Автор Тема: Люфт переднего хвостовика раздатки  (Прочитано 10314 раз)
Оффлайн Денис1980Автор темы
  • Год выпуска: 1996
  Привет всем !
После снятия переднего кардана обнаружил люфт хвостовика 6-8 мм. Масло не течет.
Нужно ли снимать раздатку или можно подтянуть хвостовик ?
Денис 1980
Re: Люфт переднего хвостовика раздатки
« Ответ #1 : 25 Октябрь 2016, 12:15 »
К сожалению, раздатку придется снимать и частично разбирать
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #2 : 25 Октябрь 2016, 14:54 »
 То есть наиболее вероятная причина люфт самого подшипника в посадочном месте ?
Денис 1980
« Ответ #3 : 25 Октябрь 2016, 15:01 »
О причинах судить рано, речь о том, что пока раздатка не разобрана передний фланец снять не получится
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 2016, 20:39 »
    Привет всем !
Решился разобрать все таки раздатку , а то душа не спокойна. Раздатка 4405 . А там ...., как и предполагал.
Похоже что пригоден только корпус, но выхода нет надо как то вы.... и собрать, чтоб поехало сие чудо.
Вопросы следующие :
- как восстановит катушку. Какое у нее сопротивление в норме, возможно перемотать ?
- как разобрать планетарную шестерню, что бы вычистить из под нее грязь ?
- как достать игольчатый подшипник, и какова функция бронзовой втулки, нужно ли ее переделать?
Денис 1980
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=nh11gbqv8nku4tpdmgobg5ee60&
« Ответ #5 : 06 Ноябрь 2016, 20:47 »
игольчатый подшипник можно выбить со стороны коробки .Чем нибудь плоским .
Планетарка снимается очень легко . Ножницами разжимаеешь усики стопорного кольца .В теме по ремонту очень хорошо видно где .
Катушку купи . Сопротивление 3 Ом . Можно и перемотать .
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #6 : 06 Ноябрь 2016, 21:06 »
 все обсмотрел, усики не нашел они внутри шестерни ?
Денис 1980
Оффлайн Romann
« Ответ #7 : 06 Ноябрь 2016, 21:24 »
Оффлайн АлекНСК
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #8 : 07 Ноябрь 2016, 04:46 »
У меня было то же самое. Я просверлил и стянул клатч-пакет болтами М6 - думал на время, пока не куплю запчасти. Растянутую цепь укоротил на звено. Езжу так 2 года. 4х4 - подключается вакуумом на переднем редукторе, пониженная - моторчиком. Фактически всё работает - лень туда ещё раз лезть.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #9 : 07 Ноябрь 2016, 08:50 »
  Можно по подробнее о цепи, как разделял и чем скреплял ?
У меня были мысли приспособить туда успокоитель, что бы устранить провис.
  По подшипнику на первичном валу. Мой имеет маленький люфт, но есть износ в посадочном. Если менять то вот нашел наш номерок 50209, по описанию  это дифференциал нивы и кпп газ 53. Кто нибудь ставил, там есть проточка под стопорное кольцо ?
   По маслозаборнику , мой  лопнул от натуги и порвался весь.  вот вариант оцените
Камаз  5320-1104023 Фильтр топливный приемной трубки в сб. 50р.
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2016, 21:53 от Денис1980 »
Денис 1980
Оффлайн АлекНСК
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 2016, 08:01 »
Про укорачивание цепи. Спиливаешь две соседних расклепанных головки штифтов, вытряхиваешь одно звено, ставишь назад штифт и завариваешь головку. На месте разберешься - всё просто. Прочитал про это на форуме митсубиси паджеро, там говорят - новые цепи растягиваются за полгода, а старые укороченные ходят долго. Я на укороченной цепи езжу 2года, проскоков при полном приводе нет. Ставить было тяжело, пришлось на валу переднего привода снять фаску. Если присмотреться всё видно на фото
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2016, 13:29 »
Что то я не совсем понял.
Если убрать одно звено, то цепь можно соединить только со смещением.
Получается нужно убирать 2 ?
Денис 1980
Оффлайн Romann
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 2016, 14:00 »
Да ,со смещением . Моя цепь уже лет так 5  обрезанная прекрасно себя чувствует . Одно только условие-она должна быть ну очень растянутой . Идеальный вариант,это когда уже о корпус уже трет .
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #13 : 10 Ноябрь 2016, 13:48 »
  Убрал 2 зуба как положено, получилось без смещения.
  Попробовал надеть - подошла!!! ;D
Буду собирать дальше, пока без катушки.
Денис 1980
Оффлайн АлекНСК
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #14 : 11 Ноябрь 2016, 06:09 »
Я убрал из цепи одно звено. Цепь собралась со смещением, но это ничему не мешает. Цепь у меня была сильно растянутая - при нагрузке на переднюю ось сразу проскакивала, но корпус не терла. убрал одно звено - собрал с трудом.
2438 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2015, 14:38
от Chicha66
8626 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2019, 13:45
от SASCHA
1606 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2017, 16:38
от TransLab
4193 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2018, 07:32
от Romann
2767 Просмотров
Последний ответ 22 Июль 2019, 15:18
от mrborman
