Автор Тема: верхняя шаровая опора  (Прочитано 15451 раз)
Оффлайн dimitri
Re: верхняя шаровая опора
« Ответ #60 : 14 Июнь 2018, 02:18 »
может что то другое есть?
прессуем дальше...господа ну право не понятно желание морочиться и экономить на г...не и благо если б каждый мог перепрессовать ( кувалда и ё..твою.. -не считается ), другое это купить рычаг в сборе ( качество соответственно бюджету ) , поставить и трепаться дальше в этой теме, небольшая поправка:рычаг поставить неправильно - элементарно ( достаточно протянуть не под нагрузкой и проедет он тыс. несколько вне зависимости от производителя)
« Ответ #61 : 14 Июнь 2018, 10:15 »
у меня верхние сайлентблоки муговские год не отходили, болтаются в рычаге, скрипят (( может что то другое есть?
Я менял на VTR FO0124R отъездил полтора, почти 2 года плохого не скажу, Moog вообще-то неплохая фирма и для нашего пепелаца в частности, может левак какой попал. А вы извиняюсь правильно затянули рычаги при установке? Затягивать их нужно в положении рычага, когда подвеска не вывешена, а под нагрузкой, иначе любой самый чудесный, в том числе и заводской рычаг очень быстро переместится в помойку.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #62 : 14 Июнь 2018, 10:18 »
и что мне с этим потоком делать, а Дмитрий ?  :D
Что то не уловил, то ли муг говно, то ли руки  ::)
Сегодня ездил на диагностику подвески.
Верхние сайленты болтаются в рычаге, один с выдавленной резиной.
Рекомендовали замену рычага в сборе, так как возможно уже посадочное место под сайлент может быть разболтано и новый сайлент так же может провернутся.
И покупать новые сайленты, чтоб потом при установке снова ничего не получится, смысла нет.
Есть замены какие этого рычага? Правый верхний передний.
По поводу кривости установки, тоже может быть, я при этом не участвовал.
Все больше склоняюсь к профильному сервису по данной машине, а то в обычных по пару раз одно и то же переделывают  :'(
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2018, 10:26 от Pavel_24 »
« Ответ #63 : 14 Июнь 2018, 10:47 »
дело не профильном сервисе, а в недостаточной квалификации и повышенном похеризме и криворукости.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #64 : 14 Июнь 2018, 10:49 »
Я оказывается пару лет назад менял рычаги, покупал б. Думал у меня гнутые.
Достал посмотрел, также картина, Сайлент съехал.
Оффлайн dimitri
« Ответ #65 : 14 Июнь 2018, 11:41 »
купить рычаг и поставить
это про то , что делать.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #66 : 14 Июнь 2018, 12:50 »
Прошу прощения у муга )) не ставил я на рычаг его сайленты, только шаровую.
Просмотрел записи и заказы на сайтах, не заказывал я сайленты  в верхние рычаги, нет номеров у меня.
Бродяга,  подскажи номерки, которые ставил.
ценник 11000 р., не радует.
Попытаю судьбу с сайлентами.
Вся подвеска почти и крестовины муговски, вроде уже давно стоят.
А то было расстроился уже  :)
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2018, 12:52 от Pavel_24 »
« Ответ #67 : 14 Июнь 2018, 15:45 »
Так выше я написал, там два одинаковых FO0124R. Они рублей по 600-700 где-то.
Оффлайн dimitri
« Ответ #68 : 14 Июнь 2018, 16:01 »
зато надолго.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #69 : 14 Июнь 2018, 16:01 »
Спасибо, Протер глаза увидел ))
зато надолго.
Не поспоришь, аргумент.
1200 за оба сайлента + работа 1000 р, может чуть больше.
Если года на 2 хватит, это уже хорошо.
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2018, 16:05 от Pavel_24 »
« Ответ #70 : 14 Июнь 2018, 16:12 »
Это чьей производитель? Сейчас глянул специально цены. Из более менее Дорман 5200р.
Хотя может в Красноярске  :-\
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #71 : 14 Июнь 2018, 16:14 »
Оригинал под 11000 р стоит.
Дорман чем лучше муга  или  втр?
Оффлайн rus862008
« Ответ #72 : 14 Июнь 2018, 17:22 »
Я когда менял передние рычаги, обратил внимание, что также повылазила резина как на фото выше.
Правда не на всех. Когда запрессовал новые саленты был зазор между кузовом и салентами. Я чуть-чуть
выдавил саленты назад во внутрь на 1,5-2 миллиметров каждый (они запрессованы изнутри рычага) чтобы
зазор был минимальный. Посмотрим, как себя поведут. Я думаю что дело в ЭТОМ зазоре.
Евгений.
« Ответ #73 : 14 Июнь 2018, 18:42 »
Дорман по ходовой совсем не есть хорошо, на мой взгляд выброшенные деньги.
« Ответ #74 : 14 Июнь 2018, 18:49 »
"Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо...
Блондин в третьем ряду зарделся.
— А вон тот брюнет, допустим, хуже.
Все повернулись и осмотрели также брюнета.
— Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил... "(c)  :D
Дорман вообще не хорошо  ^-^ а втр в США не продается - почему?  ;)
2515 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2012, 00:59
от Vert
1846 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2016, 13:41
от lexa71
1948 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2017, 18:44
от VinC
2105 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2018, 12:16
от Иван30
911 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2020, 22:24
от Trikki
