Автор Тема: Где взять плюс  (Прочитано 14343 раз)
Оффлайн Радист
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Клубная карта №: 0173
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Re: Где взять плюс
« Ответ #45 : 01 Март 2017, 17:23 »
Буду на али заказывать светодиодные лампочки и подключать уже параллельно.
Опять же ложку дёгтя добавлю: не берите дешёвые светодиодные ДХО, они быстро сдохнут, к сожалению( Питание диодов должно осуществляться через специальную схему драйвера - ограничителя тока. Дешёвый вариант на резисторах тут проработает не долго. Ну или берите заведомо дохлые по дешёвке и "правильно" восстанавливайте :)
Оффлайн minomet74Автор темы
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0013
  • Год выпуска: 96
Re: Где взять плюс
« Ответ #46 : 01 Март 2017, 17:41 »
Вот именно такие и купил 4 шт. за 350 руб. Подключать буду через стабилизатор напряжения
Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах
Оффлайн Радист
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Год выпуска: 1996
Re: Где взять плюс
« Ответ #47 : 01 Март 2017, 18:51 »
набери в любом поисковике "стабилизатор тока на lm317" это будет именно то, через что нужно запитывать светодиоды. Светодиодам нужно стабилизировать ток, а не напряжение  :)
  • Всегда!
  • Год выпуска: 96
Re: Где взять плюс
« Ответ #48 : 01 Март 2017, 19:01 »
Ну да, виноват, с магадана-туповат
Оффлайн Радист
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Год выпуска: 1996
Re: Где взять плюс
« Ответ #49 : 02 Март 2017, 06:22 »
 :D Да мы тут все тупим помаленьку, для этого форум и создан, чтобы все помучались  :) от географии тут ничего не зависит)
Re: Где взять плюс
« Ответ #50 : 02 Март 2017, 10:04 »
http://www.compel.ru/lib/ne/2010/10/6-lineynyie-i-impulsnyie-drayveryi-moshhnyih-svetodiodov-ot-maxim
Сюда посмотрите. Это лучше.
Стабилизатор тока на линейном стабилизаторе напряжения плох тем, что весь ток идёт через резистор в обратной связи. Он должен иметь достаточную мощность рассеивания и точный номинал. Это осложняет подбор и настройку драйвера тока. А в специализированных (по ссылке) мелкосхемах на датчике тока (резисторе) мощность рассеивается маленькая, проще подобрать. Греется за всех там микросхема драйвера. Если и это напрягает, нужен драйвер импульсный, он греться не будет, но - электромагнитные помехи.
Для информации: производители светодиодов считают нормальной температуру, безопасную для LED - не выше 45С. Дальше - ускоренная деградация. Какого-то существенного рывка в повышении к.п.д. светодиодов в последние годы не произошло, поэтому все упирается в разработчика лампы: смог отвести тепло от кристалла - молодец.
Оффлайн Радист
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Год выпуска: 1996
Re: Где взять плюс
« Ответ #51 : 02 Март 2017, 11:59 »
Да, конечно, всё правильно. Просто высшая математика должна применяться в меру  :D
  • Всегда!
  • Год выпуска: 96
Re: Где взять плюс
« Ответ #52 : 02 Март 2017, 17:05 »
Переделал я сегодня,по совету знающих людей (тов. Радист), и плюс на управление первого реле взял с замка зажигания.
прикольно! У нас иной раз темпер на улице такой же....
« Последнее редактирование: 02 Март 2017, 17:08 от minomet74 »
Re: Где взять плюс
« Ответ #53 : 02 Март 2017, 17:38 »
На солнце не есть температура окружающей среды :)
Оффлайн Радист
  • 1FMDU34X5TUD40672
  • Год выпуска: 1996
Re: Где взять плюс
« Ответ #54 : 02 Март 2017, 19:45 »
Максимальная температура кристалла светодиода в 45 градусов Цельсия - явная описка. Разные по мощности кристаллы имеют и разную максимальную температуру (соответственно и рабочий диапазон температур). Данные лучше всего смотреть в документации на конкретный светодиод, но обычно его не стоит греть более 80 градусов - деградирует быстро.
Re: Где взять плюс
« Ответ #55 : 03 Март 2017, 11:38 »
Конечно, описка :) Речь шла не о максимальной температуре кристалла, а о той температуре, при которой время деградации   составляет сотни тысяч часов. После 45С повышение температуры кристалла на каждые 10С уменьшают срок службы в два раза :-[ Если при 40С его срок службы 100 000 ч, то при 80С всего 6000 ч. Как-то так :)
http://www.ledsvet.ru/articles/srok-zhizni-belykh-svetodiodov/
51 Ответов
20638 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2015, 15:06
от bestter
1519 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2017, 14:19
от Nadin
1640 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2017, 05:48
от Лысы
3507 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2020, 12:22
от дмитрий 62
741 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2022, 15:26
от driver19-69
