Автор Тема: + после запуска двигателя  (Прочитано 4455 раз)
Оффлайн driver19-69Автор темы
  • Смоленск
« : 05 Июль 2017, 15:04 »
Подскажите где взять в районе центральной консоли. После поворота ключа зажигания нашел на разных рязъемах.
  • Смоленск
Re: + после запуска двигателя
« Ответ #1 : 11 Июль 2017, 15:03 »
И тишина  :'( никто не заморачивался с подключением дополнительных приблуд?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #2 : 11 Июль 2017, 19:51 »
driver19-69, Вопрос на который Сам и ответил *par* Да где хошь там и бери  :)
  • Смоленск
« Ответ #3 : 12 Июль 2017, 08:09 »
Может я не точно выразился, я нашел "+" после попорота ключа зажигания, а мне надо который появляется после того как завели двигатель.
Хочу подключить обогрев сидений, но что бы при заглушенном двигателе отключались.
Оффлайн and032
« Ответ #4 : 12 Июль 2017, 10:45 »
driver19-69, Такого нет,надо будет отдельно приблуду ставить .А вообще обогрев большой ток -  потребление,лучше отдельно его включать,как и реализовано во всех авто и подключать его тоже надо правильно ,не то пых-пых может быть  *par*
  • Смоленск
« Ответ #5 : 12 Июль 2017, 13:59 »
думаете цепь прикуривателя не выдержит? Тянуть провод от аккума через предохранитель? а что за приблуду надо ставить?
Оффлайн and032
« Ответ #6 : 12 Июль 2017, 15:17 »
driver19-69, Пороговое реле,есть такие - можно отрегулировать порог срабатывания.Но лучше от АКБ через предохранитель - так надёжней
  • Смоленск
« Ответ #7 : 12 Июль 2017, 15:33 »
если тянуть из подкапотного, то может там подскажете "+" после запуска? там бы сразу и реле и предохранитель разместил и кинул один провод к сиденьям.
Оффлайн and032
« Ответ #8 : 12 Июль 2017, 15:57 »
driver19-69, Блин,всё равно надо будет ставить кнопку,если плюс от зажигания и обогрев всегда включён с зажиганием,попу жарить вместе с яичнецей не комфортно будет  *par* :D  Лучше обратиться к электрикам ,пускай по уму сделают  :)
  • Смоленск
« Ответ #9 : 12 Июль 2017, 16:09 »
есть у меня кнопки, я перестраховаться. если забыл выключить. Наскакался зимой по морозу с севшим аккумом. Я сам электрик, только не авто. Я найду таки этот плюс, только вот боюсь долго перебирать. Обогрев стекла вроде не работает без запуска? или может кондей?
Оффлайн rus862008
« Ответ #10 : 12 Июль 2017, 18:21 »
+ бери с обогрева стекла(зеркал) и на обмотку реле, через кнопку.
А контакты реле на попогрейку.
« Ответ #11 : 12 Июль 2017, 19:08 »
driver19-69, так ведь если питание реле взять с Run ( зажигание включено), то в промежутке между работой двигателя подогрев будет отключён. Другой вариант, который ближе к желаемому тобой, "плюс" для обмотки реле взять с нити ближнего света, если активирован режим ДХО. А вообще - посмотрю, есть ли у нас такая цепь. Но точно есть сигнал от селектора выбора передач в положениях N и P. Какой - не помню.
  • Смоленск
« Ответ #12 : 13 Июль 2017, 12:55 »
Режим ДХО не активирован, мне и надо отключение жопогрейки без работы двигателя. От селектора контакт размыкаемый при нажатии стопора рычага?
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #13 : 14 Июль 2017, 17:54 »
Сделай не параллельное, а последовательное соединение. Т.е. допустим, ключ зажигания, лучше отдельный предохранитель с выводом на грелку. И обязательно учти силу предохранителя от силы тока грелки. Иначе как Андрей  написал, пых-пых. Но я бы сам этого делать не стал. Сделай тех. задание, лучше с договором, и в сервис
« Ответ #14 : 14 Июль 2017, 18:15 »
driver19-69, на 4.0 к  селектору подключаться нежелательно. Схемы посмотрел, хотел прилепить, но PDF просто не подключается. Времени сейчас нет, бегу в отпуск ;D
Скачал бы сам Service information, на свой год и все увидел сам.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2017, 18:18 от AL98RUS »
71 Ответов
32342 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2013, 17:17
от Стас ФЭ3
9169 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2015, 22:50
от ASV
3006 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2015, 11:13
от филипп
3325 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2016, 00:02
от VinC
1455 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2020, 22:09
от Ameola
