Автор Тема: Возможно проблема с Advancetrac  (Прочитано 3200 раз)
Оффлайн skycreeperАвтор темы
« : 05 Октябрь 2017, 13:13 »
Всем доброго дня!
С недавних пор стала появляться такая проблема, на низкой скорости переодически клинит передние колёса, появляется металлический звук трения, особенно при повороте руля. При сильном повороте руля машина тормозит полностью как будто нажат тормоз, и если газануть она туго идёт и появляется сильный удар где то внизу, словно колесо через силу провернулось. Убирается это путем нажатия на кнопку Advancetrac и удержания ее 5 сек пока не начнет мигать значёк на панели, после чего машина едет нормально без каких либо посторонних звуков, гулов и тормозов. Но потом через некоторое время проблема возвращается, приходится опять нажимать кнопку Advancetrac. Всё происходит обычно на низкой скорости при езде по дворам, на большой скорости всё отлично никаких проблем. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь с таким сталкивался? В чём может быть причина? Заранее благодарю за любую информацию.
Оффлайн KBig
Re: Возможно проблема с Advancetrac
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2017, 11:58 »
4х4 у вас в режиме Авто?
Описанные симптомы (торможение и удары при сильно вывернутом руле) это похоже подключен полный привод на сухом покрытии - передние и задние колеса в повороте проходят разный путь - межосевого дифференциала нет, отсюда "торможение" и удары - когда колеса насильно проворачивает из-за этого. Для раздатки это плохо, кстати.
Длительным нажатием на кнопку Advance Track вы отключаете систему противозаноса и автоматического подключения передних колес - но при скорости выше 60 она автоматом включается опять в штатный режим. На большой скорости радиус поворота небольшой и проскальзывание колес незаметно (а может и подключения передка не происходит).
Смотрите ступицы и датчики АБС для начала - датчики АБС глючат и выходят из строя в умирающих ступицах.
Из-за глюков датчиков система вероятно подключает полный привод когда не надо.
Упс, в соседнем разделе уже все расписали  ::)
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2017, 12:04 от KBig »
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2017, 13:40 »
Благодарю за помощь!
Да 4х4 в режиме Авто. Менял недавно правую переднюю ступицу, но проблема была и до ее замены, возможно пора менять и левую. Насколько я понял датчик АБС меняется только вместе со ступицей. А на задних колесах, не подскажите, возможна замена только датчиков?
Оффлайн Bacs
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2017, 17:58 »
Датчики везде меняются отдельно
2861 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2010, 09:55
от ZonD
11036 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2016, 20:08
от dzhedai
758 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 00:47
от anthony
1958 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2016, 13:34
от mitrych
2837 Просмотров
Последний ответ 09 Апрель 2020, 19:26
от Гарик Кубанский
