Автор Тема: Сокращения, применяемые в технической документации на автомобили.  (Прочитано 4157 раз)
Оффлайн AL98RUSАвтор темы
Имхо, полезно будет эту тему закрепить повыше.
4MATIC - 4Wheel drive transmission control (Англ.) - Управляемый полный привод
4WD - 4 Wheel Drive, AWD (All Wheel Drive), Allroad, 4x4 (Англ.) - Полный привод
4WS - 4Wheel Stearing (Англ.) - Управление четырьмя колёсами. Одновременный поворот управляемых передних и задних колёс соответствует увеличению/уменьшению (в зависимости от направления поворота) радиуса кривой поворота и остроты рулевого управления
A/C - Air Condition (Англ.) - Кондиционер
A/D - Analog/Digital (Англ.) - Аналог/цифра
A/F, AFR - Air/fuel ratio (Англ.) - Состав топливно-воздушной смеси
AAC - Auxiliary Air Control (Англ.) - Управление дополнительным воздухом
AAC - Adaptive Cruise Control (Англ.) - Адаптивное управление скоростью
AAHK - Abnehmbare Anhaengerkupplung (Нем.) - Съемный крюк прицепа
AAV - Auxiliary Air Valve (Англ.) - Клапан дополнительного воздуха
AB - AirBag (Англ.) - Подушка безопасности
ABC - Active Body Control (Англ.) - Активная ходовая часть. В амортизационных стойках находятся гидравлические регулируемые цилиндры исполнительного механизма, которые влияют на действие винтовых пружин. Тем самым компенсируются колебания кузова относительно поперечной оси (продольная качка), относительно продольной оси и относительно подъема кузова
ABD (Нем.) - Съемная крыша
ABD - Automatisches Bremsdifferential (Нем.) - См. ASD
Abnehmbar (Нем.) - Съемный
Abnormal (Англ.) - Ненормальный, неверный, ошибочный
ABS - Anti-Blocking System (Англ.) - Анти-Блокировочная Система - система современного автомобиля, препятствующая блокировке колес при торможении, когда автомобиль движется на большой скорости и может быть вызван его сильный занос. Датчики числа оборотов снимают скорость вращения колес. Если какое-либо колесо предрасположено к блокированию – снижается давление в системе тормозного привода
ACC - Active cornering control, CATS, ACE, BCS (Англ.) - Автоматическая Система Стабилизации поперечного положения кузова в поворотах, а в некоторых случаях и изменяемого хода подвесок, главную роль в которой играют активные элементы подвески
ACC - Automatic Climate Control, ECC (Electronic Climate Control) (Англ.) - Климат контроль
ACC - A/C Clutch Compressor (Англ.) - Компрессор кондиционера
ACCEL - Accelerator (Англ.) - Акселератор, педаль "газа"
ACE (Англ.) - См. ACC
ACL - Air cleaner (Англ.) - Воздухоочиститель
ACS - Air Conditioner Sensor (Англ.) - Датчик кондиционера воздуха
ACT - Air Charge Temperature sensor (Англ.) - Датчик температуры всасываемого воздуха
Actuator (Англ.) - Исполнительный Механизм - в электронной системе управления это форсунки, вентиляторы, индикаторы и пр.
ACV - Air Control Valve (Англ.) - Клапан управления воздухом
ADC - Automatic Damping System (Англ.) - Автоматическая демпфирующая система
ADJ - Adjust, adjustment (Англ.) - Регулировка, настройка
ADM (Нем.) - Система автоматической регулировки светозащитного зеркала заднего вида
ADR - Automatische Distanz Regelung (Нем.) -
ADS - Adaptives Dampfungs System (Нем.) - Система автоматической регулировки амортизаторов (подвески)
AEGS - Electronic Automatic Tramnsmission System (Англ.) - Электронная система АКПП
AEI - Advance Electronic Ignition (Англ.) - Усовершенствованная система электронного зажигания
Aerial (Англ.) - См. Antenna
AFS (Англ.) - Активная устойчивость ходовой части во время движения Боковой наклон кузова при поворотах (езде по кривой) уравнивается гидропневматической системой амортизации. Тем самым улучшается комфортность, устойчивость на дороге и сцепление с дорогой
AFS - Air Flow Sensor, Air flow meter, AFC (Англ.) - См. ДМРВ
AGS - Adaptive Getriebe-Steuerung (Нем.) - Адаптивное управление КПП
AHK - Aktive Hinterachs-Kinematik (Нем.) - Активная кинематика заднего моста (система, включающая в процесс управления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотах рулевого колеса)
AHK - AnHangerKupplung (Нем.) - Фаркоп
Air duct (Англ.) - Воздуховод
Air-jack (Англ.) - Пневматический домкрат (мешок)
AKF - AktivKohle Filter System (Нем.) - Адсорбер паров топлива
AKS - Automatische Kupplungsbetatigungs-System (Нем.) - Система управления АКПП
Alarm (anlage) (Англ.) - Противоугонное устройство и/или сигнализация
ALB - Anti-Lock-Brake (Англ.) - См. ABS
ALD - Automatic Locking Differential (Англ.) -
ALDL - Assembly Line Diagnostic Link (Англ.) - Линия диагностики
All (Англ.) - Все
ALT - Alternator (Англ.) - Генератор
ALU - Arithmetic-Logic Unit (Англ.) - Арифметикологическое устройство
Angle (Англ.) - Угол
Anhanger (Нем.) - Прицеп
Anlage (Нем.) - Устройство
Anlasser (Нем.) - См. Starter motor
Antenna (Англ.) - Антенна
Anti-roll bar (Англ.) - Стабилизатор
AP - Accelerator Pedal (Англ.) - Педаль акселератора
APC - Automatic Performance Control (Англ.) - Система, управляющая работой двигателя (состав смеси, момент зажигания)
APC - Adaptive Pilot Control (Англ.) - Адаптивный круиз-контроль
APS - Auto-Pilot-System (Англ.) - Система "Автопилот"
ARA (Нем.) - Система управления электронной стабилизацией оборотов дизельного двигателя
ARC - Automatic Ride Control (Англ.) - Автоматическое управление движением
Arch (Англ.) - Дуга безопасности (у автомобилей с открытым верхом)
Arm rest (Англ.) - Подлокотник
AS - Antenna System (Англ.) - Система антенны
ASC - Anti-Slip Control (Англ.) - Антипробуксовочная система или, как иногда ее называют, "трэкшн-контроль". Назначение системы - предотвратить срыв колес в проскальзывание (пробуксовку), прежде всего при разгоне, а также снизить силу динамических нагрузок на элементы трансмиссии на неоднородном дорожном покрытии. Ведущие колеса сначала подтормаживаются, затем, если этого недостаточно, уменьшается подача топливной смеси в двигатель и, следовательно, уменьшается поступающая на колеса мощность
ASC - Antriebs Schlupf Control (Нем.) - См. ASC
ASC - Automatische Stabilitats Control (Нем.) - Автоматическое управление стабилизацией
ASC+T - Automatische Stabilitaets-Control + Traktion (Нем.) - Автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой)
ASD - Automatisches Sperr-Differential (Нем.) - Автоматическая Блокировка Дифференциала (самоблокирующийся дифференциал - англ. Self-locking differential)
ASM - Assy, assembly (Англ.) - Что-либо в сборе
ASR - Antriebs-Schlupf-Regelung (Нем.) - См. ASC
AT, A/T - Automatic Transmission, automatic shift, AG (Англ.) - Автоматическая Коробка Переключения Передач
ATA (Нем.) - См. Alarm (anlage)
ATC - Automatic Temperature Control (Англ.) - Автоматическое управление температурой
ATDC - After Top Dead Centre (Англ.) - После верхней мертвой точки
ATF - Automatic Transmission Fluid (ATF) (Англ.) - Жидкость для автоматической трансмиссии
ATTS - Active Torque Transfer System (Англ.) - Система активного распределения крутящего момента - она перераспределяет крутящий момент при повороте между ведущими колесами, убирая излишек тяговой силы с внутреннего колеса и перебрасывая его на более нагруженное внешнее
AU - Abgas-Sonderuntersuchung (Нем.) - Контроль выхлопных газов
Aufklappbar (Нем.) - Расстегивающийся, съемный
Ausfuhrung (Нем.) - Исполнение
Auspuff (Нем.) - Выхлопная труба
Aussen (Нем.) - Снаружи
Aussenspiegel (Нем.) - Наружнее зеркало
Ausstattung (Нем.) - Оснащение
Auto (Англ.) - См. Car
Automatic choke (Англ.) - Автомат холодного пуска
Automobile (Англ.) - См. Car
Auxiliary shaft (Англ.) - Дополнительный вал
AW - Alloy wheels (Англ.) - Легкосплавные диски
B, BAT, battery (Англ.) - Аккумулятор, аккумуляторная батарея (АКБ)
Back (Англ.) - См. Rear
Ball joint (Англ.) - Шаровой шарнир
BAP - Barometric Absolute Pressure (Англ.) - Абсолютное барометрическое давление
BARO - BAROmetric Pressure (Англ.) - Барометрическое давление
BAS, BA - Brake Assist System, PA, PABS (Англ.) - Ассистент при торможении. Система постоянно контролирует скорость приведения в движение педали тормоза. В случаях необходимости резкого торможения, она, автоматически, максимально быстро создает нужное давление в гидравлической тормозной системе
Bauart (Нем.) - См. Ausfuhrung
BBDC - Before Bottom Dead Centre (Англ.) - До НМТ
BC - Bordcomputer (Нем.) - См. ECU
BC - Blink Code (Нем.) - См. BC
BCS (Англ.) - См. ACC
BDC - Bottom Dead Сentre (Англ.) - Нижняя Мертвая Точка
Bearing (Англ.) - Подшипник
Bed (Англ.) - Кузов (грузовика)
Bedliner (Англ.) - Защитное покрытие кузова грузовика, как правило толстый пластик
Beheizt (Нем.) - Обогрев
Belt (Англ.) - Ремень привода
Bereifung (Нем.) - Резина
Betriebsanleitung (Нем.) - Руководство по эксплуатации
Beule (Нем.) - Вмятина
BHP - Brake Horse Power (Англ.) - Мощность торможения (л.с.)
BJ - Baujahr (Нем.) - Год выпуска
Bl - Blau (Нем.) - Синий
Black (Англ.) - Черный
Bleifrei (Нем.) - Неэтилированный (бензин)
Blinker (Нем.) - Поворотник
Blower Motor (Англ.) - Мотор отопителя салона (он же кондиционера)
BM - Base Module (Англ.) - Базовый модуль - контроллер
BOB - Break Out Box (Англ.) - Блок модулятора АБС
Body (Англ.) - Кузов
Boost (Англ.) - Величина вакуума во впускном коллекторе
Bore (Англ.) - Диаметр цилиндра
BPC (Нем.) - Коррекция по атмосферному давлению
Brake (Англ.) - Тормоз
Brake disc (брит.), brake rotor (амер.) (Англ.) - Тормозной диск
Brake lights, stop-lights (Англ.) - Стоп-сигналы
Brake master cylinder (Англ.) - Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)
Brake pad (Англ.) - Тормозная колодка
Brake servo (Англ.) - Усилитель тормоза
Breaker (Англ.) - Тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
Bremsbelege (Нем.) - Тормозные накладки
Bremsen (Нем.) - См. Brake
BS (Англ.) - Управление жесткостью амортизаторов
BTDС (Англ.) - До верхней мертвой точки
Buckle (up) (Англ.) - Пристегнуться (ремнем безопасности)
Bulb (Англ.) - Лампочка
Bumper (Англ.) - Бампер
Bushing (Англ.) - Сайлент-блок
CAC - Charge air colder (Англ.) - См. CONTROL САС (charge air coder)
Caliper (Англ.) - Суппорт (тормозной)
CAM - Camshaft (Англ.) - Распределительный вал
Cam (Англ.) - Кулачок
Camber (Англ.) - Развал - угол отклонения плоскости вращения колеса от вертикали. Угол (развал) положителен, если колесо (верхняя его кромка) наклонено наружу автомобиля. Угол отрицателен, если колесо наклонено внутрь автомобиля
CAN - Controller Area Network (Англ.) - Сетевой контроллер, протокол и каналы связи между блоками управления разных систем
CANP - CANister Purge Solenoid (Англ.) - Клапан утилизации паров, Tank ventilation valve - клаан вентиляции топливного бака
Cap (Англ.) - Крышка; съемная крыша на кузов (грузовика)
Capacity (Англ.) - Заправочная емкость, объем
Car (Англ.) - Автомобиль, машина
Caravan, trailer (Англ.) - Жилой прицеп
Carburettor (брит), carburetor (амер.) (Англ.) - Карбюратор
Caster (Англ.) - Угол продольного наклона оси поворота колеса. Угол положителен, если верхняя точка крепления оси поворота смещена назад относительно нижней точки ее крепления. Угол отрицательный, если верхняя точка крепления оси поворота смещена вперед относительно нижней точки ее крепления
CATS (Англ.) - См. ACC
Cause (Англ.) - Причина
CC - Cubic centimeter (Англ.) - Кубический сантиметр
CC - Cruise Control (Англ.) - Круиз-контроль, система автоматического поддержания скорости
CCS (Англ.) - Система управление муфтами
CDC - CD-Changer (Англ.) - Устройство для смены CD-дисков в проигрывателе
CDI - Capacitor Discharge Ignition (Англ.) - Контактное зажигание
CD-Wechsler (Нем.) - См. CDC
CE - Check Engine, MIL (Malfunction Indicator Lamp) (Англ.) - Лампа "Проверь двигатель" - лампа индикации отказов
CFI, CI - Central Fuel Injection (Англ.) - Система с центральным (одноточечным) впрыском (моновпрыском)
Ch, Chan - Chanel (Англ.) - Канал (измерительный)
Check (Англ.) - Проверка
CHG - Charge (Англ.) - Зарядка
Choke (Англ.) - Воздушная заслонка ("подсос")
CID - Cylinder Identification sensor (Англ.) - Датчик положения распредвала
CIDI - Compression Ignition Direct Injection (Англ.) - Непосредственный впрыск (дизель)
CIFI - Cylinder Individual Fuel Injection (Англ.) - Фазированный впрыск
CIG FUSE (Англ.) - Предохранитель прикуривателя
CKP - CranKshaft Position (Англ.) - Положение коленчатого вала
CL - Central Locking (Англ.) - См. ЦЗ
CL, C/L, C/LOOP - Closed Loop (Англ.) - Замкнутый контур
Clamp, hose clamp (Англ.) - Хомут
Close (Англ.) -
Closed (Англ.) - Закрыто
CLUS (Англ.) - См. Dashboard
Clutch (Англ.) - Сцепление
Clutch plate (Англ.) - Ведомый диск сцепления
Clutch release bearing (Англ.) - Выжимной подшипник сцепления
CMH - Cold mixture heater (Англ.) - Нагреватель топливной смеси
CMP - CaMshaft Position (Англ.) - Положение распредвала
CMP (crankshaft position) (Англ.) - См. CKP
CO - Carbon Oxygen (Англ.) - Оксид углерода
CO2 - Carbon diOxid (Англ.) - Диоксид углерода
Column shift (АнглБрит.) - Подрулевой рычаг переключения передач
Combustion chamber (Англ.) - Камера сгорания
Compartment (Англ.) - Отсек
Complited (Англ.) - Успешно завершено какое-либо действие, какая-либо операция
Compression (Англ.) - См. Компрессия
Compression (Англ.) - Компрессия
Condition (Англ.) - Условия
Connecting rod (Англ.) - Шатун
CONTROL САС (charge air coder) (Англ.) - Охладитель всасываемого воздуха
Coolant (Англ.) - Охлаждающая жидкость
Coolant tank, header tank (Англ.) - Расширительный бачек (системы охлаждения)
Cooling system (Англ.) - Система охлаждения
CR - Common Rail (Англ.) - Система впрыска дизельного топлива с единой магистралью высокого давления. Схема, при которой постоянное давление впрыска создается насосом в общей магистрали, обслуживающей все форсунки. Момент впрыска определяется электронным блоком, управляющим клапанами форсунок
CRANK - Crankshaft (Англ.) - Коленчатый вал (коленвал)
CST (Нем.) - Мягкая съемная крыша кабриолета
CSV - Cold Start Valve (Англ.) - Форсунка холодного запуска
CTP - Closed Throttle Position(idle) (Англ.) - Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана)
CTS - Coolant Temperature Sensor), ECT, ECTS (Engine Coolant Temperature sensor (Англ.) - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
Current (Англ.) - 1. Ток, 2. Current - текущий (например, current data - текущие данные, текущие параметры)
CV - Crankcase Ventilation (Англ.) - Вентиляция картера
CV joint (Англ.) - Шарнир Равной Угловой Скорости
CVVT (Англ.) - См. VVT-i
CYL - Cylinder (Англ.) - Цилиндр
Cylinder block, engine block (Англ.) - Блок цилиндров
Cylinder head (Англ.) - Головка блока цилиндров
Dachluke (Нем.) - См. Moonroof, sunroof
Dashboard (Англ.) - "Торпеда", приборная панель (в салоне)
Data (Англ.) - Данные
Database (Англ.) - База данных
DCU - Diesel Control Unit (Англ.) - Блок управления дизелем
DDE - Digitale Diesel Elektronik, Diesel ECU, EDC (Electronic Diesel Control) (Англ.) - Система электронного управления работой дизельного двигателя
DEF - Defogger (Англ.) - Подогрев стекла
DFI - Digital Fuel Injection (Англ.) - Цифровой впрыск
DFS - Doppel FunkenSpule (Нем.) - Сдвоенная катушка зажигания (одна катушка на два цилиндра)
DGT - Dachgepacktrager (Нем.) - Багажник на крыше
DI - Direct Injection (Англ.) - Непосредственный впрыск, впрыск топлива непосредственно в камеру сгорания
Differential (Англ.) - Дифференциал
Dipstick (Англ.) - Щуп для измерения уровня (масла)
DIS - Digital Idling Stabilisator (Англ.) - Цифровой стабилизатор ХХ
DIS - Direct Ignition System (Англ.) - См. DLI
Displacement (Англ.) - Рабочий объем
Dist, DI - Distributor, distributor ignition (Англ.) - Распределитель зажигания, трамблер
Diverse (Нем.) - Различные
DKP - DrosselKlappenPotentiometer (Нем.) - См. TPS
DLC - Data Link Connector (Англ.) - Диагностический разъем
DLI - Distributor Less Ignition (Англ.) - Система зажигания без общего распределителя. Данная система имеет две разновидности: 1. EFS - независимая система зажигания для каждого цилиндра (у каждого цилиндра своя катушка зажигания), 2. DFS (или DIS-система) - одна катушка зажигания работает на два цилиндра
DLS - Digitale Leerlauf Stabilisierung (Нем.) - См. DIS
DME - Digital Motorelektronik (Нем.) - Система электронного управления двигателем
DOHC - Double overhead camshaft (Англ.) - Два верхних распределительных вала
DOME (Англ.) - Панель приборов, салон
Door (Англ.) - Дверь
Door handle (Англ.) - Ручка двери
Doppel (Нем.) - Двойной
Down (Англ.) - Вниз
Download (Англ.) - Загрузка, скачивание (например, данных и/или программного обеспечения)
Drain plug (Англ.) - Сливная пробка
Driver's seat (Англ.) - Сиденье водителя
Drum, brake drum (Англ.) - Тормозной барабан
DSC - Dynamische Stabilitats Control (Нем.) - Динамическое управление стабилизацией
DTC - Diagnostic Trouble Code (Англ.) - Коды диагностики отказов (коды неисправностей)
DTM - Diagnostic Test Mode (Англ.) - Режим диагностики
Dual (Англ.) - Двойной, сдвоенный
Dunkel (Нем.) - Темный
Durchschnitt (Нем.) - В среднем
DVM - Digital Volt Meter (Англ.) - Цифровой вольтметр
DVOM - Digital Volt/Ohm Meter (Англ.) - Цифровой мультиметр
DWA - Diebstahl-Warnanlage (Нем.) - См. Alarm (anlage)
DZM - Drehzahlmesser (Нем.) - См. Tachometer
E - Earth (Англ.) - "Земля"
EA, EAP - Electronic Accelerator [Pedal] (Англ.) - Электронный акселератор (электронная педаль газа)
EAG (Нем.) - См. ECT
EAI (Англ.) - Подача воздуха в выпускную систему
EAS, eASP - EAussenspiegel (Нем.) - Зеркала с электроприводом
EATC (Англ.) - См. ECT
EBCM - Electronic brake control module (Англ.) - Электронный блок управления тормозами
EBD - Electronic brake distribution (Англ.) - Электронная система распределения тормозных сил. Обеспечивает наиболее оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий (скорость, характер покрытия, загрузка автомобиля и т.п.). Главным образом, для предотвращения блокировки колес задней оси
EBS (Англ.) - Электронно-пневматическая тормозная система [грузового автомобиля]
EBV (Нем.) - См. EBD
ECAS (Англ.) - Система электронного управления пневмоподвеской
ECC - Emission control computer (Англ.) - Блок контроля за выбросами двигателя (содержанием отработавших газов)
ECON - Economy (Англ.) - Экономичный (режим работы)
ECT - Electronically controlled transmission (Англ.) - Электронная система управления переключениями передач в автоматических КПП последнего поколения. Учитывает скорость автомобиля, положение дроссельной заслонки и температуру двигателя. Обеспечивает мягкое переключение передач, значительно увеличивает ресурс двигателя и трансмиссии. Позволяет установить несколько алгоритмов переключения передач, например, "зимний", "экономичный" и "спортивный"
ECU - Electronic Control Unit, MCU, ЭБУ, DME (Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU))), CPU (Central Processing Unit), DEE (Digital Engine Electronics), PCM, Control Module, ECM, "компьютер", "мозги" (Англ.) - Электронный Блок Управления
EDach (Нем.) - Электролюк
EDC - Electronic Diesel Control (Англ.) - Электронное управление дизелем
EDC - Elektronische Daempfer Control (Нем.) - Электронный регулятор жесткости амортизаторов
EDR - См. EDC
EDS - Elektronisches Diesel-System (Нем.) - См. EDC
EEC - Electronic Engine Control (Англ.) - Система управления, прежде всего на двигателях Ford, имеет несколько модификаций (IV, V)
EEPROM - Electronically Erasable Programable ROM (Англ.) - Электронно перепрограммируемое запоминающее устройство (ППЗУ)
EFE - Early Fuel Evaporation (Англ.) - Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. пуске)
EFH - EFensterheber (Нем.) - См. ЭСП
EFI - Electronic Fuel Injection (Англ.) - Электронный (распределенный) впрыск
EFM - Elektrische Fensterheber (Нем.) - См. ЭСП
EFP - Elektronisches Fahrpedal (Нем.) - См. EA, EAP
EFS - Einzel Funken Spule (Нем.) - Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи)
EGR - Exhaust Gas Recirculation (Англ.) - Система рециркуляции отработавших газов - система управляющая возвратом части отработавших газов обратно во впускной коллектор
EGS - См. ECT
EIFI - Electronic In-line Fuel Injection (Англ.) - Система впрыскивания топлива с рядным ТНВД
Eingebaut (Нем.) - Встроенный
Einspritz (Нем.) - См. Injector
Enforced (Англ.) - Усиленный
ENG - Engine (Англ.) - Двигатель
EOS - Exhaust Oxygen Sensor, OX SENSOR, oxygen sensor, O2S (Англ.) - Датчик Кислорода - датчик количества кислорода в отработавших газах, лямбда-датчик, лямбда-зонд. Связан с системой управления впрыском. Позволяет проконтролировать состав топливной смеси
EPAS - Electric Power Assisted Steering (Англ.) - Рулевое управление с электроусилителем
EPM (Англ.) - Моторный тормоз
EPROM - Erasable Programable Read Only Memory (Англ.) - Запоминающее устройство (ЗУ) с ультрафиолетовым стиранием
Erase (Англ.) - Стирать. Например "erase dtc" - стереть коды неисправностей (ошибки)
ERE - Elektronisches Reiheneinspritzsystem (Нем.) - См. EIFI
Ersatzteile (Нем.) - Запчасти
ESA - Electronic Seat Adjustment (Англ.) - Электрическая регулировка сидений
ESAC (Англ.) - Система электронного управления амортизацией шасси [грузового автомобиля]
ESC - Электрически регулируемая рулевая колонка
ESD (Нем.) - См. EDach
ESHD - Elektrisches Schiebe- / Hub- dach (Нем.) - Электрический сдвигаемый- / поднимаемый люк
ESP, VDC, VSC, DSC - Electronic stability programme) (Англ.) - Наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной, антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой. Контрольный блок получает информацию с датчиков углового ускорения автомобиля, угла поворота рулевого колеса, информацию о скорости автомобиля и вращении каждого из колес. Система анализирует эти данные и рассчитывает траекторию движения, а в случае, если в поворотах или маневрах реальная скорость не совпадает с расчетной и автомобиль "выносит" наружу или внутрь поворота, корректирует траекторию движения, подтормаживая колеса и снижая тягу двигателя
ESp. - Elektrische Spiegel (Нем.) - Электрическое зеркало
ESSD (Нем.) - См. EDach
Estate car, station wagon (Англ.) - Универсал (тип кузова)
ETC - Electronic Traction Control (?) (Англ.) - См. ASC
ETCS - Electronic throttle control system (Англ.) - Электронная система управления положением дроссельной заслонки. Блок управления двигателем получает сигналы с двух датчиков: положения педали газа и дроссельной заслонки, и в соответствии с заложенной в него программой отдает команды электросервоприводу заслонки
ETR - Натяжитель ремня безопасности
ETS (Англ.) - Система электронного управления дверьми [автобусов]
EVAP - Evaporative (Англ.) - Система Улавливания Паров Бензина - система отсоса паров (из бензобака)
EVE - Elektronisches Verteilereinspritzsystem (Нем.) - Electronic diesel control for distributor-type fuel-injection pumps
EWS - Electronic Immobilise System (Англ.) - Иммобилизатор, иммобилайзер
Exhaust (Англ.) - Выпуск, выхлоп
Exhaust manifold (Англ.) - Выпускной коллектор
Exhaust system (Англ.) - Выпускная система
Extras (Нем.) - Дополнительные принадлежности, аксессуары
EZL - Elektronische Zundanlage (Нем.) - Электронная система зажигания
F - Full (Англ.) - Полный (уровень топлива)
F, FF - Forward (Англ.) - Вперед
Fahrbereit (Нем.) - На ходу
Fahrgestellnummer (Нем.) - См. VIN
Fahrradtrager (Нем.) - Кронштейн для велосипеда
Fahrzeug (Нем.) - См. ТС
Fahrzeugbrief (Нем.) - Техпаспорт
Failed (Англ.) - Сбой, ошибка какой-либо операции. Например, "test failed" - тест не пройден
Failure (Англ.) - Сбой, ошибка
Faltdach (Нем.) - Складная крыша
Fan (Англ.) - Вентилятор
Fan belt (Англ.) - Ремень привода вентилятора
Fan clutch (Англ.) - Термомуфта вентилятора
Fan cover (Англ.) - Кожух вентилятора
Fast (Англ.) - Быстро
Fast idle (Англ.) - Повышенные (прогревочные) обороты ХХ
Fasteners (Англ.) - Крепеж (болты, гайки, шайбы ...)
FC - Flash Code (Англ.) - Коды неисправностей (мигающие)
FC (FCUT) - FUEL CUT (Англ.) - Отсечка топлива
FDC (Англ.) - Системой контроля динамики движения - позволяет двигателю более чутко реагировать на нажатие педали акселератора, изменяет остроту рулевого управления, а если автомобиль оснащен «автоматом» или SMG, производит переключения на более высоких оборотах за меньшие промежутки времени
Felgen (Нем.) - Диски (как правило алюминиевые)
Fender (Англ.) - Крыло
Fender bender (Англ.) - Столкновение с незначительными повреждениями
Fenster (Нем.) - Окно, иногда используется для обозначения электростеклоподъемника
FFS - Рамная конструкция пола
FH - Fensterheber (Нем.) - Стеклоподъемники
Filling station (Англ.) - Автозаправочная станция
Firing order (Англ.) - Порядок работы цилиндров
Fix (Англ.) - Исправить
Flash Code (Англ.) - Мигающие коды (медленные коды) - используются для считывания кодов неисправностей (преимущественно на автомобилях до 2000 г.в.)
Flat (Англ.) - Разряженный (об аккумуляторе)
Flat, flat tyre (Англ.) - Спущенный (о колесе)
Fliessheck (Нем.) - Седан
Floor shift (Англ.) - Напольный рычаг переключения передач
Fluid (Англ.) - Жидкость
Flywheel (Англ.) - Маховик
Fog lights (Англ.) - Противотуманные лампы/фонари
FP - Fuel pump (Англ.) - См. ЭБН
Frame (Англ.) - Рама
Free (Англ.) - Без, свободно
Frei (Нем.) - См. Free
Frequency (Англ.) - Частота
Front (Англ.) - Передний [привод], передние [колеса], передняя [ось, подвеска]
Frontschutzbugel (Нем.) - Трубчатый бампер (на джипах)
FS - Fahrersitz (Нем.) - См. Driver's seat
Fuel (Англ.) - Топливо
Fuel filter (Англ.) - Топливный фильтр
Fuel level (Англ.) - Уровень топлива
Fuel lines (Англ.) - Топливопроводы
Full size spare tire (Англ.) - Полноразмерная запаска
Fuse (Англ.) - Предохранитель
FWD - Four Wheel Drive (Англ.) - См. 4WD
FWD - Front Wheel Drive (Англ.) - Передний привод
Gang (Нем.) - Передача
Gap (Англ.) - Зазор
Gas analyzer (Англ.) - Газоанализатор
Gasket (Англ.) - Прокладка
Gauge (Англ.) - Указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный)
Ge - Gelb (Нем.) - См. Yellow
Gear (Англ.) - Передача; конкретная шестерня в коробке
Gear lever, gear stick (брит.), gear shift (амер.) (Англ.) - Рычаг переключения передач
Gearbox, gearcase (Англ.) - Коробка перемены передач (КПП)
Gelandewagen (Нем.) - Внедорожник
Gesamtgewicht (Нем.) - Общий вес
Geschlossener (Нем.) - См. Close
Get.(rent) (Нем.) - Раздельный
Getont (Нем.) - Тонированный
Getriebe (Нем.) - См. КПП
Gewicht (Нем.) - Вес
Glas (Нем.) - Прозрачный
Glas(schiebedach) (Нем.) - См. Moonroof, sunroof
Glog plug (Англ.) - Свеча накаливания
Glove compartment, glove box (Англ.) - Перчаточный ящик ("бардачок")
GND - Ground (Англ.) - См. E
GPS - Global Positioning Satelite (Англ.) - Спутниковая система навигации
Gr - Grun (Нем.) - См. Green
Grau (Нем.) - См. Grey
Grease (Англ.) - Консистентная смазка
Grease gun (Англ.) - Смазочный шприц
Green (Англ.) - Зеленый
Grey (Англ.) - Серый
Grille (Англ.) - [декоративная] решетка радиатора
Ground clearance (Англ.) - Дорожный просвет
Guide (Англ.) - Направляющая
GUS - Gurtstraffer (Нем.) - Seat-belt tightener
H(inten) (Нем.) - Сзади
H, Hi - High (Англ.) - Высокий
H/Hi - High (Англ.) - Высокие (обороты), высокая (передача, температура)
HABS - Hydravlic ABS (Англ.) - Гидравлическая система ABS
HAC - High altitude compensation (Англ.) - Система компенсации атмосферного давления
HAI - Hot air system (Англ.) - Система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
Handbrake (Англ.) - Рычаг привода стояночного тормоза ("ручник")
Hardtop (Нем.) - Твердая крыша
Hatchback (Англ.) - Хэтчбек (тип кузова)
HAU - Heizungsautomatik (Нем.) - Automatic heater control
HAZ - Hazard (Англ.) - Аварийная сигнализация
HCS - См. WiWa
HDC - Hill descent control (Англ.) - Система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов. Работает примерно по тому же принципу, что и антипробуксовочная: через "удушение" двигателя и подтормаживание колес, но с фиксированным ограничением скорости в пределах 7 км/ч
Headlight (Англ.) - Фара
Headliner (Англ.) - Обшивка потолка в салоне
Heater (Англ.) - Отопитель
HEGO, H02S (H02S) - Heated Exhaust Gas Oxygen sensor (Англ.) - Кислородный датчик с подогревом
Heizung (Нем.) - См. Beheizt
HEUI - Hydraulicaly actuated Unit Injection (Англ.) - Электронно-гидравлическая система управления впрыском на дизеле. На двигателе присутствуют две магистрали - топливная и масляная. Дозирование топлива осуществляется косвенно - электромагнитные форсунки регулируют подачу масла, которое, в свою очередь, через плунжер обеспечивает высокое давление впрыска топлива (более 160 МПа)
HFM - Hot-film engine management (Англ.) - Разновидность системы управления двигателем на автомобилях Mercedes
HFM - Hei?film-Motorsteuerung (Нем.) - См. HFM
High beam (Англ.) - Дальний свет
Hinge (Англ.) - Дверная петля
Hinten (Нем.) - См. Rear
Hitch, trailer hitch (Англ.) - Сцепное устройство
Hoch (Нем.) - См. H, Hi
Hochdach (Нем.) - Высокая крыша
Hood (Англ.) - Капот
Horn (Англ.) - Звуковой сигнал (клаксон)
Hose (Англ.) - Шланг (патрубок)
HS - См. Seat HTR (seat heater)
HSW - Heckscheibenwischer (Нем.) - Омыватель заднего стекла
Hub, wheel hub (Англ.) - Ступица
Hubcap (Англ.) - [декоративный] колпак колеса
Hubraum (Нем.) - Объем
Hypoid gear (Англ.) - Гипоидная передача
I/UP - Idle up (Англ.) - Увеличение оборотов холостого хода
IAC - Idle air control (Англ.) - Управление воздухом в режиме холостого хода
IACV - Idle Air Control Valve (Англ.) - Клапан холостого хода
IAS (Англ.) - См. ACT
IAT - Температура всасываемого воздуха
IC - См. Dashboard
IDC - Контроллер панели управления
IDL - Idle (Англ.) - Холостой ход
Idle jet (Англ.) - Жиклер ХХ
Idle speed (Англ.) - Обороты ХХ
Idler (Англ.) - Вал, который ничего не приводит, "ленивец"
IFI - In-line Fuel Injection (Англ.) - См. EIFI
IFZ - Infrarot-Fernbedienung Zentralverriegelung (Нем.) - См. IRCL
IG - Ignition (Англ.) - Зажигание
Ignition coil (Англ.) - Катушка зажигания
Ignition coil resistance, primary (Англ.) - Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания
Ignition coil resistance, secondary (Англ.) - Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания
Ignition key (Англ.) - Ключ зажигания
Ignition switch (Англ.) - Замок/выключатель зажигания
IMMO - Vehicle immobilization system (Англ.) - См. Иммобилайзер
IMMO - Immobilisierung (Нем.) - См. Иммобилайзер
Injection (Англ.) - Впрыск
Injector (Англ.) - Инжектор
Inlet manifold (Англ.) - Впускной коллектор
In-line pump (Англ.) - Рядный топливный насос
Innen (Нем.) - См. Inside
Inner/outer rod (Англ.) - Внутренняя/внешняя тяга
Inside (Англ.) - Внутри
Install (Англ.) - Установка
Intake (Англ.) - Впуск
Intercooler (Англ.) - Промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом)
IP - Instrumental Panel (?) (Англ.) - См. Dashboard
IR - InfraRed (Англ.) - Инфракрасный
IRCL - IR remote control central locking system (Англ.) - Инфракрасное управление центральным замком
IR-Fernbedingung (Нем.) - Дистанционное управление по ИК(инфракрасной)-связи
ISC - Idle Speed Control (Англ.) - Система управления холостым ходом
ISO - International Organization for Standardization (Англ.) - Международная организация по стандартизации
Jack (Англ.) - Домкрат
Jet (Англ.) - Жиклер
Jump start (Англ.) - Завести автомобиль от внешнего источника - аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката
KAM - Keep Alive Memory (Англ.) - Энергонезависимая память
Kat, G-Kat - G-Kat, Kat (Нем.) - Катализатор
Kein (Нем.) - Нет, без, никакой
Kennzeichen (Нем.) - См. License plate, number plate
Key (Англ.) - Ключ, клавиша
Kfz (Нем.) - См. ТС
Kilometerstand (Kmstand) (Нем.) - Пробег
Kingpin (Англ.) - Ось, шкворень
Klein (Нем.) - См. Small
K-Leitung (Нем.) - См. K-Line
Klima (Нем.) - См. A/C
K-Line (Англ.) - Двунаправленная линия связи между диагностическим прибором и электронной системой диагностируемого автомобиля (по ISO-9141)
Kofferraumabdeckung (Нем.) - Перегородка между багажником и салоном
KPI - KingPin Inclination angle (Англ.) - Угол поперечного наклона шкворня
Kratzen (Нем.) - Царапины
KS - Knock sensor (Англ.) - Датчик Детонации - регистрирует начало детонации в цилиндре. Позволяет не допускать развития детонации (например, уменьшением угла опережения зажигания)
KS - Kopfstuetzen (Нем.) - Подголовник
KSS - Система контроля детонации
Kupplung (Нем.) - См. Clutch
Laderaumabdeckung (Нем.) - См. Kofferraumabdeckung
Lamp (Англ.) - Фара в сборе
Lang (Нем.) - См. Long
Last (Нем.) - Груз, грузовой
Laufleistung (Нем.) - См. Kilometerstand (Kmstand)
Lautsprecher (Нем.) - Громкоговоритель, динамик
LCD - Liquid Cristal Display (Англ.) - Жидкокристаллическая индикация
Leaf spring (Англ.) - Листовая рессора
Leak (leakage) (Англ.) - Течь (утечка)
LED - Light Emitting Diode (Англ.) - Светодиод
Leistung (Нем.) - См. Power
Lenkrad (Нем.) - См. Steering wheel
Lens (Англ.) - Стекло (фары)
Leselampe (Нем.) - Лампа для чтения, лампа подсветки
Lever (Англ.) - Рычаг
LH SFI - Система распределенного впрыска
LHD - Left Hand Drive (Англ.) - Левый руль
LH-Jetronic - Elektr. Einspritzsystem mit Hitzdraht- Luftmassenmesser (Нем.) - Электронная система управления впрыском с датчиком массового расхода воздуха (англ. Electronic injection system with hot-wire mass airflow sensor)
License plate, number plate (Англ.) - Номерной знак
Lifter (Англ.) - Толкатель
LiMa - Lichtmaschine (Нем.) - См. ALT
LKW (Нем.) - Грузовик
L-Leitung (Нем.) - См. L-Line
L-Line (Англ.) - Однонаправленная линия связи между диагностическим прибором и электронной системой диагностируемого автомобиля (по ISO-9141)
LLR - См. CC
LLR - Leerlaufregelung (Нем.) - См. ISC
Load (Англ.) - Загрузка, нагрузка
Lock (Англ.) - Замок, фиксатор, блокировка
Long (Англ.) - Длинный
Low (Англ.) - Низкий, низкое
Low beam (Англ.) - Ближний свет
LPG - Liquid Petroleum Gas (Англ.) - Смесь пропана (С3Н8) и бутана (С4Н10), образующаяся как побочный продукт на нефтеперегонных заводах. Имеет высокое октановое число (св.100), используется как топливо для ДВС
LPT - Light Pressure Turbo (Англ.) - Турбонаддув низкого давления
LRA - Laderaumabdeckung (Нем.) - Кожаная отделка салона
LSD - Limited Slip Differential (Англ.) - Дифференциал ограниченного трения, он же самоблокирующийся дифференциал. Блокировка не жесткая, степень блокировки, как правило не большая, но тем не менее существенно повышает проходимость
Luckenlos (Нем.) - Непрерывно
MAF - Mass air flow, Air mass meter (Англ.) - См. ДМРВ
MAL (Нем.) - Подлокотник у водителя
Mangel (Нем.) - Недостаток
Manifold (Англ.) - Коллектор
MAP - Manifold Absolute Pressure (Англ.) - Абсолютное давление во впускном коллекторе. Часто так называют и соответствующий датчик
Master switch (Англ.) - Главный выключатель
Max (Англ.) - Максимальное значение
MC - Mixture control (Англ.) - Управление составом смеси
MECS - Mazda Engine Control System (Англ.) -
Memory (Англ.) - Память
MFA - Multifunktionsanzeige (Нем.) - Многофункциональный индикатор (табло, дисплей)
MID - Multifunktions-Informations-Display (Нем.) - См. MFA
Min (Англ.) - Минимальное значение
Mirror (Англ.) - Зеркало
Mit (Нем.) - С
MON - Motor Octane Number (?) (Англ.) - Октановое число по моторному методу
Moonroof, sunroof (Англ.) - Прозрачный люк или окно в крыше
Motronic - Motorsteuerung (Нем.) - Совмещенная система управления зажиганием и впрыском - англ. Combined ignition and fuel injection system
Mount (Англ.) - Опора
MPFI - Multi-Point Fuel Injection (Англ.) - См. MPI
MPI - Multi Point Injection (Англ.) - Многоточечный впрыск, когда для каждого из цилиндров используется отдельная форсунка. В отличие от центрального впрыска, когда используется одна форсунка, "обслуживающая" все цилиндры двигателя
Mudflap, splash guard (Англ.) - Брызговик
Muffler, silencer (Англ.) - Глушитель
Multifunktionslenkrad (Нем.) - Многофункциональный руль
NASA (Англ.) - Автоматические тормозные рычаги
Neu (Нем.) - См. New
New (Англ.) - Новый
Niveau (regulierung) (Нем.) - См. ADJ
NOx - Nitrogen Oxygen x (Англ.) - Оксиды азота
NSW - Nebel (scheinwerfer) (Нем.) - Противотуманные фары
Nut (Англ.) - Гайка
Nutzlast (Нем.) - Полезная нагрузка
NVCS (Англ.) - См. VVT-i
OBD - OnBoard Diagnostic (Англ.) - Самодиагностика автомобиля
Octane number (Англ.) - Октановое число
Off (Англ.) - Выключено
Offener (Нем.) - Открытый
OHC - Overhead camshaft (Англ.) - Конструкция двигателя с верхним расположением распределительного вала и верхними клапанами
Ohne (Нем.) - Без
OHV - Overhead valve (Англ.) - Конструкция двигателя с нижним расположением распределительного вала и верхними клапанами
Oil (Англ.) - Масло
Oil filler (Англ.) - Маслозаливная горловина
Oil filter (Англ.) - Масляный фильтр
Oil pan (Англ.) - Поддон картера двигателя
On (Англ.) - 1. Включено, 2. На чем-либо
Open (Англ.) - Открыто
Overdrive (Англ.) - Повышающая передача в АКПП
Overheating (Англ.) - Перегрев
Overlap (Англ.) - Перекрытие (клапанов)
Oversteering (Англ.) - Избыточная поворачиваемость
PA, PABS (Англ.) - См. BAS, BA
Parking (Англ.) - Стоянка
Parking brake (Англ.) - Стояночный тормоз
Parking light, sidelight (Англ.) - Подфарник, "габарит"
Part (Англ.) - Запасная часть
Partial Toe (Англ.) - Схождение раздельное - угол отклонения плоскости вращения колеса от продольной оси автомобиля
Passenger seat (Англ.) - Пассажирское сиденье (переднее)
PCV - Positive crancase ventilation (Англ.) - Система вентиляции картера
PDC - Park-Distance-Control (Англ.) - Парктроник - сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при парковке)
Petrol (gasoline, gas) (Англ.) - Бензин
Petrol cap (Англ.) - Лючек бензобака
Petrol gauge (Англ.) - Указатель уровня топлива
Pickup, pickup truck (Англ.) - Пикап, легковой грузовик с открытой грузовой частью кузова
Pipe (Англ.) - Трубка
Piston (Англ.) - Поршень
Piston ring (Англ.) - Поршневое кольцо
PKW - Personenkraftwagen (Нем.) - Легковой автомобиль (англ. passenger car - пассажирский автомобиль)
PML - Parameterlenkung (Нем.) - См. PS
Power balance (Англ.) - Режим "баланса мощности", используемый в мотор-тестерах. Его суть заключается в том, что при работе двигателя на холостом ходу поочередно отключаются цилиндры. При отключении каждого из них фиксируется падение оборотов двигателя. По этим данным делается вывод о вкладе каждого цилиндра в работу двигателя вцелом
Power locks (Англ.) - Замки с электроприводом
Press (Англ.) - Нажать
Pressure (Англ.) - Давление
PS - Pferdestaerke (Нем.) - Лошадиные силы
PS - Power steering (Англ.) - Усилитель рулевого управления
PSE - Pneumatische Steuereinheit (Нем.) - Система управления пневматикой
PTS - ParkTronic System (Англ.) - Система парковки
Pull (Англ.) - Тянуть
Pulley (Англ.) - Шкив
Pump (Англ.) - Насос
Push (Англ.) - Нажать
PWG - Pedalwertgeber (Нем.) - Датчик положения педали
Quick (Англ.) - Быстро
Radiator (Англ.) - Радиатор
RDI FAN - Radiator fan motor (Англ.) - Мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
Ready (Англ.) - Готов, готовность
Rear (Англ.) - Задний [привод], задние [колеса], задняя [ось, подвеска]
Rear axle (Англ.) - Задний мост
Rear light, taillight (Англ.) - Задний габаритный фонарь
Rear window (Англ.) - Заднее стекло
Rear-view mirror (Англ.) - Зеркало заднего вида (внутриса&
« Последнее редактирование: 17 Август 2017, 13:26 от AL98RUS »
В одно сообщение не помещается :-[
Red (Англ.) - Красный
Relative compression (Англ.) - Режим "относительной компрессии", используемый в мотор-тестерах. Его суть заключается в том, что при прокрутке двигателя стартером и отключенном зажигании измеряется нагрузка на стартер при прохождении фазы сжатия в каждом из цилиндров. Чем герметичнее камера сгорания цилиндра, тем нагрузка на стартер выше. Путем сравнения показаний по цилиндрам определяется "относительная компрессия"
Relay (Англ.) - Реле
Repitition (Англ.) - Повторение
Replacing (Англ.) - Замена
Reservoir (Англ.) - Бачек, емкость
Reset (Англ.) - Сброс
Resistance (Англ.) - Сопротивление
Reversing lights (Англ.) - Фонари заднего хода
Rfn. - Reifen (Нем.) - Шины
RHS - Задние сиденья с подогревом
Rich (Англ.) - Богатая (смесь)
Rim (Англ.) - Колесный диск
Rod (Англ.) - Тяга (деталь)
Rod end (Англ.) - Наконечник тяги
RON - Research Octane Number (?) (Англ.) - Октановое число по исследовательскому методу
Roof (Англ.) - Крыша
Rost (Нем.) - См. Rust
Rostfrei (Нем.) - Без ржавчины
Rotor (Англ.) - Бегунок
RPM - Revolutions Per Minute (Англ.) - Обороты в минуту
RST - Мягкая крыша на родстере
Rt - Rot (Нем.) - См. Red
RTG - Откидывающая крышка багажника
Ruckbank (Нем.) - Заднее сиденье
Rucksitz (Нем.) - См. Ruckbank
Rust (Англ.) - Ржавчина (коррозия)
RV - Roadster-Verdeck (Нем.) - Roadster folding top
RWD - Rear Wheel Drive (Англ.) - Задний привод
SAE - Society of Automotive Engineers (Англ.) -
Safety belt, seat belt (Англ.) - Ремень безопасности
Safety seat (Англ.) - Специальное детское сиденье
Schaden (Нем.) - Повреждение
Scheinwerfer (Нем.) - См. Headlight
Schiebetur (Нем.) - Сдвижная дверь
Screw (Англ.) - Винт
Screwdriver (Англ.) - Отвертка
SD - Schiebedach (Нем.) - Сдвижной люк
Seal (Англ.) - Сальник
Seat (Англ.) - Сиденье
Seat HTR (seat heater) (Англ.) - Подогрев сидений
Sehr (Нем.) - Очень
Select (Англ.) - Выбирать, выбор
Servo (lenkung) (Нем.) - См. PS
SES - Service Engine Soon (Англ.) - Лампа индикации окончания сервисного интервала. Находится на панели приборов и сигнализирует, что наступило период очередного ТО
Set-back (Англ.) - Смещение оси
Shaft (Англ.) - Вал
Shock, shock absorber (Англ.) - Амортизатор
Shoe, brake shoe (Англ.) - Тормозная колодка для барабанного тормоза
Short (Англ.) - Короткий
Side (Англ.) - Сторона
Side mirror, wing mirror (Англ.) - Зеркало заднего вида (боковое)
Sitz (Нем.) - См. Seat
Sitzheizung (Нем.) - См. Seat HTR (seat heater)
Skid (Англ.) - Занос; скользить
SLS - Self-levelizing suspension (Англ.) - Система самовыравнивания подвески. Особая конструкция амортизаторов и/или пневморессор. Может обеспечивать стабильность положения кузова в продольной оси относительно горизонтали при быстром движении по неровным дорогам и/или при полной загрузке
Small (Англ.) - Маленький
Smoke analyzer (Англ.) - Дымомер
SOHC - Single overhead camshaft (Англ.) - Один верхний распредвал
Sommerreifen (Нем.) - Летняя резина
Sonder (Нем.) - Особенное, специальное
Sonnenschutzrolo (Нем.) - Защитная шторка против солнца
Spare (Англ.) - Запасной
Spare tire (Англ.) - Запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная)
Spark [plug] (Англ.) - Свеча зажигания
Sparsam (Нем.) - См. ECON
Speedometer (Англ.) - Спидометр
SPFI, SPI - Single Point Fuel Injection (Англ.) - Моновпрыск
Spring (Англ.) - Пружина
Sprocket (Англ.) - Шестерня
SRS - Supplementary restraint system (Англ.) - Система пассивной безопасности (включает блок управления, датчики, подушки безопасности и пр.)
SS - Sound System (Англ.) - Аудио система
Stabilizer bar (Англ.) - Стабилизатор поперечной устойчивости
Starter motor - Starter motor, Anlasser (нем.) (Англ.) - Стартер
STC (Англ.) - См. ASC
Steering lock (Англ.) - Блокировка/замок рулевого колеса
Steering wheel (Англ.) - Рулевое колесо, руль
STI - Self Test Input circuit (Англ.) - Цепь запроса данных самодиагностики
STO - Self Test Output circuit (Англ.) - Цепь вывода данных самодиагностики
Stossstange (Нем.) - См. Bumper
Stroke (Англ.) - Ход поршня
Strut (Англ.) - Амортизаторная стойка
Strut tower (Англ.) - Часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка"
Stufenheck (Нем.) - См. Hatchback
Sun visor (Англ.) - Солнечный козырек
Support (Англ.) - Поддержка, поддерживается
Suspension (Англ.) - Подвеска, ходовая часть
Suspension arm (Англ.) - Рычаг подвески
Sv. - Servolenkung (Нем.) - Усилитель руля
Sw - Schwarz (Нем.) - См. Black
SW - Switch (Англ.) - Выключатель, переключатель
Tacho (meter) (Нем.) - См. Speedometer
Tachometer (Англ.) - Тахометр
Tailgate (Англ.) - Задняя дверь (в универсалах)
TAU - Temperaturautomatik (Нем.) - См. ATC
TB - Throttle body (Англ.) - Блок дроссельной заслонки
TCS - Traction Control System (Англ.) - См. ASC
TD - Turbodiesel (Нем.) - Турбодизель
TD - Time Division (Drehzahlsignal) (Нем.) - Time Division
TDC - Top Dead Centre (Англ.) - Верхняя Мертвая Точка - крайнее верхнее положение, достигаемое поршнем в цилиндре ДВС
Teile (Нем.) - См. Part
Tensioner (Англ.) - Натяжитель
TFT - Transmission Fluid Temperature (Англ.) - Температура трансмиссионной жидкости (ATF)
TGH (Англ.) - Температура выхлопных газов
Thermostat (Англ.) - Термостат
Throttle (Англ.) - Дроссель, дроссельная заслонка в впускном тракте регулирует в карбюраторных двигателях количество топливной смеси, поступающей в цилиндры, а в двигателях с впрыском топлива - количество воздуха
Thrust angle (Англ.) - Угол разворота заднего моста - угол между геометрической осью симметрии автомобиля и линией разворота заднего моста
THW - Temperature heat water (Англ.) - Температура воды (точнее - охлаждающей жидкости, тосола). Часто так называют и соответствующий датчик
Timing belt (Англ.) - Ремень привода газораспределительного механизма
Timing chain (Англ.) - Цепь привода газораспределительного механизма
TN - Drehzahlsignal (Нем.) - RPM signal
Toe in (Англ.) - Схождение колес (положительное, схождение внутрь) - точка пересечения двух горизонтальных линий, каждая из которых лежит в плоскости одного из колес моста, находящаяся впереди этого моста. Проще - передние кромки колес (находящиеся ближе к передней части автомобиля, по ходу движения) ближе друг к другу, чем задние
Toe out (Англ.) - Схождение колес (положительное, схождение внаружу - "расхождение") - точка пересечения двух горизонтальных линий, каждая из которых лежит в плоскости одного из колес моста, находящаяся впереди сзади моста. Проще - задние кромки колес (находящиеся ближе к задней части автомобиля) ближе друг к другу, чем передние
Torque (Англ.) - Момент (крутящий)
Torsen differential - от TORque SENsing (Англ.) - "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке
TOT - Transmission Oil Temperature (Англ.) - Температура трансмиссионного масла
Total Toe (Англ.) - Схождение суммарное
TPS - Throttle Position Sensor (Англ.) - Датчик Положения Дроссельной Заслонки
TRACS - Traction Control System (Англ.) - См. ASC
Transfer case (Англ.) - Раздаточная коробка
Transmission, tranny (Англ.) - Трансмиссия
Travel mug (Англ.) - Кружка-непроливайка
Trittbretter (Нем.) - Подножка, ступень
Trouble shooting (Англ.) - Поиск неисправности
Trunk (Англ.) - Багажник
Trust-angle (Англ.) - Угол движения
Tube type (Англ.) - Камерная (покрышка камерного типа)
Tubeless (Англ.) - Бескамерная (покрышка)
TWC - Трех компонентный катализатор (нейтрализатор)
TWIN CAM (Англ.) - Двойной распредвал
Typ (Нем.) - См. Type
Type (Англ.) - Тип
Tyre, tire (Англ.) - Покрышка
U - Up (Англ.) - Вверх
Uber (Нем.) - Свыше
UIS - Unit Injector System (Англ.) - Насос-форсунка, впрыскивает топливо в камеру сгорания дизеля, объединяет форсунку и одноплунжерный топливный насос. Позволяет достичь высоких значений давления впрыска
Understeering (Англ.) - Недостаточная поворачиваемость
Unfallauto (Нем.) - Аварийный автомобиль
Universal joint, U-joint (Англ.) - Карданный шарнир
Upholstery (Англ.) - Обивка салона, сидений
V(orn) (Нем.) - См. Front
Valve stem seal, valve seal (Англ.) - Сальник клапана, маслосъемный колпачек
Valve timing (Англ.) - Фазы газораспрделения
Vanity mirror (Англ.) - Зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
VANOS (Англ.) - См. VVT-i
V-belt (Англ.) - Клиновидный ремень
VC - Visocous Coupling (Англ.) - Вязкостная муфта
VCS - Vario Compact System (Англ.) - Система ABS для прицепов грузовых автомобилей
Verbreiterung (Нем.) - Расширители на колесные арки
Verstellbar (Нем.) - Устанавливаемый, регулируемый
Viel (Нем.) - Много
VIN - Vehicle Identification Number (Англ.) - Идентификационный номер
VIS (Англ.) - См. VVT-i
Voll (ausstattung) (Нем.) - Полное оснащение
Voltage regulator (Англ.) - Регулятор напряжения
Vorne (Нем.) - См. Front
VSA - Vehicle Stability Assist (Англ.) - Система стабилизации - используя антиблокировочную и противобуксовочную системы она подтормаживает в повороте одно из колес, корректируя поведение автомобиля при сносе или заносе
VSS - Vehicle Speed Sensor (Англ.) - Датчик Скорости
VSV - Vacum solenoid valve (Англ.) - Электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
VTEC - Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (Англ.) - Электронное управление изменяемыми фазой и подъемом клапанов. В зависимости от режима работы двигателя система обеспечивает привод одноименных (например, впускных) клапанов каждого цилиндра от одного общего или двух разных кулачков распределительного вала
VTEC (Англ.) - См. VVT-i
VVT-i - Valve variable timing-intelligent (Англ.) - Системы изменяемых фаз газораспределения. Применяются для улучшения характеристик крутящего момента в широком диапазоне оборотов, а также для улучшения экономичности и экологических характеристик двигателя
W - Warning (Англ.) - Предупреждение
Wankel-Motor (Нем.) - См. РПД
Washer (Англ.) - 1) омыватель; 2) шайба (крепеж)
Waveform (Англ.) - Форма сигнала
Wegfahrsperre (Нем.) - Противоугонная система с блокировкой двигателя
Wenig (Нем.) - Немного
WFS - Wegfahrsperre (Нем.) - См. Иммобилайзер
Wheel (Англ.) - Колесо
Wheelbase (Англ.) - Колесная база
White (Англ.) - Белый
Winch (Англ.) - Лебедка
Window (Англ.) - Окно/стекло двери
Window roller, window winder (Англ.) - Рукоятка стеклоподъемника
Windschutzscheibe (Нем.) - Лобовое стекло
Windscreen wiper (Англ.) - Стеклоочиститель
Windscreen, windshield (Англ.) - Лобовое/ветровое стекло
Windshield (Англ.) - Ветровое стекло
Wing (Англ.) - См. Fender
Wiper (Англ.) - Омыватель
Wire (Англ.) - Провод
Wiring [diagram] - Wiring (Англ.) - Электросхема
WiWa (Нем.) - Система омывателя фар
Wohnmobil (Нем.) - Автомобиль/прицеп типа "дом на колесах"
WR - Winterreifen (Нем.) - Зимняя резина
Wrench, spanner (Англ.) - Гаечный ключ
Wrist pin (Англ.) - Поршневой палец
Ws - Wei? (Нем.) - См. White
Yellow (Англ.) - Желтый
Z.B. - Zum Beispiel (Нем.) - Например
Zubehor (Нем.) - Принадлежности, ЗИП
Zusatz-, zusatzlich (Нем.) - Дополнительно
ZV - Zentralverriegelung (Нем.) - См. ЦЗ
Zwilling- (Нем.) - См. Doppel
АБС (Рус.) - См. ABS
АКПП, АКПб (Рус.) - См. AT, A/T
АСС (Рус.) - См. ACC
ВМТ (Рус.) - См. TDC
Гибридный привод (Англ.) - Автомобиль имеет два разных источника энергии, например, двигатель внутреннего сгорания и электромотор с аккумуляторной батареей
ГРМ - Газораспределительный механизм (Рус.) - Газораспределительный механизм
ГУР - ГидроУсилитель Рулевого управления (Рус.) -
ДВC (Англ.) - Двигатель Внутреннего Сгорания
ДД (Рус.) - См. KS
ДК (Рус.) - См. EOS
ДМРВ (Рус.) - Датчик Массового Расхода Воздуха
ДПДЗ (Рус.) - См. TPS
ДПКВ (Рус.) - Датчик Положения Коленчатого Вала
ДС (Рус.) - См. VSS
ДТОЖ (Рус.) - См. CTS
ДФ (Рус.) - Датчик Фаз - датчик положения распределительного вала
ЖКИ (Рус.) - См. LCD
ИК (Рус.) - См. IR
ИМ (Рус.) - См. Actuator
Иммобилайзер (Англ.) - Блокирует системы управления двигателем, питания и зажигания при несанкционированном запуске двигателя
Каталитический нейтрализатор отработавших газов (Рус.) - Часть выпускной системы. Снижает токсичность отработавших газов. Внутри корпуса нейтрализатора - монолитный керамический элемент из большого количества узких длинных трубочек-сот, покрытых внутри специальным платиновым сплавом. Вместо керамического элемента может применяться также тонкая металлическая фольга, намотанная с малыми промежутками между витками
Компрессия (Рус.) - Максимальное давление, создаваемое в цилиндре. Характеризует герметичность камеры сгорания, а, следовательно, состояние ЦПГ (цилиндропоршневой группы) и пр.
КПП (Рус.) - Коробка переключения передач (коробка скоростей)
Лямбда-зонд (Рус.) - См. EOS
МЗ (Рус.) - Модуль зажигания
НМТ (Рус.) - См. BDC
Октановое число (Англ.) - Условный показатель антидетонационных свойств моторных топлив. Моторное топливо сравнивается со смесью изооктана (принято за 100) и Н-гептана (принято за 0). Процент изооктана в смеси, эквивалентной по детонационной стойкости испытываемому топливу, называется октановым числом топлива. Существует 2 метода определения - моторный и исследовательский
ПИК (Рус.) - Пункт инструментального контроля
РПД - Роторно-Поршневой Двигатель (Рус.) -
РХХ (Рус.) - Регулятор холостого хода
СЗ (Рус.) - См. Spark [plug]
Степень сжатия (Рус.) - Отношение объема цилиндра в нижней мертвой точке к объему в верхней мертвой точке
СУПБ (Рус.) - См. EVAP
ТНВД - Топливный Насос Высокого Давления (Рус.) - Топливный насос для дизельных двигателей (преимущественно грузовиков и автобусов)
ТННД - Топливный Насос Низкого Давления (Рус.) -
ТО (Рус.) - Технический осмотр, техническое обслуживание
ТС (Рус.) - Транспортное средство
ЦЗ - Центральный замок (Рус.) -
ШРУС (Рус.) - См. CV joint
ЭБН - Электро Бензо Насос (Рус.) - Бензонасос, топливный насос
ЭБУ (Рус.) - См. ECU
ЭСП (Рус.) - Электростеклоподъемники = электрические стеклоподъемники
ЭСУД (Рус.) - Электронная Система Управления Двигателем
Приподниму, чтоб не потерялась тема.
Общие коды неисправностей OBDII
P0100   Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0101   Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха
P0102   Низкий показатель расходомера воздуха
P0103   Высокий показатель расходомера воздуха
P0104   Неисправность расходомера воздуха
P0105   Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0106   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0107   Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0108   Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109   Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0109   Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске
P0111   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске
P0112   Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0113   Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0114   Неисправность датчика температуры воздуха на впуске
P0115   Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0116   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0117   Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0118   Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0119   Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0120  Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0121  Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0122  Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0123  Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0124  Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
P0125  Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости
P0126   Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы
P0130   Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0131   Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0132   Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0133   С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0134   Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135   Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0136   Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0137   Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0138   Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0139   С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2)
P0140   Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0141   Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0142   Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0143   Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0144   Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0145   С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0146   Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3)
P0147   Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P0150   Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0151   Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0152   Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0153   С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0154   Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1)
P0155   Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1)
P0156   Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0157   Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0158   Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0159   С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0160   Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2)
P0161   Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
P0162   Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0163   Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0164   Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0165   С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0166   Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3)
P0167   Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3)
P0170   Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P0171   Смесь бедная (bank 1)
P0172   Смесь богатая (bank 1)
P0173   Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
P0174   Смесь бедная (bank 2)
P0175   Смесь богатая (bank 2)
P0176   Неисправность в цепи датчика состава смеси
P0177   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик состава смеси
P0178   Низкий показатель датчика состава смеси
P0179   Высокий показатель датчика состава смеси
P0180   Неисправность в цепи датчика А температуры топлива
P0181   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива
P0182   Низкий показатель датчика А температуры топлива
P0183   Высокий показатель датчика А температуры топлива
P0184   Неисправность датчика А температуры топлива
P0185   Неисправность в цепи датчика B температуры топлива
P0186   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива
P0187   Низкий показатель датчика B температуры топлива
P0188   Высокий показатель датчика B температуры топлива
P0189   Неисправность датчика B температуры топлива
P0190   Неисправность в цепи датчика температуры топлива
P0191   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива
P0192   Низкий показатель датчика температуры топлива
P0193   Высокий показатель датчика температуры топлива
P0194   Неисправность датчика температуры топлива
P0195   Неисправность датчика температуры масла
P0196   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла
P0197   Низкий показатель датчика температуры масла
P0198   Высокий показатель датчика температуры масла
P0199   Неисправность датчика температуры масла
P0200   Неисправность в цепи форсунки
P0201   Неисправность форсунки - цилиндр 1
P0202   Неисправность форсунки - цилиндр 2
P0203   Неисправность форсунки - цилиндр 3
P0204   Неисправность форсунки - цилиндр 4
P0205   Неисправность форсунки - цилиндр 5
P0206   Неисправность форсунки - цилиндр 6
P0207   Неисправность форсунки - цилиндр 7
P0208   Неисправность форсунки - цилиндр 8
P0209   Неисправность форсунки - цилиндр 9
P0210   Неисправность форсунки - цилиндр 10
P0211   Неисправность форсунки - цилиндр 11
P0212   Неисправность форсунки - цилиндр 12
P0213   Неисправность 1 форсунки при пуске
P0214   Неисправность 2 форсунки при пуске
P0215   Неисправность стопорного клапана двигателя
P0216   Неисправность в цепи регулировки момента зажигания
P0217   Перегрев двигателя
P0218   Перегрев трансмиссии
P0219   Слишком высокие обороты двигателя
P0220   Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0221   Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0222   Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B
P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель С
P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C
P0230 Неисправность в первичной цепи топливногГЛАВНАЯоса
P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливногГЛАВНАЯоса
P0232 Высокий показатель вторичной цепи топливногГЛАВНАЯоса
P0233 Неисправность во вторичной цепи топливногГЛАВНАЯоса
P0234 Перегрузка двигателя
P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора
P0236 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора
P0237 Низкий показатель датчика А турбокомпрессора
P0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора
P0239 Неисправность датчика B турбокомпрессора
P0240 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B турбокомпрессора
P0241 Низкий показатель датчика B турбокомпрессора
P0242 Высокий показатель датчика B турбокомпрессора
P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора
P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора
P0245 Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0246 Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора
P0247 Неисправность соленоида B турбокомпрессора
P0248 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид B турбокомпрессора
P0249 Низкий показатель соленоида B турбокомпрессора
P0250 Высокий показатель соленоида B турбокомпрессора
P0251 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0252 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0253 Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0254 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0255 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0256 Неисправность датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0258 Низкий показатель датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0259 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0260 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0262 Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра
P0263 Неправильно сбалансирован 1 цилиндр
P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
P0265 Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра
P0266 Неправильно сбалансирован 2 цилиндр
P0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
P0268 Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра
P0269 Неправильно сбалансирован 3 цилиндр
P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
P0271 Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра
P0272 Неправильно сбалансирован 4 цилиндр
P0273 Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра
P0274 Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра
P0275 Неправильно сбалансирован 5 цилиндр
P0276 Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра
P0277 Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра
P0278 Неправильно сбалансирован 6 цилиндр
P0279 Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра
P0280 Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра
P0281 Неправильно сбалансирован 7 цилиндр
P0282 Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра
P0283 Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра
P0284 Неправильно сбалансирован 8 цилиндр
P0285 Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра
P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра
P0287 Неправильно сбалансирован 9 цилиндр
P0288 Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра
P0289 Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра
P0290 Неправильно сбалансирован 10 цилиндр
P0291 Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра
P0292 Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра
P0293 Неправильно сбалансирован 11 цилиндр
P0294 Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра
P0295 Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра
P0296 Неправильно сбалансирован 12 цилиндр
P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- P031A)
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- P031B)
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- P031C)
P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра
P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра
P0307 Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра
P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра
P0309 Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра
P0311 Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра
P0312 Нарушен порядок зажигания12 цилиндра
P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания
P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания
P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания
P0323 Неисправность датчика цепи распределителя зажигания
P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик)
P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0328 Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0329 Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
P0330 Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2)
P0331 Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2)
P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2)
P0333 Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2)
P0334 Неисправность 2 датчика детонации (bank 2)
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала
P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала
P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала
P0339 Неисправность датчика А положения коленвала
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
P0344 Неисправность датчика положения распредвала
P0350 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания
P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A
P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B
P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C
P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D
P0355 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E
P0356 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F
P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G
P0358 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H
P0359 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания I
P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J
P0361 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания K
P0362 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания L
P0370 Неисправность сигнала А таймера
P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы
P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы
P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера
P0374 Нет импульсов сигнала А таймера
P0375 Неисправность сигнала B таймера
P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы
P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы
P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера
P0379 Нет импульсов сигнала B таймера
P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания
P0381 Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания
P0382 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала
P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала
P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала
P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала
P0389 Неисправность датчика B положения коленвала
P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0401 Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов
P0402 Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов
P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов
P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
P0406 Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
P0407 Низкий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов
P0408 Высокий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов
P0410 Неисправность впускного коллектора
P0411 Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе
P0412 Неисправность в цепи клапана А впускного коллектора
P0413 Разомкнута цепь клапана А впускного коллектора
P0414 Короткое заземление в цепи клапана А впускного коллектора
P0415 Неисправность в цепи клапана B впускного коллектора
P0416 Разомкнута цепь клапана B впускного коллектора
P0417 Короткое заземление в цепи клапана B впускного коллектора
P0418 Неисправность в цепи реле А впускного коллектора
P0419 Неисправность в цепи реле B впускного коллектора
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)
P0422 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
P0423 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1)
P0424 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1)
P0430 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
P0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
P0432 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2)
P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
P0434 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2)
P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива
P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива
P0442 Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
P0445 Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
P0446 Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
P0447 Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
P0448 Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива
P0449 Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива
P0450 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0451 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за отводом паров топлива
P0452 Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0453 Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0454 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива
P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива
P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0461 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива
P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива
P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива
P0464 Неисправность датчика уровня топлива
P0465 Неисправность в цепи датчика расхода продувки
P0466 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки
P0467 Низкий показатель датчика расхода продувки
P0468 Высокий показатель датчика расхода продувки
P0469 Неисправность датчика расхода продувки
P0470 Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов
P0471 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов
P0472 Низкий показатель датчика давления выхлопных газов
P0473 Высокий показатель датчика давления выхлопных газов
P0474 Неисправность датчика давления выхлопных газов
P0475 Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов
P0476 Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления выхлопных газов
P0477 Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов
P0478 Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов
P0479 Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов
P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора
P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора
P0482 Неисправность в цепи 3 вентилятора
P0483 Неисправность вентилятора
P0484 Ток перегрузки в цепи вентилятора
P0485 Неисправность в цепи заземления вентилятора
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости
P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости
P0502 Низкий показатель датчика скорости
P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости
P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход
P0506 Обороты холостого хода ниже нормы
P0507 Обороты холостого хода выше нормы
P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки
P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла
P0522 Низкое напряжение датчика давления масла
P0523 Высокое напряжение датчика давления масла
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
P0551 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы
P0561 Напряжение системы нестабильно
P0562 Низкое напряжение системы
P0563 Высокое напряжение системы
P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля
P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля
P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля
P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля
P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля
P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля
P0574 Неисправность системы круиз-контроля
P0575 Неисправность системы круиз-контроля
P0576 Неисправность системы круиз-контроля
P0578 Неисправность системы круиз-контроля
P0579 Неисправность системы круиз-контроля
P0580 Неисправность системы круиз-контроля
P0600 Неисправность при связи с системой
P0601 Память блока управления (ROM)
P0602 Программная ошибка блока управления
P0603 Ошибка в постоянной памяти (KAM) блока управления
P0604 Ошибка в памяти (RAM) блока управления
P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления
P0606 Неисправность процессора PCM
P0608 Неисправность датчика VSS "A" блока управления
P0609 Неисправность датчика VSS "B" блока управления
P0620 Неисправность в цепи управления генератора
P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора
P0622 Неисправность в блоке "F" генератора
P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя
P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии
P0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии
P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии
P0709 Неисправность датчика трансмиссии
P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины
P0718 Неисправность датчика оборотов турбины
P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала
P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя
P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача
P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача
P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача
P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача
P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача
P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
P0742 Повреждена муфта сцепления
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления
P0745 Неисправность в цепи соленоида давления
P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления
P0747 Поврежден соленоид давления
P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0749 Неисправность соленоида давления
P0750 Неисправность переключателя А соленоида
P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
P0752 Повреждение переключателя А соленоида
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0754 Неисправность переключателя А соленоида
P0755 Неисправность переключателя B соленоида
P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида
P0757 Повреждение переключателя B соленоида
P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
P0759 Неисправность переключателя B соленоида
P0760 Неисправность переключателя C соленоида
P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида
P0762 Повреждение переключателя C соленоида
P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
P0764 Неисправность переключателя C соленоида
P0765 Неисправность переключателя D соленоида
P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
P0767 Повреждение переключателя D соленоида
P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0769 Неисправность переключателя D соленоида
P0770 Неисправность переключателя E соленоида
P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
P0772 Повреждение переключателя E соленоида
P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
P0774 Неисправность переключателя E соленоида
P0780 Неисправность переключателя
P0781 Неисправность 1-2 переключателей
P0782 Неисправность 2-3 переключателей
P0783 Неисправность 3-4 переключателей
P0784 Неисправность 4-5 переключателей
P0785 Неисправность соленоида
P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
P0787 Низкий показатель датчика соленоида
P0788 Высокий показатель датчика соленоида
P0789 Неисправность соленоида
P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal
P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
P1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1112 Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1114 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1133 Датчик 1 HO2S
P1134 Таймер включения датчика HO2S
P1200 Цепь управления форсункой
P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
P1350 Bypass Line Monitor
P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC)
P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP)
P1380 Неисправность в системе – невозможно считать данные
P1406 Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet
P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile
P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля
P1626 Потеря сигнала от топливной системы
P1629 Не поступает сигнал от топливной системы
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1651 Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C)
P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile
P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet
P1662 Цепь системы круиз-контроля
P1663 Контрольная лампа перезарядки
P1671 Контрольная лампа замены масла
P1672 Контрольная лампа низкого уровня масла
P1675 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP)
Список наиболее употребительных сокращений по OBDII
AFC – Расходомер воздуха
ALDL – Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II
CAN - Контроллер
CARB – Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам
CFI – центральный впрыск топлива (TBI)
CFI – непрерывный впрыск топлива
CO – монооксид углерода
DLC – Диагностический коннектор
Driving Cycle – Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II
DTC – Код неисправности
ECM – Блок управления двигателем
EEC – Электронное управление двигателем
EEPROM or E2PROM – Программируемая память, доступная только для чтения
EFI – электронный впрыск топлива
EGR -  рециркуляция выхлопных газов
EMR – электронный блок уменьшения угла зажигания
EPA – Совет по охране окружающей среды
ESC – Электронная регулировка зажигания
EST – Электронная регулировка момента зажигания
Fuel Trim – балансировка состава смеси
HC - углеводород
HEI - зажигание
HO2S – подогрев датчика кислорода
ISO 9141 – международный стандарт для разъема OBDII
J1850PWM – протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE
J1850VPW - протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE
J1962 – стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE
J1978 – стандарт SAE для сканнеров OBD II
J1979 – стандарт SAE для режимов диагностики
J2012 – стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов
MAF – расход воздуха
MAP – абсолютное давление во впускном коллекторе
MAT – температура воздуха во впускном коллекторе
MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов.
NOx – оксид азота
O2 - кислород
OBD - диагностика
OBDII or OBD II – усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96
Parameters – Параметры по диагностике OBD II
PCM – Блок управления трансмиссией
PCV - Картер
Proprietary Readings – Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей.
PTC – Код неисправности
RPM – об/мин
Scan Tool - сканнер
SES – лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов
SFI – последовательный впрыск топлива
Stoichiometric ( Stoy'-kee-o-metric) Ratio – Коэффициент сгорания топлива
TPS – Датчик положения дроссельной заслонки
VAC - вакуум
VCM – центральный блок управления автомобиля
VIN – идентификационный номер автомобиля
VSS – датчик скорости
WOT – открытая дроссельная заслонка
Оффлайн Cougar
  • муж Бегемошки, Ford Sierra, Mondeo, Mercury Cougar
« Последнее редактирование: 07 Август 2019, 16:48 от Cougar »
Оффлайн AL98RUSАвтор темы
Прошу только обратить внимание на то, что здесь перечислены общие ошибки OBDII, которые используют все автопроизводители. Специфические коды ошибок нужно смотреть в документации конкретных автофирм. Документация доступна.
Админы, внесли бы в шапку.
2448 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2009, 12:42
от Штефан
1817 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2013, 23:44
от Sarmat
4809 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2013, 14:23
от PoDuoH
1118 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2015, 16:51
от Demiurg
2271 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2019, 10:10
от Garry71
