Автор Тема: Запах выхлопа в салоне  (Прочитано 4462 раз)
Оффлайн wOOferАвтор темы
  • Как советовать, все - чатлане, а как работать.....
    • www.sunteriolab.ru
« : 05 Ноябрь 2016, 15:50 »
Здравствуйте,помогите новичку только приобрел данный" пепелац" радости нет предела,все устраивает,кроме одной проблемы.К официалам обращался уходят от объяснения проблемы ссылаясь на возможную неисправность раздатки,мостов и т.д.Внятно за мои кровные ничего не говорят.По форумам полазил есть такие же проблемы, но не у всех.Во время движения запаха нет,запах только при остановке.Скоростной и разгонный режим не влияет на ситуацию т.е. даже без гонок при спокойной езде после остановки появляется жуткий запах выхлопа в салоне,кое-как уменьшил беду включив климат заднего ряда сидений.Снизу все осмотрено,заменена гофра на выхлопе,нигде не "сечет".Есть подозрения что затягивает в вентиляцию из выхлопных труб.Помогите пожалуйста!К дилерам не поеду им бы только резать!
Цапу надо крутить, цапу!
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: Запах выхлопа в салоне
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2016, 17:15 »
всё зависит от года выпуска, манеры езды, своевременного прохождения ТО и пробега.
есть как минимум 2 варианта развития событий 8) *pozor* :D
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2016, 19:57 от MallorcA »
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн andreyf
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 2016, 12:35 »
а точно, именно выхлоп?
у меня масло через сальник сочилось и горело
Оффлайн владимир 777
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 2016, 16:28 »
был момент.запах присутствовал.не мог понять откуда.смотрел,искал и обнаружил.сломанную трубку газоотводную от двигателя к патрубку воздухозаборника.видать при замене воздушного фильтра сломали.посмотри внимательно а мож и она.сам не сразу понял.
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 2016, 20:28 »
Тему можно закрывать,раздатка ушла на пенсию!Я так понимаю она не ремонтируется и считается как расходник  ;D.Как может данный узел проходить такой маленький ресурс,при условии не обслуживания ОД,они как специально не меняют масло чтобы потом менять раздатку?Опять "кидают"бесовские дети.Стоимость раздатки впечатляет 86000+работа и это не у ОД."Фордисты" знают траблу и походу на новом экспе таже беда-тяжелая машина и слабая раздатка :(
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 2016, 20:33 »
нуда. самый распостранённый вариант.
зы. а второй вариант - есть ТСБ от форд по исправлению дренажа под задним бампером - там засасывает газы в салон 8)
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 2016, 21:27 »
Да, видел про демонтаж заднего бампера и герметизирование дренажных отврестий,только не понял штатные шторки меняют на другие или их не трогают?И я так понимаю замена раздатки не спасает от запаха в салоне от нагрева масла в раздатке?
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 2016, 21:37 »
исправная-рабочая раздатка не даёт никакого запаха, тем более в салон 8)
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2016, 21:42 »
Спасибо за ответы всем,MallorcA и всетаки масло надо менять я так понимаю и довольно часто?
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #9 : 10 Ноябрь 2016, 21:49 »
надо, на каждом ТО.
НО. оф ОД имеют письмо от форд - при изменении консистенции масла раздатка под замену(по гарантии) :)
Оффлайн Виталий shel
  • Forik
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 2016, 18:12 »
Я не понял, машина то новая?
8164 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2010, 07:07
от Чугайстер
580 Ответов
159517 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2021, 17:07
от TonicBT
4293 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2013, 15:53
от КальяН
3509 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2014, 16:53
от KAV
27 Ответов
29476 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2020, 23:01
от isaliorn
