Автор Тема: Сайлентблок заднего нижнего рычага к кулаку  (Прочитано 28371 раз)
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
можно фото приличное и размеры для справки?
Оффлайн Wlad0730Автор темы
  • Меньше 4х литров уже не хочется)))
Привет!
Давно сюда не заходил... поставил данные сайленты в рычаги (mevotech - GK80010)
внутренний диаметр - 19 мм
длина - 54 мм
внешний диаметр - 40,8 мм
уже год пробегали или 15 тыс. км...
Заказывал в Академии
обошлись по 1300 рублей за 1 шт...
Оффлайн dimitri
вот ежели они 10 раз по 15 тыс. пробежали , то интересный вариант .
поживём - увидим)))... но этот вариант реально дешевле, чем рычаг в сборе покупать...
Оффлайн dimitri
Wlad0730, да я не спорю , что разовая сумма намного меньше , чем покупка рычага , но рычаги выхаживают 150-200тыс. без проблем . А сколько этих сайлентов понадобится за этот пробег ? да ещё каждый раз работы по демонтажу и сборке, а потом ещё и регулировка.
Оффлайн Oleg68
Раскажу одну историю. В общем собрался я этот  плавающий сайлентблок  " рыбий глаз" поменять ,
посмотрел по каталогу артикул заказал (до этого даже в глаза его не видел)  800 руб. , но пришли задние сайлентблоки от заднего верхнего рычага. Было много спора с менеджерами,  в общем у них на сайте были непонтки с номерам. Рычаг конечно был снят только тогда увидел что это за сайлент.
В общем посмотрел прикинул, по внешнему и по внутренему диаметру (под болт) сайлент в рычаг подходит, но по длинне он великоват (не входил в цапфу) я померил и отпилил лишне 3-5 мм., у меня есть пресс я сайлент запресовал и всё это дело собрал. Думал временно пока непридёт родной поезжу, но у нас как всегда, что временно, то постоянно. Да и при наших дорогах оно и покрепче .
Езжу до сих пор, хот роднойужегод лежит ждёт замены. Сход развал в норме. Его и делают плавающим для регулировки задних колёс.
Это для общего кругозора.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 08:32 от Oleg68 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
так фото(если было пары для соравнения) и номер для заказа
Оффлайн Oleg68
KONSTANTIN, фото нет, номерочек найти не могу.
Оффлайн Kibalko Denis
Привет!
длина - 54 мм
Ходят ещё ???
Оффлайн Николай Елисеевич
Привет!
длина - 54 мм
На моей внутренний диаметр 14 мм. штангенциркулем мерил. А так размеры подходят.
Пенсионер
Re: Сайлентблок заднего нижнего рычага к кулаку
« Ответ #25 : 05 Сентябрь 2019, 07:29 »
Здорово Всем. Приобрел ОЕМ сайлентблок. Почти как на фотке выше. Прежде чем ставить решил проверить пыльники и наличие смазки. Как ось отгибается на несколько градусов появляется щель на оси. Внутри посветил фонариком, а там сухо. Только налетом смазочка и то кот наплакал. Затолкал медицинским шприцом смазку шрус4. Вошло ровно чуть больше 2-х мл. в обе стороны. Наличие смазки не повредит. Когда буду ставить надо будет втулочки резиновые вставлять. Чтобы вода и песок не попадала. Так что новые проверяйте на щель и смазку набейте.
Пенсионер
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #26 : 05 Сентябрь 2019, 08:51 »
Не надо везде пихать ШРУС.Для водозащиты и смазки лучше литол.Шрус при взаимодействии с кислородом образует кислоту.Как- то так.
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #27 : 05 Сентябрь 2019, 19:35 »
Ну тогда уж ШРБ-4 ну очень водостойкая и дорожные реагенты терпит.
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #28 : 05 Сентябрь 2019, 22:43 »
В наших магазинах такую хрен найдешь.Литол,ШРУС,импортные аналоги.Такой никогда не видел.
« Ответ #29 : 05 Сентябрь 2019, 22:58 »
Что за чудо такое :-\
8308 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2014, 19:53
от XMAO025
1231 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2016, 18:58
от badboy
1557 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2016, 22:14
от superme-n
2109 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2018, 17:27
от SergeiYar
2366 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2019, 19:25
от goffin
