Автор Тема: Прокачка тормозов  (Прочитано 30461 раз)
Оффлайн mgsunriseАвтор темы
Прокачка тормозов
« : 21 Июль 2017, 23:02 »
Уважаемые форумчане!!!
Помогите расскажите как последовательно прокачать тормоза на 4 экспе. По пунктам если можно...)))
« Последнее редактирование: 22 Июль 2017, 12:17 от mgsunrise »
Оффлайн Степаныч
Re: Прокачка тормозов
« Ответ #1 : 22 Июль 2017, 13:53 »
Отдайте эту весьма ответственную работу знающим людям. Есть много причин для выбора именно этого варианта.
« Ответ #2 : 22 Июль 2017, 13:55 »
я просто суппорт один поменял! нету финансов гнать на сервис(((( я б не писал
« Ответ #3 : 22 Июль 2017, 14:28 »
...нету финансов гнать на сервис(((( ...
неужели в сервисе запросили за эту процедуру (напрямую влияющую на безопасность) баснословную сумму?
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #4 : 22 Июль 2017, 15:22 »
Прокачка. Нужно делать вдвоем на яме или подъемнике. Часиков на несколько, прыснуть на штуцера  аля "жидкий ключ"
Заливаешь тормозухой бочек гл. тормозного цилиндра.
Начинаешь с самой короткой магистрали. Одеваешь на штуцер ключ и прозрачную трубку.
Нажимаешь несколько раз на тормоз до появления упругости в педале и держишь. Второй снизу ослабляет штуцер и сливает тормозуху. Ты педаль отпускаешь только после того, как он затянул штуцер. Так прокачиваешь до отсутствия пузырьков в прозрачное трубке.
Далее переходишь на следующий контур. Не забывая в бочек добавлять тормозуху
Но тебе правильно указали на геморрой. Основа, это закисшие штуцера. Чуть ни так и меняй супорт.
То же не рекомендую самому.
Оффлайн Юрий.33
  • Xplorer!
  • Клубная карта №: 0133
« Ответ #5 : 22 Июль 2017, 16:00 »
Я начинал бы,с самой длинной магистрали-заднее правое колесо,зад.левое,перед правое,левое.
« Ответ #6 : 22 Июль 2017, 21:45 »
Похвалюсь ,купил эту приблуду .Попробовал ,испытал ,очень удобное приспособление и действительно всё можно сделать одному - без помощника. Прокачиваю с правого заднего,левое заднее,право перед и левое перед .Со штуцерами осторожней ,очень хлипкие...хотя на всех моделях эта болячка  8) *par*
« Ответ #7 : 23 Июль 2017, 00:25 »
Где-то писал на форуме, очень легко и удобно для прокачки тормозов одному использовать простую приспособу,  состоящую изпластиковых ( силиконовые) трубок, штуцера на колёсный вентиль, соска для бескамерки и штатной крышки для тормозного бачка. Заполняешь бачок до краев, закрываешь модернизированной крышкой с соском, шлангом соединяешь крышку бачка с левым передним колесом. По очереди открываешь прокачные колесные штуцеры, не забывая следить за уровнем тормозуха в главном тормозном. 15 минут на полную замену жидкости.
Андрей, по ссылке не очень хорошо видно, что это такое, но по сути - то же самое. Так?
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=hufhmd38i1631rl5ldom02mkq0&
« Ответ #8 : 23 Июль 2017, 05:33 »
На время прокачки  включить зажигание незабываем .
« Ответ #9 : 23 Июль 2017, 06:54 »
AL98RUS, Да ,типа того :)
Romann,  Зачем?
« Ответ #10 : 23 Июль 2017, 12:05 »
Romann,  Зачем?
Надо клапана открыть АБС .
« Ответ #11 : 23 Июль 2017, 22:20 »
Спасибо все сделал! стал очень сильно тормозить....даже не привычно тормоз чувствительный хотя поменял суппорт задний и жидкость!
Народ на 4 экспе разве мотор стоит на жидкость?? не ваукумник ?: качал без зажигания!!!!
« Последнее редактирование: 24 Июль 2017, 03:19 от mgsunrise »
« Ответ #12 : 24 Июль 2017, 09:57 »
На всех легковых авто тормоза гидравлические, а вакуумный только усилитель.
« Ответ #13 : 24 Июль 2017, 12:31 »
Гидронасос тоже стоит. В ABS.
Оффлайн x_o_r
« Ответ #14 : 29 Август 2018, 22:03 »
А есть какие-нибудь нюансы по прокачке тормозов, помимо включенного зажигания? Просто у ВАГа к примеру я прокачку делал на спец сервисе, там без диллерского сканера АБС не прокачаешь, а как у нас? Просто давление в бачек и по кругу штуцера крутишь?
40 Ответов
19914 Просмотров
Последний ответ 02 Февраль 2013, 21:27
11874 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 12:33
от ASV
7209 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2015, 02:04
от Lev950
8148 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2014, 16:41
от usatov
4598 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2016, 03:53
