Ошибки по АБС
Автор Муромец., 11 марта 2017, 20:30
Всё начиналось ,как обычно. Приходил "конец" ступице и начала моргать лампа абс. Потом и гореть постоянно.Ну дело понятное и изученное. Ставлю (что быстро и в наличии) китайский партс. Гул ступицы пропал,но остался гореть абс  :-\ . Ну думаю привет из поднебесной. Подключил диагностику,выдал две шибки по абс-1235 нет сигнала с датчика левого колеса и С1095. Сегодня поменял ступицу на тимкен. Ошибку 1235 сбросил и больше не выскакивает ,а вот С1095 не скидывается и горит абс. Проверил предохранители-в норме.Соединения не вызывают сомнения. Остаётся,что на модуль подаётся низкое напряжение?
Вопрос,где этот собственно модуль и как (и сколько должно быть ) проверить напряжение?
TransLab
Посмотрите предохранители под капотом 15 (40А) и 110 (30А). Целые?
Предохранители смотрел. Сегодня еще раз всё посмотрел. Вынимал все и в салоне и под капотом. Все предохранители целы. Съездил покатался. Все привода работают. Куда копать  :-[
TransLab
Цитата: Муромец. от 11 марта 2017, 20:30С1095
1. Внутренняя неисправность модуля управления АБС (ECU)
2. Внутренняя неисправность гидравлического модуля АБС (HCU)
3. Неисправность электропроводки
Цитата: Муромец. от 12 марта 2017, 14:12Съездил покатался. Все привода работают. Куда копать   .
Вглубь и вширь. Придется искать дефект в вышеперечисленном  :-[
Снял крышку,под ней подходит куча проводов . Ни как не пойму,как разъединить  эту колодку  *pozor* . Ну ни как не хочет разъединяться . Подскажите,если кто снимал.
TransLab
У нас получилось разобрать блок ECU/HCU только сняв его целиком. Не снимая с автомобиля это сделать очень трудно, кмк
Иногда стала гаснуть лампа АБС на несколько секунд ,потом опять горит. Проявляется  это при трогании с места и разгоне. Где-то глюк проводки или контакта  :-\ . Нет ли у кого электросхемы на модуль АБС ?. На русском.
Ни чего не могу понять  ???
mkll
#7
У меня на предыдущей машине загоралась лампа abs при разгоне с места когда был нищктй уровень тормозной жидкости в бачке, после доливки- перестала
TransLab
Цитата: Муромец. от 15 марта 2017, 07:15Иногда стала гаснуть лампа АБС на несколько секунд ,потом опять горит. Проявляется  это при трогании с места и разгоне
Может поплавок в бачке завис? Или датчик тормозного усилия на ГТЦ глючит? Только ни то ни другое к C1095 отношения не имеет.
Нет,здесь всё в норме. Круиз работает.  Кмк где-то плохой контакт . Поэтому и хочу найти схему на модуль АБС. Чтобы понять и проверить,что на него приходит и что выходит. Пока не могу найти схему  ???
П.С. Лампа горит постоянно и лишь временами при трогании с места иногда может потухнуть (и то не всегда) на несколько секунд. Потом опять горит. Ну явно не контакт,окисление и т.д.
TransLab
Цитата: Муромец. от 15 марта 2017, 12:15Лампа горит постоянно и лишь временами при трогании с места иногда может потухнуть (и то не всегда) на несколько секунд.
Не в концевике стояночного тормоза ли дело, случайно?
Посмотрю сегодня вечером. Спасибо.
проверил ручник,всё работает.Лампа brake загорается и гаснет. Задумался вот над чем. Почему не гаснет лампа АБС, когда вынимаю под капотом предохранители N 5 (АБС) и N 10 (модуль АБС) .По идеи цепь разорвана,а лампа АБС горит  ??? . Плюс на есть на этих предохранителях. Также есть плюс на фишке (мама) датчика АБС. Всё ступор  :(
Проблемка решена. Старым дедовским методом. Всё работает. Спасибо Антону TransLAB за помощь и участие в решении вопроса.
TransLab
Цитата: Муромец. от 16 марта 2017, 14:15Проблемка решена. Старым дедовским методом
Лампочка заклеена черной изолентой?  :D
:D ,да нет. Как обычно,открыл капот, для проверки уровня масла и визуального осмотра движка . Это ежедневная процедура,выработанная годами. Ну и думаю  :-\ , а дайка долбану я по этому блоку . Поставил деревянный брусок и раза три хряснул молотком . Выехал из гаража и метров через десять лампа потухла. Сегодня пол дня катался по делам. Всё работает как надо. Что это было?  Вот хошь плачь, хошь смейся  :D .
