Автор Тема: Задние стоп сигналы  (Прочитано 32313 раз)
Оффлайн Babay666Автор темы
  • Explorer
Задние стоп сигналы
« : 14 Май 2017, 22:11 »
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой. Перестали гореть СТОП сигналы на задних фарах(верхний на двери работает).Подскажите что можно сделать и где искать причину? Лягушка и предохраны в норме!
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Задние стоп сигналы
« Ответ #1 : 14 Май 2017, 22:43 »
Что предшествовало проблеме? (например:  трогали фишку подключения прицепа...  и т.п.  ?
Black   Limited
  • Explorer
« Ответ #2 : 15 Май 2017, 06:17 »
Я ничего не трогаю пока не сломается! Проблемы решаю по мере поступления.В один прекрасный момент пропали и все.Езжу с зимы так. А щас решил разобраться.
Оффлайн bodyag
« Ответ #3 : 15 Май 2017, 11:13 »
Babay666,
А можно сделать дурацкое предположение - лампы проверяли, могли перегореть?
Я сам столкнулся с подобным. Перестал гореть левый стоп (габарит горит), посмотрел лампу - вроде целая и должна гореть. Поменял местами с правой лампой, правая лампа в левом сопе горит, а левая в правом нет. Поменял лампу и теперь все горит)
  • Explorer
« Ответ #4 : 15 Май 2017, 15:13 »
Поменял всё! И лампы,и продохраны,и лягушки(обе на всякий пожарный).
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #5 : 15 Май 2017, 15:26 »
Babay666, возможно, причина в этой теме, последний ответ:  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2247.0
Онлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #6 : 15 Май 2017, 17:11 »
Babay666, Да,задние стопы контролируются блоком  SJB ,похоже на короткое замыкание.Если б лампа стопа перегорела ,то не включится слектор передач. Надо вытащить лампы и посмотреть внимательно ,может волосок внутри замкнул.А лучше поменяйте  на новые,проводоку насколько возможно от фонарей проверьте и  сами разъёмы.Новые поставите,стопы могут не сразу заработать,пока блок SJB их проверит типа и подумает  *par*
  • Explorer
« Ответ #7 : 15 Май 2017, 20:34 »
Спосибо! Буду колошматить.
  • Explorer
« Ответ #8 : 20 Май 2017, 16:28 »
Всем добрый день. Разобрал пол машины, так и не нашёл в чём причина не работающих стопов. Де стоит этот б....ий модуль sjb? Осталось только его проверить.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #9 : 20 Май 2017, 18:08 »
Babay666, знаете, где расположен салонный блок предохранителей? Это и есть SJB.   ;)  То есть, под торпедой над "ножником".
Дополнительные темы:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12335.0.html
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,13971.0.html
  • Explorer
« Ответ #10 : 20 Май 2017, 18:35 »
А реле на картинке за чего отвечает?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #11 : 20 Май 2017, 19:35 »
Там четыре реле:
    Функция задержки ACC
    Обогрев заднего стекла
    Стояночные фонари
    RUN/START
« Ответ #12 : 20 Май 2017, 20:25 »
Имейте ввиду, что схема дилерского авто может отличаться от схемы в Service information. А программы sjb точно различные.
Начните с проводов у фонарей. Если там нет напряжения, то вскройте порог левой пассажирской двери. Там идёт меньше проводов, чем под водительским. По цвету найдите и про верьте напряжение.
Сделайте щуп из швейной иглы, чтоб прокалывать изоляцию.
Возможно, что где-то в жгуте сгнил либо провод, либо скрутка.
Хуже всего - если сдох сам SJB. Ему только замена, ещё ни кто не сумел его отремонтировать. Схем нет, а проверять его возможно только на автомобиле.
  • Explorer
« Ответ #13 : 21 Май 2017, 16:23 »
Спосибо! Обнаружил. Осталось теперь его снять как нибуть и проверить реле.
Оффлайн Фокусник
18 Ответов
10157 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2012, 21:45
от dyadya_sasha
23 Ответов
12741 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2015, 22:46
от AL98RUS
2409 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2015, 15:46
от Карась Денис
3804 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2016, 17:33
от Муромец.
1282 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2017, 16:11
от rok88
