Автор Тема: Помпа колхоз  (Прочитано 8749 раз)
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Помпа колхоз
« Ответ #15 : 19 Январь 2017, 19:50 »
Денис1980, смысл ? Я надеюсь, вы разглядели, что на страничке написано красным шрифтом - "Цена указана в евро." Т.е. эта EWP80 стоит не 220 руб., а 220 евро - грубо 14,000 рублей. Это не колхоз, это уже тюнинг. На ебее есть такие же по ~9000 руб, но это все равно дороже родной помпы. И надо будет думать, как заглушить отверстие из под родной. Просто закрыть листом железа - не вариант. Думается мне, что будут завихрения в пустоте образовываться, которые хрен знает к чему приведут.
Опять же, надо сначала найти производительность штатной помпы и не забыть принять во внимание то, что производительность штатной изменяется в зависимости от оборотов двигателя.
Ну и напоследок - читайте внимательно. "The 80 liter per minute EWP80 model is rated for engines up to 2.0L normally-aspirated, unmodified engines. Larger engines can use two pumps (Example: Ferrari 550GTO V-12 Le Mans cars used one pump per cylinder bank). It is also ideal for additional cooling for large intercooler heat exchangers. Weighs just 2 pounds and draws only 7.5 amps at full flow. "
Она разработана для двигателей объемом до 2 литров !!! Двигатели большего объема могут использовать 2 помпы.
Т.е. цену умножайте на 2.
Ставьте родную и не занимайтесь ерундой.
Re: Помпа колхоз
« Ответ #16 : 19 Январь 2017, 20:41 »
Эхх vladvo :'(, поставил крест на таком эксперименте, а мы уже билеты раскупили на первые ряды  :D
Оффлайн Бат
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
Re: Помпа колхоз
« Ответ #17 : 19 Январь 2017, 22:09 »
Судя по количеству просмотров, скрытых адептов колхозинга помпы на форуме оказалось неожиданно много :D
Оффлайн Юрий.33
  • Xplorer!
  • Клубная карта №: 0133
Re: Помпа колхоз
« Ответ #18 : 19 Январь 2017, 22:35 »
Это каким же"экономистом" нужно быть,что бы,пожалеть 1000р  :D А в бак,ВЫ что нибудь заливаете??
Оффлайн vladvo
Re: Помпа колхоз
« Ответ #19 : 20 Январь 2017, 00:08 »
Таки шо в этом плохого ?  :D
Ну а серьезно - мало ли у кого какие трудности...Если бы вдруг обнаружился вариант колхоза, при наличии рук и времени - почему бы и не сделать ?
Re: Помпа колхоз
« Ответ #20 : 20 Январь 2017, 01:06 »
Ну какой колхоз могет быть в помпе стоимостью 2,5р.? :D Это же курам на смех и больше ни о чём. Тем более предлагали же вообще за рупь рабочую, жигуль бы взять проще и меняй помпы как перчатки. :-[
Оффлайн Денис1980Автор темы
  • Год выпуска: 1996
Re: Помпа колхоз
« Ответ #21 : 21 Январь 2017, 07:36 »
  Какая занимательная история получилась !!!
 Я и не предполагал, что столько профи в колхозе, а пробовать никто не решается.
Вопрос с помпой пока откладывается. При внедрении в подкапотное пространство, скрип устранился заменой подшипников в верхнем и нижнем роликах. :P
Бензобак конечно хорошо, но я подумываю от него избавиться, надоел между ног болтаться. ;)
Газ с ценой 20р и расходом 17-18 л на 100-ку меня вполне устраивает. Конечно у кого портмоне в карман не помещается, пожалуйста ... или в другой раздел форума для Э4 и Э5.
Всем удачи, спасибо за понимание  !!!
Денис 1980
3367 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2012, 18:03
от Gene51
2842 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2014, 09:53
от Chicha66
6125 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2014, 12:41
от Chicha66
4098 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2016, 16:24
от Gosh
744 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2017, 20:24
от Rabi
