Автор Тема: Очень нужна помощь! Нестабильный хх  (Прочитано 37774 раз)
Оффлайн VadimChernjavskiАвтор темы
Re: Очень нужна помощь! Нестабильный хх
« Ответ #30 : 28 Июль 2017, 07:42 »
Может сопли в проводке есть и порой замыкает. В принципе если гену коротнуть он даст немалую нагрузку, так эе может быть если коротит где то проводку, осмотри ее хотя бы визуально
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Ночью проверял работу на хх (чтоб на улице походнее было), начало колбасить, снял / одел разъём с гены, вроде прошла тряска, но может и совпало, я так и не понимаю при каких точно условиях мотор трясёт....
Оффлайн kiokaa
« Ответ #31 : 28 Июль 2017, 08:33 »
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
« Ответ #32 : 28 Июль 2017, 08:43 »
По очередному совету попробовал залить 92/95 шелл повер, понятно что все это очень не объективно, но вроде вибрация меньше стала и стала быстрее проходить..
Форсунки?
Оффлайн kiokaa
« Ответ #33 : 28 Июль 2017, 09:05 »
Оффлайн kiokaa
« Ответ #34 : 28 Июль 2017, 09:08 »
Попробуй найти все  закономерности, когда ее начинает трясти. Что бы понять в чем искать причину.  Поиск осложняется тем, Если эта колбасня начинается хоатично
Оффлайн kiokaa
« Ответ #35 : 28 Июль 2017, 09:11 »
В принципе не редки случаи окисления ножек эбу или трещины в пайке, которой тоже могут себя так проявить. Если дружишь с паяльным феном или паяльником можно попробовать пропаять контакты, делов там на час
« Ответ #36 : 28 Июль 2017, 09:37 »
Начинается вроде тогда, когда я проеду хоть какое то расстояние с оборотами свыше 2000... или очень долго стою на месте (но это один раз было)
Сейчас попробовал так же ехать, вибрация вроде меньше и быстрее проходит (после шелла)
« Ответ #37 : 28 Июль 2017, 09:38 »
Это в салоне который?
Оффлайн kiokaa
« Ответ #38 : 28 Июль 2017, 10:08 »
да
« Ответ #39 : 28 Июль 2017, 10:11 »
да
Ок
Оффлайн Сергей Кабанов
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #40 : 29 Июль 2017, 05:29 »
А мощность у движка на месте? Обороты хорошо набирает?
« Ответ #41 : 29 Июль 2017, 07:22 »
Ну, не ракета :), но едет вроде как положено, провалов при разгоне нет
« Ответ #42 : 31 Июль 2017, 16:23 »
Итог - давление на хх 1.5 под нагрузкой 1...
походу насос помирает
Оффлайн kiokaa
« Ответ #43 : 31 Июль 2017, 18:00 »
Да скорей всего не помирает, а уже подох.....  Вроде от ваза подходит, лично я от волги под раму ставил
Не забудь сразу фильтр сменить
« Ответ #44 : 31 Июль 2017, 18:03 »
Угу, надеюсь уже бак сняли, насос есть, фильтр тоже
Теги: ФЭ1
1981 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 20:15
от MEDVEDb
2451 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2011, 16:33
от FBI
33 Ответов
9885 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2013, 20:44
от kae
2491 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2016, 06:24
от Илья Раевский
1987 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2019, 14:43
от Иван30
