Автор Тема: Акпп 4r55e  (Прочитано 27966 раз)
Оффлайн Александр_КАвтор темы
  • Год выпуска: 1995
Акпп 4r55e
« : 05 Апрель 2017, 15:19 »
Здравствуйте  ! У  меня  такая проблема ,  коробку  перебрали (как сказал мастер)  коробка все  отлично, но  гидротрансформатор сказал не  проживет долго. Так вот я  до дому  от мастерской  доехал  и  усе. Машина  едет только вперед - это  первое. Не могу  найти нейтралку - это второе и  вытаскивал  щуп акпп  и пахнет не много  паленым. Вопрос  что с  этой  коробкой  делать  и подойдет  ли гидротрансформатор от коробки 5R55N  на мою коробку. Заранее спасибо.   *tap*
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #1 : 06 Апрель 2017, 14:54 »
Гидротрансформатор здесь не при чём! Это развод!
Судя по всему, ремонт сделан некачественно.
Если масло воняет палёным, горят фрики.
Это к ГТ никакого отношения не имеет.
Если бы сдох ГТ не ехала бы ни в перёд ни в зад!
При полумёртвом ГТ взад ещё может плохо ехать, а вот вперёд будет хуже.
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #2 : 07 Апрель 2017, 10:54 »
Не могу переключить передачу, а  точнее  на  парковку не встает и назад не едет . *pozor*
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #3 : 07 Апрель 2017, 13:33 »
Так нужно смотреть тросик АКПП и переключатель скоростей!
Оффлайн ruscher
  • Год выпуска: 2001
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #4 : 07 Апрель 2017, 14:17 »
Паленым если пахнет, предъявляй своим мастерам обратно машину, за маршрут до дома если пахнет масло, что-то они тебе неправильно собрали. Сам сейчас мучаюсь с 4r перебираем, а нифига не выходит результата нужного.
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #5 : 09 Апрель 2017, 02:59 »
Да  целый  он и  ходит нормально, один  переключает - другой  внизу смотрит
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #6 : 09 Апрель 2017, 09:41 »
А его переключения синхронизированы между рычагом и АКПП?
Почему нет паркинга? Сломали защёлку?
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #7 : 10 Апрель 2017, 04:13 »
Делали синхронно. А  где  это такая  защелка?   *par*
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #8 : 10 Апрель 2017, 08:45 »
Защёлка сзади АКПП, между АКПП и раздаткой. Её ремонт или замена возможна без снятия АКПП.
Возможно защёлка цела, а сломалась пружинка фиксирующая защёлку.
У меня был случай когда эту защёлку поставили раком, перевернули просто и она не срабатывала.
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #9 : 11 Апрель 2017, 05:36 »
А  показать где  она стоит  можете?
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #10 : 11 Апрель 2017, 10:39 »
Снимаешь раздатку, снимаешь переход между АКПП и раздаткой и увидишь мощный стальной крючок с пружиной.
Вот на фото.
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #11 : 11 Апрель 2017, 11:42 »
Вот на фото.
Спасибо. Отпишусь как сниму!
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #12 : 27 Апрель 2017, 09:52 »
А не кто коробку не продает ?Я  думаю проще  рабочую купить  , а то  я  уже со своей  замучался  :'( *pozor*
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #13 : 27 Апрель 2017, 10:02 »
Щааа подтянутся акулы пизднеса Транс Лаб и будут впаривать тебе АКПП за 110тыр. :D
Продают конечно, и именно сейчас и всего за 40тыр. Да ещё и более лучшую 5R55E.
Смотри в обьявах.
  • Год выпуска: 1995
Re: Акпп 4r55e
« Ответ #14 : 27 Апрель 2017, 11:05 »
Смотри в обьявах.
Гдэ?  Не могу найти , я  тут новенький  по форуму ещё  плохо  ношусь  ::)
Теги: 4R55E
2980 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2011, 08:41
от IVS
1662 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2012, 21:46
от lasik44
1596 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 16:43
от михаил из питера
5682 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2015, 20:20
от TransLab
1346 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2018, 22:48
от Ipboy
