несколько кулачков. Вал и планетарка были целые. Это все работы, которые были сделаны.
23 Ответов
9194 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2012, 18:17
от holodniy
1196 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2012, 10:43
от drusello
5993 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2015, 15:54
от kzdaulet
1776 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2016, 19:08
от denis muhin
2309 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2016, 18:16
от ПрактикФЭ
