Автор Тема: Вибрация в начале движения при повёрнутом руле  (Прочитано 70965 раз)
Оффлайн ВячеславКл
Всем привет и у меня начались проблемы с вибраций в начале движения :поменял редуктор, поменял крестовины, снимал передний кардан ни чего не помогает. Куда ещё капать? Вибрация кажется то спереди, то под водителем, то сзади ни как не могу определить. На холодную нет ни какой вибрации именно на горячую начинает особенно с вывернутыми колёсами, а ещё когда на маленькой скорости передвигается в пробках такое ощущение что что-то как щёлкает или подзакусывает. Может у кого есть  какие-то мысли?
Это азбука  *pozor* Нужно осмотреть протянуть болты и гайки крепления двс, акпп, раздатки и мостов. Особое внимание подушкам.
Оффлайн ВячеславКл
Так что значит ни у кого подобного не было? Убивает тот факт что на холодную тишина после 10 км начинается вибрация с места. Может ли это быть из-за развала? Кардан передний снят. Что интересно при начале движения трогал задние привода они как будто подклинивает их я снял проверил промыл забил новую смазку и ни какого эффекта. Есть правда не большой люфт переднего правого подшипника может из за него?
Оффлайн александр577
Повторяюсь. Если у вас на авто датчики авс на задних ступицах то же и горит лампочка авс . то машин не понимает что ей делать из за неправильных показаниях датчика авс с убитым ступичным подшипником и притормаживает как попало на маленькой скорости .Форскан покажет какой датчик и отключить его разъединив его провода .передние на раме под капотом и ехать в место замены ступицы или заднего подшипника. в режиме авто не будет включаться передний мост (гололёд)..   С утра лампочка авс не горит .проехались. авто качнуло вправо лево и тем самым неисправный подшипник зубчатый диск  прошёл мимо датчика и авс сошла в ошибку. Машины тройки разные .
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2020, 07:49 от александр577 »
Оффлайн ВячеславКл
Ну во первых абс не горит и не загорается, во вторых я ведь объясняю что руль немного крутишь, а напрягают я почему то задние привода. Ещё заметил одном из положений вообще нет ни вибрации ни челчков
Вы сказали про подшипник. я же  пример из своего опыта . Удачи.
Оффлайн ВячеславКл
Есть у кого ещё мысли? Почему задние привода подзакусывает причём оба?
Оффлайн Raptor
Дифференциал редуктора заднего мост с фрикционами? Если да, то при замене масла присадку добавляли? (Правда есть Кастрол  с присадкой)
И в каком состоянии находится пакет.
21 Ответов
14109 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2014, 12:38
от alxs
6758 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2014, 08:20
от sadovod
3249 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2014, 11:23
от Алексей 150
2831 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2022, 22:35
от zeleniy
1295 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2023, 21:33
от Toptip
