Автор Тема: Вопрос по выбору цепей для замены.  (Прочитано 17058 раз)
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
Re: Вопрос по выбору цепей для замены.
« Ответ #30 : 30 Май 2018, 08:45 »
Я купил верхний набор прокладок и набор цепей за 16 килоруб. Использовал все кроме цепей и звёзд.
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Оффлайн Oleg68
« Ответ #31 : 30 Май 2018, 09:10 »
Ну, чтож, сэкономили хорошо, дело-то хозяйское. А цепочки и звёздочки, то зря оставил пробежные, если цепи растянуты, то гидрачи не справятся, неприжмут ход у них 15 мм. Вы видели кассету в сборе там у успокоителя-башмака ход то не велик и запаса не так много, на звёздах по любому тоже есть выработка, а в совокупности ни чего хорошего. И ещё с учётом снятия двигла я бы так не рисковал.
« Ответ #32 : 30 Май 2018, 09:36 »
Не совсем ясно, набор цепей взял но не использовал, зачем тогда брал? :-[
Оффлайн VinC
« Ответ #33 : 30 Май 2018, 10:48 »
Цепи и звёзды в прекрасном состоянии. Все остальное заменили. Все башмаки и кассеты со следами сильного износа. В мотор полез из-за трещины в левой голове
А еще и клининг...)
Оффлайн Oleg68
« Ответ #34 : 30 Май 2018, 10:59 »
И ещё раз полезете. Сколько прошли цепи и звёзды? Интересно как вы определили прекрасное состояние, они о метал ни где не цепанули ( болты, оська на натяжителе бал. цепи) Интересно, что за наборчик такой, если брать тока верхние прокладки под крышки 2 шт и кольца 6 шт под впускной и с условием по оригинальным номерам ФОРД это уже 6000 с копейками, что тогда остаётся на гидронатяжители, успокоители - башмаки кассет. Направляющие, натяжители пром. вала и балансира. Если всё дубли и заменители, да ещё и без цепей и звёзд можно и вобще в 10000 уложиться и с трудом 10000 тыч откотать.  :D, а потом  :'(.
VinC, вы вроде не новичёк, а в сказки верите. Я прежде чем менять столь ответственый узел ГРМ сидел неделю за компом, после этого несколько ночей не спал искал добротные запчасти и зависал именно в этом форуме. Дай бог здоровья организаторам, которые учат и ставят на путь истинный новичков.  :) Каждый  вправе делать выбор свой. На продажу небось готовиш ?
« Последнее редактирование: 30 Май 2018, 11:21 от Oleg68 »
Оффлайн VinC
« Ответ #35 : 30 Май 2018, 17:01 »
брал самые дешевые :D  осознано :)
цепи
https://www.amazon.com/gp/product/B07435FF9M/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
прокладки
https://www.amazon.com/gp/product/B00MQ19WV4/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
цепи не растянуты и без следов износа вообще... плюс ставить цепи из набора не планировал изначально
звезды тоже без износа, если и есть то какие-то тысячные доли...
к прокладкам вопросов не возникло, качество хорошее...
из оригинала брал болты звезд распредвала(дорогие зараза) и сальники колена...
по поводу изучения вопроса...
пять лет изучал этот вопрос, без фанатизма конечно, без бессоных ночей :D
за пять лет я ставил только неоригинальные запчасти, в основном ходовка, проблем никаких...
единственно шаровые нижние один раз попались неудачные, на год  хватило... поставил moog, третий год стоят...
после дтп поменял левые передние рычаги(верхнийй и нижний) на откровенный китай, второй год без проблем...
и вот дошло дело до двигателя, посмотрим как оно :D
акпп работает пока, при включении задней имеется пинок на горячюю... и до нее дело дойдет :D
и это, машина не на продажу...
после дтп хотел на запчасти раскидать, передумал...  *par*
на ход поставил.. осталось крыло, бампер, панель поменять...
так что я за эксперименты :D
А еще и клининг...)
Оффлайн Oleg68
« Ответ #36 : 30 Май 2018, 18:41 »
Если осознано и ради эксперимента, то конечно. Что я могу сказать, кому что на роду написано.  Пять лет по сравнению с моими пару ночами конечно не сравнить. Я как и многие также не всё ставлю Фордовское. Брал верхний рычаг перед moog менеджеры дали гарантию, что из Америки, а пришёл Китай. Второй рычаг уже также взял осознано Китай за 2800. Над цепями экспериментировать не стал, нет столько денег отдавать на замену через какой - то неопределённый срок.
За то что машинку востанавливаеш уважуха.
« Последнее редактирование: 30 Май 2018, 18:46 от Oleg68 »
Оффлайн dimitri
« Ответ #37 : 01 Июнь 2018, 17:19 »
друг брал неоригинал мизумо по- моему , цепи менял года три назад , прям перед ним мастер на второй машине  менял цепи на оригинал другому клиенту , так вот эта машина недавно приехала обратно (пробег около 30 тыс.) на эвакуаторе , диагноз при вскрытии - обрыв задней цепи . А вот авто товарища на неоригинале больше 40 прошло и всё хорошо. Так что лотерея это всё .
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #38 : 01 Июнь 2018, 17:24 »
В этом вся и печаль, что даже оригинал не гарантирует ничего  :-\
Могу сказать по опыту запчастей к седельным тягачам (как никак уже опыт три года), даже официалы не гарантируют качества  *par*
Ощущение одно - то что установлено на заводе производителе ходит хорошо, а дальше  - увы и ах
Оффлайн dimitri
« Ответ #39 : 01 Июнь 2018, 17:29 »
да , вот такой момент ещё : в итоге купил он от лендровера заднюю цепь в магазине на Башиловке , так ему сказали там, что по оригиналу он не первый с рваной цепью при небольшом пробеге.
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #40 : 01 Июнь 2018, 17:36 »
dimitri, вывод - дешевле ходить пешком, да и для здоровья полезнее, тока если не вдоль дороги
Оффлайн Oleg68
« Ответ #41 : 01 Июнь 2018, 18:06 »
Дело в том, что давно известно, что детали которые производились ранее сегодняшних были на много качественнее я не уточняю спецом года, потому что запчасти с каждым днём всё хуже. И делаются сыромятными для скорейшего износа и снова замены. Это же голимые денюшки.
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #42 : 01 Июнь 2018, 18:27 »
Oleg68, шутка в том, что даже сейчас (специально уточняю - 2018 год  :D) комплектующие идущие на сборочный конвейер качественнее чем те, что идут потом под замену  *par*
Наверно машинка новая должна отходить как минимум гарантийный срок, а потом должна приносить прибыль производителям запчастей. Может у поставщиков по две сборочных линии  :D Одна производителю, а другая в магазины запчастей  :D
Оффлайн Oleg68
« Ответ #43 : 01 Июнь 2018, 18:34 »
Конвейер есть конвейер, а запчасти хер знает откуда  :-[ Закажешь в одном месте, а сборку сделают по всему миру.
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #44 : 01 Июнь 2018, 20:12 »
Oleg68, мотокрафтовские тормозные колодки, стоящие на машине из автосалона ходят дольше, чем мотокрафтоские тормозные колодки6, купленные на замену. Поставщик тот же, а эксплуатационные качества иные  *par*
35 Ответов
8872 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2012, 21:43
от gimcrack
35 Ответов
11069 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2014, 12:46
от tomas
25 Ответов
13858 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2018, 14:32
от tatais
1130 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2018, 17:17
от Dmitry
1319 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2018, 20:23
от Oleg68
