Автор Тема: Вибрация в начале движения при повёрнутом руле  (Прочитано 71375 раз)
Оффлайн Виктор ИркутскАвтор темы
  • Explorer 2003 Limited, 4L
У кого была проблема подобного характера: "вибрация в начале движения при повёрнутом руле"??? Удалось как нибудь победить данное зло? Если да, поделитесь опытом!!!  ???
Оффлайн Gunch
  • Exp-III 4.0L 2004 Limited
Скорее не вибрация ,а толчки......., говорят типа так и должно быть....., но меня это бесит. :(
Оффлайн chatlanin6
  • СПб
Не подскажешь что это? У меня при повороте руля в левую сторону если сильно выкручен какй-то толчок-удар снизу впереди, потом все гуд. При повороте направо ничего не ощущается. До смены ступицы (ездил с ошибкой АБС из-за "качественной" тайваньской ступицы) при повороте налево вообще машина прыгала, норовила "выскочить из под меня" и удары были довольно ощутимые, думал может датчик положения руля (он же имеется ?!), но после смены ступицы все пришло в норму, сейчас вот иногда возникает ситуация описаная выше. ФЭ ЛТД 2004, 4,6
Оффлайн Саша
  • Эксп.3 4,0л. 2005г.
У меня такое было (тема в этом разделе "Вибрация в руле"). Ты машину на подъемник не загонял? У меня это появилось после замены колодок, когда машину криво на подъемнике повесили. Спасибо Автолик успокоил! Все прошло само через день, чего и тебе желаю! :)
Да нет, симптомы разные у нас! Автолик говорит, фрикционы в редукторе заднего моста спеклись  :'(
Оффлайн Аргонавт
На тайване ступицы не делют, только на юге китая в районе Гуанжоу несколько заводов.
А мне знатоки, сказали что это в раздатке цепь прыгает...
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2010, 10:03 от Аргонавт »
Виктор, я всего лишь высказал предположение. На хорошо прогретом пакете, покатавшись в активном режиме минут тридцать, вывесите заднюю ось, и вдвоем с помощником покрутите колеса. Если межколесный дифференциал заблокирован на 100%, и удерживая одно колесо провернуть второе вы не сможете, то мое предположение верно. В противном случае причина неисправности кроется в чем-то другом.
Спасибо за совет!!! Обязательно проверю!!! Даже не знаю чего желать на самом деле...... :-\ Завтра отпишусь по результатам проверки!!!
[mergedate]1288252568[/mergedate]
Я кстати езжу без переднего кардана, снял специально из за этого, чтоб не грешить на коробки-раздатки!
[mergedate]1288252705[/mergedate]
Что значит криво повесили? Упала с подъёмника и раму погнула? )))
[mergedate]1288316708[/mergedate]
Саша, это я шучу, себя подбадриваю, без обид!!!  :)
Оффлайн Саша
Да ладно, дружище, какие обиды! :D Сам, когда машина не в порядке, места себе не нахожу, она ж болеет! :'(
Вообщем сегодня сделали всё согласно совету, вывесили.....всё крутится - вертится и вместе и по отдельности и в разных направлениях, ничего не закусывает, не хрустит и не вибрирует!
Куда дальше двигаться в поиске, люди советуют подушки двига и коробки проверить..... вообщем уже не знаю на что грешить  :-\
Развал-схождение проверяли?
Нет ещё, ждал когда шаровые и ступицу поменяют, но дорогу держит ровно, не тянет ни в право ни в лево
У Вас не с Advance Trac'ом автомобиль случайно?
Да вроде как нет, по крайней мере кнопки отключения я нигде не нашёл, я тоже думал что он неадекватно ведёт себя, но мне здесь сказали что если мост с ЛСД то эдванса нет точно.
А передний мост при нагревании может себя вести подобным образом?
Оффлайн Ninja
  • EXp 4,6 атская сила!!!
Была такая же фигня! Возил в сервис, снимали мост, гоняли на стенде типа всё ок. Ставять обратно всё опять таже фигня! Спросил у парня на таком же авто говорит такая жде фигня с новья. Ну я и успокоился и езжу так уже 2 года и даже эт фигня куда то пропала)))
14171 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2014, 12:38
от alxs
6807 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2014, 08:20
от sadovod
3316 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2014, 11:23
от Алексей 150
2940 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2022, 22:35
от zeleniy
1390 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2023, 21:33
от Toptip
