Автор Тема: Прокачка тормозов  (Прочитано 30506 раз)
Re: Прокачка тормозов
« Ответ #30 : 29 Январь 2019, 20:20 »
Ренатс, нет нужды, они взаимозаменяемы и смешивать не возбраняется.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #31 : 29 Январь 2019, 20:31 »
Знаю, потому и взял промыть в кавычки.
Ну можа это мои заморочки, но я завсегда беру чуток побольше, что б уж совсем поменять, даже одного класса.
« Ответ #32 : 29 Январь 2019, 20:34 »
Топику по любому 2 банки покупать, для Форда они все около 1л.
« Ответ #33 : 29 Январь 2019, 21:00 »
2. Можно ли заменить ДОТ-3 на ДОТ-4?
Дот 4 более текущая, других противопоказателей нет.
Оффлайн x_o_r
« Ответ #34 : 30 Январь 2019, 01:05 »
Ну а если уж совсем педантично подойти к этому делу, то DOT3 и обычный DOT4 это "прошлый век". Сейчас DOT4 даже разделяется для авто с ESP и без. Для авто с ESP жидкость идет с улучшенными характеристиками, пожиже и лучше сопротивляется вспениванию в уcусловиях работы насосов. Так же у разных марок разные температуры закипания "сухой" и "увлажненной" жидкости, на них надо ориентироваться. Но!, к примеру, таблицам с оилклуба верить нельзя, там какой-то бред написан относительно характеристик разных марок тормозных жидкостей. Себе я залил Мотуль DOT5.1. Потребовалось 4 литра. Но я делал две замены с коротким интервалом, потому что DOT5.1 как оказалось хорошо отмывает и поднимает всякую бяку=) Так что я пролил 2 литра, покатался неделю, и снова 2 литра пролил. Результатом очень доволен.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #35 : 30 Январь 2019, 01:12 »
Результатом
чем именно?
Оффлайн x_o_r
« Ответ #36 : 30 Январь 2019, 01:17 »
чем именно?
тем, как машина тормозит. Я за долгие годы уже почти смирился, думал что это болезнь всех Эксплореров - тормоза. Да нифига! Обслужить их надо по человечески, и тогда педалька твердая, в самом верху схватывает (стоит только ногу положить).
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #37 : 04 Март 2020, 16:50 »
Подниму немного тему. Ибо сегодня получил "бодрое" утро.
Ехал по трассе и заклинило задний левый суппорт. Нагрелся жутко. Аж дым сизый пошел. Кое как до сервиса доехал. В конце концов решили и жижу поменять. На заклинившем суппорте направляйки работали отлично. А вот цилиндр похоже клинил., .цилиндр суппорта побрызгали манолом. Вроде немного разошелся. Внутри было немного ржавчины.
Смену жижи делал так.
Залили новую жижу в бачек.
Подсоединил сканер и пробежались по контурам абс.
Жижа стала темной. После выкачали ее ещё раз и снова налили новой.
Начали прокачивать начиная с правого заднего.
Итог.
 Педаль , после смены жижи стала продавливается
до пола.  Торможение такое же тупое как и было, если не ещё тупее.. Нет жёсткого срабатывания.
В чем может быть проблема? Резкое торможение практически невозможно сделать.Зажигание во время прокачки не включал.
« Последнее редактирование: 04 Март 2020, 17:03 от Mvv-79 »
« Ответ #38 : 04 Март 2020, 17:02 »
возможно воздух , я у своего жижу меняю классическим методом, задний правый, задний левый, передний правый. передний левый, каждые 2 года, а передние суппорта смотрели на закисание направляющих, а что такое жесткое срабатывание ? у меня с тормозами только одна проблема , колодки , меняю чуть ли не раз в год
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #39 : 04 Март 2020, 19:48 »
Наоборот. Какие то они не информативные. Резко заморозить практически не реально. Схватывают с опозданием на нажатие. И педаль после нажатия через короткое время уходит в пол. При этом шум вакуумный.
Сейчас поехал по трассе снова . Заметил что тормозные диски все 4 греются сильно как мне кажется. Суппорта градусов 35 ,а вот диски все 60-70.
« Ответ #40 : 05 Март 2020, 06:27 »
это проблемы с тормозной системой
ищите проблему , что то с вакуумником , у меня в пол пидалька не уходит , только когда прокачиваешь тормоза
это нормально,
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #41 : 05 Март 2020, 09:36 »
это проблемы с тормозной системой ищите проблему , что то с вакуумником , у меня в пол пидалька не уходит , только когда прокачиваешь тормоза это нормально,
Тоесть такие горячие диски это норма? Нифига себе. Что же будет с ними при 40 градусной жаре раз при 10 градусах тепла они так греются?
« Ответ #42 : 05 Март 2020, 09:48 »
Нифига себе
ну а как Вы хотели останавливать почти 3 т веса дисками от легковой машинки, хотите  поставьте диски себе от ренжровера, и систему от негоже можно приладить, суппорта , только планку придется заказывать на заводе где то и колесики на 19 или 20 ставить
« Ответ #43 : 05 Март 2020, 10:46 »
А то же самое и будет. Практически у любой машины диски довольно сильно греются, не говоря уже о тяжелых, может вы не замечали, но диски почти всегда сухие даже зимой, с них тупо все испаряется.
А если совсем недавно поменяли колодки, то может греться и далеко да 100, до цветов побежалости.
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #44 : 05 Март 2020, 21:01 »
На ипсуме, на Альфарде, на Ниссан Эльгранд такого не замечал. Да горячие. Но не настолько что дотронуться невозможно.
Вот и испугался что клинят суппорта. Тем более позавчера сюрприз уже был.
2300 кг вроде же весит. До трёх тонн ещё расти ему надо.
« Последнее редактирование: 05 Март 2020, 21:30 от Mvv-79 »
40 Ответов
19943 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2013, 21:27
11880 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 12:33
от ASV
7220 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2015, 02:04
от Lev950
8166 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2014, 16:41
от usatov
4601 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2016, 03:53
