Автор Тема: Совместимость АКПП  (Прочитано 6549 раз)
Оффлайн vopros123Автор темы
Совместимость АКПП
« : 16 Март 2017, 23:26 »
Я тут как вариант рассматриваю покупку б/у коробки взамен моей скончавшейся 5R55S. Столкнулся с тем фактом, что на 4.6 2003 года стоит с кодом 2L2P-7000-DA (2L2Z-7000-DA). А со второй половины 2003 года и по 2005 идёт 4L2P-7000-DC (4L2Z-7000-DC). Причём первая по Микрокату числится как 2002-2010, вторая как конец 2003-2005.
Взаимозаменяемы ли они?
И к слову сказать - взаимозаменяемы ли 5R55W и 5R55S? Отличаются они как я понял только передаточными отношениями, но это наверное и отличия в прошивке PCM за собой тянет?
Что коробки от 4.0 и 4.6 не совместимы из-за разных фланцев со стороны мотора я уже и так понял.
И ещё. Мне тут сказали в Трансфиксе что гидротрансформаторов под этот мотор и коробку существует ажно 8 вариантов. Подобрать могут только по фото снятого. Неужели правда? Я-то думал там всё просто, с 4 и 8 шпильками, 8-шпилечный только на 4.6, 4-хшпилечный встаёт и туда и туда?
Оффлайн Алексей555
Re: Совместимость АКПП
« Ответ #1 : 21 Март 2017, 11:01 »
vopros123,  Здравствуйте ! у меня есть коробка от мотора 4.6 explorer 3 / пишите если что  :)
Оффлайн IL"YA
  • 9166369404
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #2 : 21 Март 2017, 14:56 »
что на 4.6 2003
Блок соленоидов первого дизайна 1L2Z 7G391-AG, с 2004 года 4L2P7G391-AA.
Разные планетарный ряд OD.
Что то, кто то не так понял. Бублитки, если на ЭКСПЛОРЕ, только 4 лит. и 4.6 лит. А так по всем моделям Форд, где ставились 5R55, много вариантов по дизайну.
« Последнее редактирование: 21 Март 2017, 14:58 от IL"YA »
Сервис Автоматик. ремонт АКПП, DCT (Powershift), CVT. DSG, раздатки.
« Ответ #3 : 23 Март 2017, 22:03 »
Спасибо за предложение, но увы поздновато написали. К моменту появления этого поста уже принял решение восстанавливать свою и заказал/оплатил часть запчастей.
А это случаем не та коробка, что с экспа из которого движок изъяли под проект? Если она - то был я у вас...
Причём второй заменён на 9L2Z-7G391-AA. А первый вроде как не заменён. Есть места, где отдельно предлагают блоки 02-03 и отдельно 04-up. А есть где заявляется что новый 3-й дизайн совместим со всеми вариантами W/S. В общем склонился к этому варианту, тем более что продавец однозначно подтвердил совместимость. А про этот поздний дизайн утверждается что он улучшенный и доработанный.
Ещё нашёл вот такую картинку:
Парадокс в том что там где продают 1L2Z 7G391-AG - на фото эта штуковина всё равно отсутствует.
Это понятно. Вопрос-то в другом - можно ли поменять на одной и той же машине W на S или наоборот, или нужно ЭБУ шаманить?
Ну я уверен что я ихнего руководителя понял правильно. А вот что там внутри у них - не знаю. Но я так понял что перестрахивываются они. Похоже залезли в Микрокат и обнаружили что там партномеров целая куча (потому что там хренова куча фордовских ребилдов)...
Я тут ещё немножко с поршнями поразбирался:
Поршни overdrive, есть два варианта:
4W4Z-7D021-LA - один поясок, 73 мм (по-ихнему 2.900"/2.900").
4W4Z-7D021-KA - два пояска, полностью обрезиненный, 65 мм (похоже более ранний вариант, бьётся на 5R55W)
Поршни intermedia:
1L2Z-7D021-CA - на всех годах у 3-х Эксплореров. С розовой (pink) меткой, 2.840"/3.520".
Поршень low/reverse
1L2Z-7D189-AA, заменён на 4L2Z-7D189-AA. 42 mm /1.655”.
Поршень пакета forward: 1L2Z-7A262-AA
Вообще 20 раз пожалел что сам запчасти из штатов стал заказывать, при вставшей уже машине. Экономия не стоила потерь времени и головняка. Как это ни удивительно, "мелкие" запчасти для АКПП у специализированных оптовиков не сильно дороже чем за границей. Вот по "железу" разницу разительная.
« Последнее редактирование: 23 Март 2017, 22:27 от vopros123 »
Оффлайн IL"YA
  • 9166369404
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #4 : 24 Март 2017, 11:04 »
Здесь показана разница блоков соленоидов, верхний на АКПП 5R55N, нижний на 55W/S.
Нужно ЭБУ шаманить или попробовать с 04 год. Правда сам не когда этим не заморачивался.
Если крышка сервопоршня металлические, это первый дизайн, Ставятся на ОД только полностью обрезиненный. Второго дизайна поршня на этой крышке работать не будет, будут утечки и отсутствие второй и пятой передачи. Можно поменять крышки поршней на алюминиевые, второго дизайна.
« Последнее редактирование: 24 Март 2017, 11:06 от IL"YA »
« Ответ #5 : 27 Март 2017, 01:05 »
Вот же ж блин... А продавцы (некоторые) утверждают что и то и другое - W/S. Вот здесь тоже к примеру (это мне американец на англоязычном форуме прислал):
http://www.makcotransmissionparts.com/D46420B.html
Чёрт ногу сломит.
Ясно. В общем прямая замена не возможна. Собственно мне уже и не актуально.
Ценная информация. Значит достаточно было магнитиком попробовать... Впрочем теперь уже туда не полезу, всё заказано - будем надеяться на микрокат.
Вопрос такой - может мне кто-нибудь подкинуть фото правильного ГТ от 4.6? Хочу заслать трансфиксу. Может и обозначения какие есть (помимо p/n, в которых они запутались). Хочется таки иметь бублик на руках к моменту приезда запчастей из штатов...
« Ответ #6 : 22 Апрель 2017, 23:44 »
В итоге подтверждаю. Действительно датчик на фото отсутствует что на ранних блоках соленоидов для 5R55W/S, что на поздних. Картинка фуфло. Кстати в ATSG правильно написано, как и у вас.
Каналы вот не сравнивал на разных ревизиях, не дошли руки.
И кстати с поршнем вполне угадал, микрокат не врал. :) Хотя там на крышках обнаружились маркировки, по которым можно ориентироваться. Крышка соответствует поршню.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2017, 00:19 от vopros123 »
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 2017, 20:55 »
Кому интересно про соленоиды и их совместимость. Вопрос во многом разрешён опытным путём.
У меня в итоге оказался в руках третий дизайн (9L2Z-7G391-AA), который и был установлен. Машина на нём едет, и едет вполне нормально. Но переключения ощутимы. В пределах нормы, но тем не менее. По замерам давлений - чуть завышено PCA/PCB от табличного на холостых.
Ввиду того что при всём при этом есть одна конкретная проблема при переключениях (приличный толчок при переключении с 3 на 4 передачу на сбросе газа, ну и бонусом жестковатое включение задней иногда) - в ходе поисков попробовали для сравнения поставить старый блок, который для 2003 года. После разборки (полной) и чистки. Идея пришла из статьи ATRA где утверждалось о несовместимости (я вообще думаю что она относится больше ко второму дизайну, а не третьему).
В итоге машина на этом старом блоке едет как показалось несколько получше, переключения менее ощутимы. Но проблема с переключением никуда не делась. Таким образом можно говорить о том, что первый дизайн (1L2Z-7G391-AG) и третий (9L2Z-7G391-AA) взаимозаменяемы. Но похоже что родной блок (до-2003) даёт всё-таки несколько лучшую работу.
Визуально блоки отличаются конструктивно, глубины посадок втулок тоже разные (потому что измеряются от разной базы - форма корпуса иная). На первом в районе 3 мм, на третьем емнип около 8 мм.
PS Потихоньку копаем дальше. Теперь в сторону гидроблока... Отмечу что в коробке ввиду её полной и окончательной кончины сразу было поменяно всё что можно, включая вызывавшие сомнения железки. Но гидроблок установлен б/у из США якобы tested.
Как выясняется - гидроблоки между собой вроде бы совместимы, а вот сепараторные пластины - разные от года и модели авто (5R55W/S ставились не только на Эксплореры).
Слева первый дизайн, справа и снизу - третий.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2017, 21:02 от vopros123 »
Оффлайн IL"YA
  • 9166369404
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2017, 19:11 »
И блок разный и сепаратор.
« Ответ #9 : 13 Ноябрь 2017, 20:23 »
А поподробнее можно? В чём отличия? По всем афтермаркет каталогам за исключением 2009 года вариантов не предлагается. По Микрокату вариантов куча, но они как-то не увязываются на прямую с годами и чем-либо ещё.
А вот пластины по тем же каталогам точно разные. И в семинарах подробно указано, в чём отличия. Про блоки же нигде ничего не нашёл. Опять же кроме 2009 года. Но речь не про него, отличия в 2009 году это хорошо известный факт.
« Ответ #10 : 03 Январь 2018, 12:08 »
Между тем один из авторов Gears в переписке опроверг мне пресловутую статью про разницу в блоках. Говорит ошиблись они тогда в методике измерений, калибруются блоки одинаково.  :o
5234 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2015, 21:49
от goffin
2179 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2014, 07:13
от uits
1338 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2016, 10:51
от BARМАЛЕЙ
810 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2017, 20:50
от KBig
21 Ответов
7415 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2020, 05:14
от KONSTANTIN
