Автор Тема: Как снять воздушный дефлектор с пассажирской стороны?  (Прочитано 2924 раз)
Оффлайн montyaАвтор темы
Подскажите, как снять и не сломать ничего?
Когда ставил себе противотуманки, снимал левый, водительский дефлектор.
Сломал одну пластиковую ножку, на которых  он держится.
Оставшихся, к счастью, хватило, что бы дефлектор встал на место и нормально там держался.
Сейчас вроде какой то мусор зашуршал в воздуховоде, при включении вентилятора.
Как будто какой то листок попадает на лопасти вентилятора.
Хочу заглянуть в воздуховод и почистить его, но боюсь снова поломать этот дефлектор.
Спасибо.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Снятие дефлектора тут:  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,8972.msg198887.html#msg198887
Но если надо добраться до лопастей вентилятора, тогда здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,23436.msg685043.html#msg685043
Проще всего и безопаснее - снять сначала заглушку правее вентиляционной решетки, ту, которая прилегает к двери. Тогда будет доступ к защелкам решётки изнутри. И делать это нужно на тёплой машине, не на холоде.
Оффлайн Bacs
листок шелестит до вентилятора. там небольшая сетка, крупный мусор на ней.
более мелкий будет на испарителе внутри печки. все остальное выдует, поэтому в дефлекторе 100% нечего нет
Спасибо за совет.
Но почему то шум идет только из пассажирского дефлектора. Может все же там, что то болтается?
Спасибо  Алексей 150 за ссылки. Очень полезно.
Подожду несколько дней, может рассосется.
Сегодня утром, после 10 минут езды, шум исчез (специально без музыки ехал).
Я обрадовался, подумал, что листок перемололся в труху, и ничего разбирать не надо.
Не тут то было... Еще примерно через 20 мин. шум возобновился. Правда его сила ослабла.
Если включить музыку, то его и не слышно. Т.е. по логике листок перетирается или куда то перемещается.
Но это возможно если он непосредственно у вентилятора.
А если он у вентилятора, то шум должен быть слышен из всех выходных отверстий.
А он только из пассажирского. Что за фигня? :-\
