Автор Тема: Подбор аналогов амортизаторов капота, багажника, стекла багажника  (Прочитано 48229 раз)
Оффлайн vopros123
Увы с ML5771 ничерта не вышло. Они длиннее родных, и стоящий у меня на двери багажника спойлер (ох уж эти тюнячки блин, но ничего не поделаешь, такой машина досталась) средней стойкой упёрся в угол кузова. Да так хорошо что вмятину там сделал.  :'( Буду пытаться сдать. Вопрос на что сменить. :(
На стекло на европейца подошли Lesjofors 8147000. По 400 с небольшим за штучку, вдвое дешевле чем Монро. Со стороны стекла оставил те наконечники что с ними были. Вообще комплектный шар от новых амортов в гнездо старого не влез, т.е. они рассчитаны на более крупный шар чем имеющийся на стекле, но держит всё вроде надёжно, не болтается, сдёрнуть не смог как ни старался, в общем перекручивать не стал - сходу не открутилось, а держа стекло головой упражняться в откручивании не очень-то здорово, да и тут говорили что резьба другая. Это конечно не проблема, но вроде и так всё хорошо.
А вот со стороны кузова пришлось переставлять родные наконечники, т.к. на новых гнездо немного под другим углом и не удаётся сориентировать амортизатор в нужном направлении (торчит в сторону от стекла), палец с шаром упирается в край гнезда. Ещё и сам наконечник больше и упирался в кузов, я его обточил на наждаке, но не помогло - теперь уже в палец упёрлось. Само гнездо растачивать бормашинкой надо. Прикрутил родные. Но там резьба другая (на глаз похоже что даже шаг другой), конечно в пластик вкрутилась как в масло (но в нём и проворачивается), но как-то не выглядит надёжно. Вклеивать не хочется, вдруг ещё когда менять придётся.
Те наконечники что шли в комплекте гораздо лучше по качеству чем родные фордовские, там металлическая втулка а не просто резьба в пластмасске. Но увы не подходят.
А так вроде всё хорошо работает. В новых амортизаторах не совсем понравилось что у них совсем другая рабочая характеристика и довольно большое сопротивление открыванию. Получается что дверку немного тянешь на себя на каком-то этапе. Открывать зато стало удобнее, когда нажимаешь кнопку - стекло открывается заметно больше чем раньше, удобнее хватать. И в крайнем положении усилие на стекло поменьше. Думаю это продлит жизнь петлям и самому стеклу.
Оффлайн vopros123
Короче Lesjofors себя не оправдали, полное дерьмо. Уже при -25 сдались и ничерта не держат.  *pozor*
Кто ставил Монро - как они себя ведут в хороший мороз?
Оффлайн SergeiYar
  • Самый надёжный план: " Фигня, на месте разберёмся!
 Всех приветствую! На капот сегодня поставил FENOX A901007C3, шарниры использовал родные со старых тяг. Установленные тяги см. на 1,5 короче чем штатные, что не ощутимо при открытом капоте. Цена вопроса 600р за оба.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Если капот не родной, а уже стальной + защита капота. Есть ли смысл аммо ставить, выдержат вес?
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
малость неудобно на интейк глядеть.. но уже 2 зимы живут, было за 30 -открывают, даже если вытекут, то смешные деньги, замена 10 мин
Оффлайн sana555
Приобрел газовые упоры в багажник монро (на них маркировка 901504 9301611708 18115), или это не монро? Старые еще держат, но бывает, крайне редко, приходится пару тройку раз качнуть, чтобы они начали держать. Решил купить, поскольку подумал, что новые будут сами открывать багажник. А оказалось, что они не только не открывают, но и вообще не держат(хоть закачайся). Сфоткал их рядом со штатными(FOMOCO), они на 7мм меньше штатных, но сам шток длиннее где то на 2мм. Посоветуйте какие купить, чтобы держали и открывали дверь?
« Последнее редактирование: 26 Март 2019, 16:24 от sana555 »
Оффлайн sana555
Видимо не туда запостил :), можете перенести в FE4?
Оффлайн Anatoly.xVM
  • Год выпуска: 2001
на свой FE3 (2001 года модель) взял на Али:
- для капота (кмк чуток слабоваты, но пока держат норм): CARBOLE-1SET-Hood-Lift-Supports-shocks-Struts-fits-2002-2010-for-Ford-Explorer
- для багажника и стекла комплект (для стекла кажется сильноват и крепление лучше со старого наверное поставить, т.к. слетает и можно разбить стекло): Set-of-4pcs-Auto-Lift-Supports-Gas-Spring-Damper-Charged-Arms-Rods-for-2002-Ford-Explorer
Относительно цены - брал дешевле с какой-то акцией на Алике.
« Последнее редактирование: 14 Май 2019, 09:23 от Anatoly.xVM »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
после 02 года крепежи на зад другие(вывернутые) и не подходят..хотя дверь встала ровно, косы тоже другие
Оффлайн vopros123
Как в морозы себя ведут?
Оффлайн Anatoly.xVM
  • Год выпуска: 2001
Взял практически на днях, у нас тут пока морозов с тех пор еще не было.  ::)
Если не забуду, то через полгода отпишусь как живут.  :-\ Пока могу сказать только то, что они подошли.  ;D
ALIBASTR
два года назад брал на али пару на капот. живут и работают отлично зимой и летом помоему 1000 руб за пару вышло
Оффлайн vopros123
Просьба проверенными ссылочками делиться. :) А то Али - он такой, неоднородный...
Вопрос проверенных на морозе упоров более чем актуален - выше уже писал, поставил на стекло Lesjoforse, в морозы хуже родных пятнадцатилетних.
Да пожалуйста поделитесь конкретной ссылкой, так как на Али очень херовый поиск. Зайдите в свой профиль на Али, заказы, найдите нужный, откройте страницу, скопируйте ссылку и выложите здесь. Я думаю многие будут благодарны.
Теги: lift support
3316 Просмотров
Последний ответ 27 Декабрь 2015, 06:45
от Sasha Spivak
1395 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2015, 15:40
от ВладимирМ
2950 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 16:28
от MAK-SIM75
3957 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2017, 16:26
от D@nger
1463 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2015, 01:47
от Demiurg
