Автор Тема: Не тянет мотор. Помогите разобраться.  (Прочитано 1830 раз)
Оффлайн and.aleksАвтор темы
  • Год выпуска: 1996
FE2 LIMITED,  1996 г.в,  4.0 ohv, автомат 5ст. Газ 4-е поколение.Авто реально достал проблемами. Ещё зимой двигатель стал тупить. Т.е - пропала динамика разгона. По ощущению, вроде цепляют прицеп, когда газ нажимаешь более 1/4. Сейчас вообще перестал нормально ехать на газу. Если нажать газ более 1/4, ощущение что есть множемтвенные пропуски зажигания. Газовщики разводят руками. Говорят,  что с газовой системой все впорядке. Проблема в бензосистеме. Сказали,  возможно катушку нужно заменить. Вчера записался на осциллограф.  Проверили катушку, провода,  датчик коленвала, распредвала, лямбдазонды - все впорядке, проверяли регулятор давления топлива - держит 2,1-2,5. Заменил рхх. Свечи менял в прошлом году. Проехал на них около 10000 км. Брал denso иридиевые по 310 грн.шт. Проводам тоже год. Все датчики дают правильные показатели. Вообщем все безрезультатно. Объездил кучу сто и диагностик-все только разводят руками. Расход 38 литров газа. Незнаю,  что с ним делать дальше. Двигатель работает тихо, без посторонних шумов. Но не ровно. В выхлопа чувствуется не сгоревший газ, аж глаза выедает. Также в выхлопа прослушиваются небольшие хлопка, как при пропусках зажигания.
Есть ли у кого фото катализатора с машины 1996 г.в.  Рассматривал авто на яме. Стоит два датчика лямбдазонды, на выходе с каждой головы, потом трубы с двух голов сходятся в одну, затем соединитель на трех болтах и вставка, в которой нет ни датчиков , ни проводов и по кузову тоже не видно свободных проводов.я так понимаю, что эта вставка это не катализатор, а пламегаситель. На одном из сто мне сказали, что похожие симптомы на забитых катах, но я так понимаю, у меня его нет. Или бывают каты без проводов и датчиков?.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2017, 13:36 от and.aleks »
Re: Не тянет мотор. Помогите разобраться.
« Ответ #1 : 01 Июнь 2017, 13:50 »
Заметьте компрессию в цилиндрах. Хлопки могут говорить о подгоревших клапанах или плохому прилеганию в сёдлах головки блока цилиндров. Возможно нагар на них.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #2 : 02 Июнь 2017, 16:11 »
Меряй компрессию! Но я думаю у тебя засраны форсунки! У меня такое было и жрать будет, как лошадь и тянуть не будет. Попробуй промывки для форсунок или радикально снимай форсунки мой или меняй!
Оффлайн Обормот
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #3 : 05 Июнь 2017, 15:15 »
Так если он и на газу не прет, то причем тут форсунки?
21 Ответов
14300 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2011, 10:29
от ammiak
67 Ответов
24323 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2016, 21:39
от mikiborz
6388 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2012, 12:47
от Chicha66
2288 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2014, 08:38
от sashaf1
1464 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2016, 11:17
от Виталик 81
