Автор Тема: Пыльник рулевого наконечника  (Прочитано 7135 раз)
Оффлайн EGOR 24Автор темы
  • Клубная карта №: 0188
« : 20 Апрель 2017, 09:49 »
Доброго дня, поиск не помог, внятного ответа не нашел. Подскажите други, каталожный номер пыльника рулевого наконечника или достойный заменитель.
Re: Пыльник рулевого наконечника
« Ответ #1 : 20 Апрель 2017, 10:26 »
6L2Z3K661A
« Ответ #2 : 20 Апрель 2017, 10:30 »
Это номер пыльника рулевой тяги, а нужен номер наконечника
« Ответ #3 : 20 Апрель 2017, 10:35 »
В заголовке темы сами то, что написали? *pozor*
AL2Z3A130A
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2017, 10:37 от goffin »
« Ответ #4 : 20 Апрель 2017, 10:41 »
Я про наконечник написал, а не про тягу
« Ответ #5 : 20 Апрель 2017, 10:45 »
Пыльник на наконечнике не меняется.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #6 : 28 Апрель 2017, 07:01 »
содрал старый пыльник и сходил на базар- подобрали, второй год стоит, отчего не сказали- приходи и подберем, м.б. таким образом,? у них на стенке туча висит..только нужно посмотреть чтобы пружина фиксирующая плотно сидела или самому надеть Пыльник Шаровой Опоры Нижнего Рычага | Перед Прав/Лев | Febest арт. NBJB333
« Последнее редактирование: 10 Март 2020, 03:09 от KONSTANTIN »
« Ответ #7 : 28 Апрель 2017, 13:45 »
Спасибо. Говоря от восьмерки ваз от рулевых подходят. Буду пробовать
Оффлайн А
« Ответ #8 : 17 Сентябрь 2017, 12:48 »
А пыльник тяги, от чего подходит? кто знает?  Опять порвался, старый оставил при прошлой замене. Но прошло много времени, так и не нашёл его. Глянул по ценам, кошмар как всегда. Может, кто ставил от чего то другого? Заранее благодарю за ответ.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #9 : 10 Март 2020, 07:34 »
 Lemforder 30253 01  от мерина хорошо становятся A2204630296, 349032,1300417SX -300 руб
« Последнее редактирование: 10 Март 2020, 07:37 от KONSTANTIN »
37 Ответов
13234 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2010, 23:03
от Комментатор
9195 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2016, 07:56
от Илья Раевский
26 Ответов
34696 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2018, 08:35
от Bacs
2386 Просмотров
Последний ответ 07 Сентябрь 2018, 00:07
от BUBA
2045 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2021, 19:12
от Haron
