Автор Тема: Вибрация в начале движения при повёрнутом руле  (Прочитано 70964 раз)
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
У меня тоже самое, сказали, что так у многих и это нормально ....
Оффлайн Djonny
есть такая фигня! когда машина на подъёмнике повисит. попробуй прокачать систему гидроусилителя руля. на месте вращай руль до конца в право а потом в лево, несколько раз.
Оффлайн ДЮК
  • Ну, за Xplore!
У меня тоже такая хрень присутствует - небольшие толчки при трогании влево или вправо...
Вроде не парит - газку прижмёшь и всё пучком...))
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
У меня такое тоже было, после замены всех трансмиссионных масел пропало. Сейчас в морозы опять появилось.
Оффлайн Анд®юхаК
+1 тоже есть толчки при трогании с вывернутым рулем. Особенно в лево. Иногда кажется, что аж прыгает на холодную...
Почитал форум - забил. Если что-то серьезное вылезет, буду чинить, а так... это просто трата бабла на всякие диагностики и диагностов :)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
У меня такая же ерунда, то пропадает, то появляется безсистемно. Единственно, когда тепло, чаще проявляется.
Оффлайн искандер50
и у меня такая же беда, вывесил задок, покрутил за колесо, крутятся в одну сторону оба, хотя зимой крутились в разные, если проблема с редуктором что надо делать кто подскажет.
Оффлайн Alsys
Эти же симптомы проявились как только потеплело.И причём довольно сильно.Зимой проявилось лишь однажды-при выезде из теплого бокса.Вчера поменял жидкость гидроусилителя-не исчезло,но стало раза в два меньше ощущаться.Так что не очень понятно-что же это?Привод у меня постоянный полный.
Оффлайн Taymoor
Как правило,чаще всего это фрикционные кольца в заднем редукторе.Лечится их заменой.Вполне распространенная процедура.Обратите внимание, все кто описывает эти симптомы,имеют машины с ЛСД.Так-же,проблему, можно самостоятельно продиагностировать путем вывешивания задней оси.
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
Оффлайн искандер50
но ведь если есть lcd колёса и так будут крутиться в одну сторону,оно для этого и стоит, и чем это грозит если продолжать ездить.
но ведь если есть lcd колёса и так будут крутиться в одну сторону,оно для этого и стоит...
....На хорошо прогретом пакете, покатавшись в активном режиме минут тридцать, вывесите заднюю ось, и вдвоем с помощником покрутите колеса. Если межколесный дифференциал заблокирован на 100%, и удерживая одно колесо провернуть второе вы не сможете, то мое предположение верно. В противном случае причина неисправности кроется в чем-то другом.
...и чем это грозит если продолжать ездить.
Дискомфорт, повышенный износ покрышек, снижение управляемости, а также устойчивости к заносу и опрокидыванию в поворотах. А почему не поменять пакет-то, если в нём дело?  :-[
Оффлайн Hmm
Антон, мой пакет ещё не пришел? Машиной стараюсь пока пользоваться меньше из-за дискомфорта.
Hmm, написал в ЛС
Оффлайн iGuana08
  • Ford Explorer 4.0L LTD
+1 такая же фигня, дергается при трогании с вывернутым рулем, потом появляется звук типа мет. хруста сзади (как будто какой то подшипник развалился)... Когда прямыми колесами трогаешься такого нет, не пойму связано или нет, было у кого?
Тут может быть несколько причин. Как я уже неоднократно писал, проверить качество работы фрикционного пакета редуктора не сложно. Также, по этим модельным годам есть бюллетень Форда по качеству работы ПО модуля ABS\4X4, относительно датчика АБС в заднем редукторе.
21 Ответов
14109 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2014, 12:38
от alxs
6758 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2014, 08:20
от sadovod
3249 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2014, 11:23
от Алексей 150
2831 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2022, 22:35
от zeleniy
1295 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2023, 21:33
от Toptip
