Автор Тема: течь антифриза через переднюю крышку ДВС  (Прочитано 4757 раз)
Оффлайн BUBAАвтор темы
  • Ford Explorer III
После сильных морозов обнаружил бооольшую лужу под машиной и пустой бачок антифриза. Сначала думал помпа течет, оказалось из под передней крышки ДВС.
Можно заменить прокладку передней крышки ДВС без вытаскивания движка?     Мотор 4,0л.
Может у кого есть картинка, как там всё разбирается ?
А хорошо жить ещё лучше!
Откуда взяться антифризу под передней крышкой?  :o
BUBA, смотрите корпус термостата в первую очередь. А вот под передней крышкой антифриза нет :-[
  • Ford Explorer III
Из-под прокладки помпы и из сальника не течёт, течёт где то рядом справа по крышке. Сверху термостат и шланги сухие.
Может есть у кого рисунок, как там всё устроено, так будет понятнее ?
« Последнее редактирование: 30 Январь 2017, 19:16 от BUBA »
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
  • Ford Explorer III
И откуда там может течь антифриз ???   Именно по правой стороне передней крышки  :-\
Оффлайн vladvo
антифриз
Загадочны пути антифриза быть могут. Ща еще картинки с крышками посмотрю.
Может быть, стоит посетить сервис ? Если антифриз с добавкой - в свете УФ лампы он должен светиться.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2017, 19:54 от vladvo »
  • Ford Explorer III
Вот нарыл картинки
1. Помпа крепиться к передней крышке. На крышке внутри ванны под помпу есть 2 отверстия (слева и справа) для антифриза.
2. Передняя крышка прикручена к блоку через прокладку.  Соответственно и антифриз может сочиться через эту прокладку в местах где эти отверстия...
« Последнее редактирование: 30 Январь 2017, 20:29 от BUBA »
Можно. Странно, токма для такого места :-\ течь если конечно диагноз точный, может всё таки помпа а уже крыльчаткой ОЖ закидывает в другое место.
  • Ford Explorer III
Смотрели внимательно помпу со всех сторон на подъемнике, протирали и снова смотрели.  Не помпа.
Менять без вытаскивания мотора сильно геморно ?  много разбирать?  есть подводные камни ?
« Последнее редактирование: 30 Январь 2017, 20:57 от BUBA »
Re: течь антифриза через переднюю крышку ДВС
« Ответ #10 : 30 Январь 2017, 23:41 »
Радиаторы видимо придётся снять, ну и процедура не та всё таки, что-бы двс вынать, дороговато будет. Заодно и ГРМ передний мона проинспектировать, при съёме шкива колена болт не забыть заменить.
Оффлайн vladvo
« Ответ #11 : 31 Январь 2017, 12:53 »
В описании процедуры про радиаторы ничего не написано. Может и не надо.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2017, 13:01 от vladvo »
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
« Ответ #12 : 01 Февраль 2017, 20:05 »
Было у меня в новогодние морозы такое. То же на что только не грешил. А все банально просто, корпус термостата.
Я то же осваивал тему как поменять помпу :D. На форуме это есть. Не так уж и проблематично.
  • Ford Explorer III
« Ответ #13 : 01 Февраль 2017, 22:58 »
Монгол,   так дело не в помпе, проверено... тем более что она у меня уже летом новая установлена, мне крышку нужно снимать и менять прокладку.
на термостат тоже грешил,  смотрели внимательно, там сухо вокруг него, не видно течей.
больше вариантов нет, только из-под крышки через прокладку... тем более её уже снимали когда менял цепи,  наверное не качественную прокладку поставили...
Может спецы подскажут кто уже делал, как снять крышку и заменить прокладку ?
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2017, 23:04 от BUBA »
7718 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2017, 02:20
от KONSTANTIN
3811 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2014, 21:28
от VAN
4030 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2014, 13:21
от ferumok
18 Ответов
6514 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2015, 08:53
от Ldmit07
4128 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2017, 16:20
от Андрей-51
