Автор Тема: Прблемы с выявлением причины пропусков в зажигании.  (Прочитано 43881 раз)
Оффлайн Oleg_g
Zaga, отзовись, что с машинкой?
вся жизнь игра........, а мы кто?
Оффлайн ZagaАвтор темы
Забил и продал в таком состоянии.
Оффлайн bloodniy13
Все описаное выше было у меня при забитых катализаторах, выбил, постивил обманка и полетел.
Оффлайн Grut
Не буду загрязнять форум новыми темами -подниму из мертвых эту.
Двигатель 4.0, машина 2007 г. пробег 203000
Начали меня беспокоить пропуски зажигания, выражаться это начало с нестабильной работы на холостых на газе (на ходу всё норм). Потихоньку прогрессировало пока стоять на светофоре стало невозможно, машину колбасит. Поехал я к газовщику, он посмотрел - говорит она у тебя на бензине так-же работает. В общем добивайся идеальной работы на бензине. На бензине пропуски ведут себя по другому немного, жуткие пропуски начинаются с 1500 тысяч и до 2000 оборотов без нагрузки (хлопки, машина вздрагивает), во время движения их вроде как нет (ну или я не чувствую).
Меня в последнее время машина достала немного (только датчик в баке поменял) повёз я его на самую модную и дорогую СТО у нас в городе - говорю достал почините заплачу сколько скажете. Мучали они его 10 дней, эндоскопы, осициллографы, вырезали катализаторы (немного начали передние разрушаться но ничего критичного), сняли промыли на стенде форсунки и ничего, никаких изменений. Я перед этим поменял сам свечи и новые провода поставил - без изменений. Позвонили - привезите старые свечи и провода. Привез - еще несколько дней и ничего. Позвонили - сказали что сдаются - забирайте машину. Взяли немного денежки за материалы по работам и всё.
Идут пропуски в 1 и 3 цилиндре. Машину смотрело несколько разных специалистов - никто так и не выявил причину. Предложили вскрыть голову но я пока отказался. Может было у кого нибудь подобное? Мысли есть или только вскрытие покажет?
Grut, дело в том, что высоковольтная часть никак не диагностируется РСМ, только по косвенным признакам, полностью аналогичная картина будет, если не будет поступать бензин в эти цилиндры или к примеру его будут лить форсунки без меры. Еще вопрос куда стреляет, в выхлопную трубу или во впускной коллектор при нажатии газа?
« Последнее редактирование: 08 Январь 2020, 08:59 от Бродяга »
С такими методами диагностики
Лучше бы не надо там вскрывать мотор  *pozor*
По сути вопроса - от перепутанных проводов ВВ, до смещенных фаз ГРМ или фатальных дефектов ДВС. Надо смотреть  :-[
Оффлайн Grut
Трудно сказать, пропуски слышу по выхлопу, ну скорее с трубы чем с коллектора.
Вы их прекрасно знаете, они Вам тоже привет передавали когда Вы прислали мне гидротрансформатор от Мустанга а они пытались его впихнуть мне на эксплорер :D
Газовое оборудование полностью демонтировали с машины чтобы исключить его, катушку зажигания поменяли, провода полностью снимали и ставили старые, потом опять новые (так что уж перепутанные ВВ провода думаю можно исключить).
Ладно, поезжу пока так, на бензине дискомфорта никакого нет на самом деле - хх в порядке, под нагрузкой пропусков нет. Вот в первый раз такое вижу, чтобы пропуски были только без нагрузки, обычно же наоборот. Езжу на бензе - кормлю Лукойл
« Последнее редактирование: 08 Январь 2020, 19:52 от Grut »
Ну что поделать, бывает  :-[ Перепутали маркировку складские, когда приходовали. Разобрались же вроде, нет?
С одной стороны
с другой
Ладно, поезжу пока так, на бензине дискомфорта никакого нет на самом деле....
Хмм, ну да, наверное само..починилось  ;)
Не знаю. Как установлены провода второй ГБЦ? Провода первой ГБЦ на катушке установлены как 1-2-3, а второй ГБЦ как?
Оффлайн Grut
Да конечно разобрались, это так, шутка юмора)
Бывает у всех - Вы быстро всё исправили!
На бензине пропуски только когда на нейтрали поднимаешь обороты до 1500-2000, до 1500 нет и после 2000 пропадают. При езде их нет (или они не чувствуются). То есть при обычной езде дискомфорта нет, просто я не могу ездить на газе.
а второй ГБЦ как?
Посмотрю.
Это просто диво-дивное, пропуски или есть или их нет не взирая на вид топлива и т.д., а когда они возникают, то неизбежно должен замигать "Джекичан" и записаться ошибки. Ошибки вы читали?
Оффлайн Grut
Ошибки вы читали
Ошибки читали на СТО конечно, я Вам коды не могу сказать. Сканер пропуски зажигания в начале то видел и считал их. После того вырезали катализаторы и поставили обманки мой OBD адаптер пропуски видеть перестал  *pozor*, я так понимаю мозги при выявлении пропусков опираются в т.ч. на показания лямд....
Джеки чан далеко не всегда загорается при наличии неисправности по моему опыту.
При возникновения пропусков, он мигает, а не загорается на постоянную и показания лямбда зондов, в данном вопросе не при делах.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2020, 16:28 от Бродяга »
Оффлайн Mvv-79
В какую ветку не залезешь,в любой найдешь похоже на твою проблему))
Опишу свою немного. Сразу скажу что свечи пока не менял. Буду заказывать Чемпион 7989.
 На холостом ходу  моментами немного вздрагивает двигатель.  Когда поднимешь обороты, то в диапазоне от 1500-2000 машина ощутимо дрожит. Может ли такое быть из за свечей или нет?
При скорости свыше 100 по салону тоже чувствуется дрожь. При 120 уже ощутимо. Вот и думаю причина этой дрожи та же самая или нет. Обороты то совпадают. Правда и на 140 дрожь только усиливается.
Лучше не надо никаких «Чемпионов», не вижу проблем заказать родные.
Оффлайн Grut
Очень похоже на мою проблему. Разница в том что в моем случае дрожи как таковой нет, я слышу как бы пропуски зажигания....С ростом оборотов всё пропадает, на скорости никакой вибрации нет. На холостых иногда тоже проскакивает.
2319 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2013, 21:31
от Gosh
4294 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2014, 23:34
от Nayker
7684 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2016, 04:37
от goffin
4872 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2022, 08:16
от KONSTANTIN
50 Ответов
15455 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2023, 19:39
от ASV
