Автор Тема: Акпп 4r55e  (Прочитано 27957 раз)
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #90 : 17 Август 2017, 11:42 »
Да, и я уверен на 99%,
Блажен кто верует!
Ну не целесообразно по 2-3 раза подряд на этих машинах АКПП снимать и перебирать.
Да ладно! Попадутся "супермастера" двадцать раз снимать и ставить будут! :D
Проще на запчасти распилить авто и продать.
Пилить не надо, продать. А я куплю. Я покупаю авто, только с неисправными АКПП. ;)
« Последнее редактирование: 17 Август 2017, 11:45 от Ф.Алексей »
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #91 : 17 Август 2017, 12:59 »
Забавно, но каждый мастер считает, что все остальные кривоглазые рукопопы  :D
Когда я только принимал решение что делать к коробкой, я обзвонил 1001 контору. Разумеется, в каждой меня уверяли, что только у них будет самый качественный ремонт моей коробки  *2up*
« Последнее редактирование: 18 Август 2017, 00:41 от SergeDM »
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #92 : 17 Август 2017, 13:22 »
Вообще то это закон рынка.
А мне то зачем? Они мне не конкуренты, твою АКПП я делать не собираюсь. А "супермастеров" здесь начитался прорву! Хоть что-то понимающих в АКПП здесь 3-4 человека, в мастерских и того меньше. У нас в городе 25 СТО ни одна не ремонтирует АКПП! В областном центре 100 СТО, 2-3 ремонтируют АКПП да и то на самом деле отсылают в Москву, просто посредники. Вот и делай выводы. :D
Так что ещё раз пять снимешь и поставишь, пока сам не научишься их делать.  ;)
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #93 : 30 Август 2017, 00:16 »
Блажен кто верует!
Всё норм. Это был ДПДЗ  :D
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #94 : 30 Август 2017, 23:00 »
Это хорошо. :)
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #95 : 13 Сентябрь 2017, 12:14 »
Это хорошо. :)
Нет, вы оказались правы. Ошибки те же 646 и 647. Снова перебирали гидроблок – не помогло. Скорее всего неисправность в нём. Сейчас скидываем всю АКПП, потому что я что-то подпалил во время тестдрайвов.
Начинаю искать заведомо исправный гидроблок для теста, с возможностью последующего выкупа.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #96 : 13 Сентябрь 2017, 15:52 »
В общем то я и не сомневался. Гидроблок ни при чём!!! :D
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #97 : 13 Сентябрь 2017, 16:32 »
Допустим. Тогда подскажите, куда копать? Всё равно снимать и перебирать снова ;D
Был бы весьма признателен, если удастся пообщаться в личке, либо голосом (скайп, телефон).
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #98 : 13 Сентябрь 2017, 20:05 »
Нужно не копать, а нормально перебирать АКПП. Первое и самое главное маслонасос, вскрываем меряем зазоры. Если что не так меняем. Второе меряем всё воздухом, дабы определить где пропускает давление, особенно клапана лент. Очень внимательно изучаем центральный супорт. Ну и зазоры задней части АКПП и передней.
Как то так ;)
Впрочем я это уже описывал сто раз.
Скайпа нет, пишите в личку дам телефон.
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #99 : 31 Октябрь 2017, 10:49 »
День добрый. Ехал с вахты на ходу был удар в коробке остались только 1 и 2я передачи,задняя и D газу даю еле едет что могло оборвать? Перебирать или б/у ставить?
Оффлайн IL"YA
  • 9166369404
  • Год выпуска: 1999
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #100 : 31 Октябрь 2017, 12:08 »
По симптомам сорвало обгонную муфту OD.  В 97 году с двигателем сохч устанавливалась АКПП 5R55E.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2017, 12:10 от IL"YA »
Сервис Автоматик. ремонт АКПП, DCT (Powershift), CVT. DSG, раздатки.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #101 : 31 Октябрь 2017, 12:41 »
Не нужно гадать! Вскрываем смотрим, ремонтируем! Может быть десяток причин. Но факт в том что такая неисправность, 1 легко определяется при вскрытии, 2 легко ремонтируется заменой сломанной детали! Новую покупать не нужно, легко ремонтируемый случай! ;) Если у того, кто будет ремонтировать руки не их жопы растут и голова работает! :D
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2017, 12:44 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1997
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #102 : 31 Октябрь 2017, 13:02 »
Спасибо за совет  :)
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #103 : 04 Январь 2018, 21:58 »
А я вернусь к своей теме. Прошли годы месяцы, и АКПП мы таки вскрыли второй раз.  :D
Было много пыли в поддоне, при вскрытии обнаружилось, что к чертям кошачьим погорели пакеты Direct и Forward.
Так же свозил гидроблок на диагностику и чистку. В нём также было много каки, хотя до этого его перебирали, но в целом давление держит, и вообще чувствует себя молодцом-огурцом. Сказали, что сгоревшие пакеты - результат неправильной переборки. Вот теперь не знаю что и делать, отвезти туда, где ГБ диагностировали, чтобы там грамотно собрали, или же сделать вторую попытку и сжечь ещё раз несколько пакетов:(
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #104 : 04 Январь 2018, 22:37 »
А что гидроблок должен держать давление? :) В каком месте? :)
Давление должны держать пакеты и поршни лент, главное! :D
А его (давление)должен создавать маслонасос.
Я же уже всё это говорил.
Как об стенку горох! :D
Теги: 4R55E
2980 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2011, 08:41
от IVS
1662 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2012, 21:46
от lasik44
1595 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 16:43
от михаил из питера
5679 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2015, 20:20
от TransLab
1346 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2018, 22:48
от Ipboy
