Автор Тема: Вибрация в начале движения при повёрнутом руле  (Прочитано 71441 раз)
Оффлайн Зауралец
Анд®юхаК, старый баян *bayan* это особенность данного авто, пора уже смириться с этим. Хотя , если не жалко денег и времени, прикупи новые шрусы и т.д. , поменяй и отпишись, как там оно  *fp*
Оффлайн Наиль Ринатович
  • Xplore 3 2004 LIMITED 4L.
  • Клубная карта №: 0158
Господа!!! Вы еще попробуйте на "ПОНИЖАЙКЕ" вывернуть руль до упора и слегка нажать на газ  :o вот где чудо  :( Машина начинает прыгать  :D
С одной стороны похоже на развод, с другой - коллективный разум так и не нашел выход.
Не могу согласиться. Насколько я помню у всех, кто готов был решать эту проблему, проблема была решена. Просто для лечения этой болезни нет одного универсального рецепта. Причин может быть довольно много, нужно искать.
Мол у нас с одной стороны шарики, с другой (предположительно внутренней) - овальные подшипники. Выношу версию на всеобщее обсуждение!
Хорошая версия, смешная. Овальные подшипники особенно тронули, мне теперь их не забыть  :-\
Оффлайн Зауралец
Скажу честно, парни, НО у меня не было никакого хруста ::) даже не знаю почему :-\ Думаю всё таки педосы олени по хлеще наших работяг, тоже всё молотками подгоняют. Вот и здесь, чья смена при сборке была-так машина и работает.
А как ты хотел - Антонио, вот так и возникают на свет жопорукие мастера, после визита к оным и появляются посты типа "хэлп, умерло мошинко"
ЗЫ: я хоть и не мастер, но над овальными подшипниками похохотал  :D
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2012, 05:41 от Зауралец »
Оффлайн Анд®юхаК
вспомнил детский стишок
  "... все лицо и руки залепил мне снег. Мне в сугробе горе, а ребятам смех..."
Рад, что повеселил вас.
Вопрос не в овальности подшипников, а в возможности гранат закусывать их в следствие износа. И в том, как это продиагностировать с минимальными потерями.
2 года назад я тоже списывал эти симптомы на особенность авто. Но проблема прогрессирует, а значит это все-таки неисправность.
ШРУСы на Эксплорерах - одна из самых надежных деталей. Менять их вообще по-моему ни разу не приходилось. Нужно делать нормальную диагностику, и тогда будет ответ на вопрос о причинах происходящего с Вашим конкретным автомобилем. Если "не глядя", то больше всего похоже на произвольное подключение переднего привода  :-[
Оффлайн Анд®юхаК
Сегодня попросил колегу порулить, а сам снаружи посмотрел. Закусывает левое заднее колесо и оно пробуксовывая по мокрому асфальту дает скачки вперед.
Я попал на ремонт заднего редуктора?
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Простите за некропостинг, но и у меня проблема такая вылезла. Поворачивал - по ощущениям рывки со стороны морды. Страшных звуков не было. Следующий поворот через ~100 метров - повторилось. Оба раза - направо. После этого, как не мучал его - повторить не удалось. Никаких лампочек не загорелось. Передок подключается, понижайка тоже. На 4x4 High чуть-чуть проехался - все неприятные звуки соответствуют движению в этом режиме по асфальту.
Такое ощущение, что подключался-отключался поредний мост. У меня закрадывается подозрение, что это от мелких камушков на асфальте. Может, колеса проскальзывают и он подключает-отключает передок ?
А вообще - какая практическая польза от 4x4 Auto ? Я так предполагаю, что это может снять нагрузку с заднего моста. Для чего еще ?
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2013, 18:33 от vladvo »
omen*
vladvo,
проверь крестовины переднего кардана для начала.
Оффлайн vladvo
Вчера менял задние амортизаторы, крестовины и вся подвеска в целом в норме. Только пыльник на рулевом наконечнике порван. Люфтов нигде не замечено. Изучал буржуйский форум - они пишут, что был TSB (отзыв ?) связанный с косяком в программе управления приводом, что могло вызывать такие симптомы. Но это касалось авто с LSD. Вообщем, не понятно и повторяемости нет.
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
задний редуктор у меня вызывал такую вибрацию с вывернутыми колесами.....
О сколько нам открытий чудных готовит Ford Explorer друг!))
Оффлайн vladvo
Как и почем в итоге лечилось ? А то у меня в заднем мосту стружку нашли. Вернее даже не стружка, а так, типа блесток, пыли.
Оффлайн Me)(anik
ИМХО проблема с внешними передними ШРУСАми. Попробуйте вывесить переднее колесо, повернуть руль до момента когда в движении начинается вибрация и руками медленно покрутить колесо, у меня на каждом обороте ШРУс подклинивает, причем без характерного щелчка, просто ощущается.
Я сдвинул пыльник, помыл ШРУС набил новой смазкой. Вибрация стала меньше, но все равно заметна.
Оффлайн rus03
А по-моему шрус умирает. А почему влево тоже объяснимо 70% наших поворотов левые. Только не спрашивайте меня почему. Проверить тоже легко - как захрустит - верни руль немного назад, если перестанет , то точно шрус  ^-^
Оффлайн rus03
это и присадка с блёстками может быть.... Машину в России покупал ?
14183 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2014, 12:38
от alxs
6821 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2014, 08:20
от sadovod
3329 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2014, 11:23
от Алексей 150
2954 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2022, 22:35
от zeleniy
1403 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2023, 21:33
от Toptip
