Автор Тема: Очень нужна помощь! Нестабильный хх  (Прочитано 37766 раз)
Оффлайн Сергей Кабанов
  • Год выпуска: 1994
Re: Очень нужна помощь! Нестабильный хх
« Ответ #105 : 26 Февраль 2019, 06:13 »
Давление нужно было в первую очередь смотреть! Регулятор! Фильтр!
Оффлайн Vitaliy645
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #106 : 26 Февраль 2019, 07:01 »
ну......я пока еще только вникаю в особенности данного авто, так что ошибки не исключены))....поэтому за советами к знающим и обращаюсь... ::) ::) ::)
...вчера замеряли давление....после небольшого простоя в рампе 0...при включении зажигания поднимается до 2,1...после запуска падает на 2....после остановки минут через 10 в рампе давление 0.....нехватка давления может же как то влиять на обороты хх???
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #107 : 26 Февраль 2019, 07:11 »
1.Регулятор давления топлива в рампе (подходит ГАЗовский от семейства 406-х инжекторных двигателей).
2.Конечно же недостаток давления в рампе влияет на стабильность работы двигателя.
Оффлайн Vitaliy645
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #108 : 27 Февраль 2019, 12:16 »
Так...насос поменял(старый мертвый был)....чуть стало лучше,но небольшой провал остался...до РД и фильтра руки не дошли.....с холостым и ооборотами ситуация пока не изменилась....будем рыть дальше....вопрос: ДПДЗ подлежит какому нибудь ремонту или,если он неисправен,то его выкинуть???)
« Ответ #109 : 27 Февраль 2019, 12:37 »
Датчик в последнюю очередь лучше трогать если по нему нет явной ошибки, начни с фильтра это логичней.
Оффлайн Vitaliy645
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #110 : 27 Февраль 2019, 13:05 »
Да я вот тут недавно видео своих ошибок выкладывал(ссылку вернее)....так по ним толком никто ничего не сказал....тут хоть как то помогают ветераны,а на труксе вообще тишина......
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #111 : 27 Февраль 2019, 13:10 »
Как-то кто-то на форуме отписывался о внутреннем расслоении неродного бензошланга.Я понимаю,что это скорее из области невообразимого, но фактически э-э-э проходимость топливопроводов никто не отменял.Просто если уж навалились все на топливную систему-то вспоминают все,что может быть.
Оффлайн Vitaliy645
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #112 : 27 Февраль 2019, 13:52 »
....чуть позже поменяю фильтр и РД и отпишусь....вернее еще раз в рампе давление померю с новым насосом...А там видно будет...
Оффлайн Sanches_shura
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #113 : 16 Октябрь 2019, 12:20 »
а можно поподробнее про регурятор... прям одходит как там и было или допиливать надобно?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #114 : 16 Октябрь 2019, 12:45 »
Подходит норм (возможно переходничок понадобиться для наших топливных шлангов),просто не помню точно,что и как делали мне на сервисе при замене родного на ГАЗовский (катаю 7-ой год-без проблем).
Теги: ФЭ1
1979 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 20:15
от MEDVEDb
2449 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2011, 16:33
от FBI
33 Ответов
9883 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2013, 20:44
от kae
2489 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2016, 06:24
от Илья Раевский
1987 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2019, 14:43
от Иван30
