Автор Тема: Скрип/скрежет в ГРМ на 4.6L  (Прочитано 12943 раз)
Оффлайн DmSАвтор темы
Re: Скрип/скрежет в ГРМ на 4.6L
« Ответ #45 : 17 Ноябрь 2016, 08:31 »
Ну не знаю, на СТО целый консилиум собрался, весь мотор и коробку вдоль и поперек прослушали. Ничего не нашли, кроме этой просечки.
Пока такая версия, меняем прокладку, шпильки и смотрим что вышло...
« Ответ #46 : 17 Ноябрь 2016, 08:56 »
Тот звук, что есть на видео, прошитой прокладкой выпускного не объяснишь при всем желании, это явно звук рождается трением, а при возникновении этого звука в руль зудом не отдается, во время осмотра на СТО этот звук был?
« Ответ #47 : 17 Ноябрь 2016, 10:36 »
Да, конечно был. Я сидел за рулем, газовал, стараясь наибольшую интенсивность звука сделать.
Зуда/вибрации абсолютно нет, в этом плане двиг идеально работает.
В любом случае, надо коллектор снимать, смотреть что там, т.к. даже видно, что в районе 7-8 цилиндров неплотно прилегает к головке.
Пока затык в прокладке между приемной и коллектром - в емексе и екзисте нет в наличии (или доставка месяц, проще с рокавто тогда заказать)
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2016, 10:40 от DmS »
« Ответ #48 : 17 Ноябрь 2016, 11:34 »
На всякий случай, если коллектор веденый будет и надо будет шлифануть:
https://www.mehanika.ru/contacts/
Не забываем про шпильки - тоже расходник, как и прокладки.
« Ответ #49 : 17 Ноябрь 2016, 11:49 »
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prokladka_vypusknogo_kollektora_ford_4_6_po_5_4l_871431677
« Ответ #50 : 17 Ноябрь 2016, 12:17 »
Там все чуть иначе, Ford изменил материал шпилек и требует замены шпилек-шайб-гаек полностью, иначе все повторится.
Так что к прокладкам надо и метизы покупать полным комплектом.
« Ответ #51 : 17 Ноябрь 2016, 12:44 »
Комплект шпилек, гаек и прокладок есть. Покупал набором. Неоригинал правда, Dorman кажется.
Не хватает кольца между коллектором и приемной.
« Ответ #52 : 17 Ноябрь 2016, 12:48 »
« Ответ #53 : 17 Ноябрь 2016, 13:17 »
Вы не путаете? Dorman эти детали не делает. *par*
« Ответ #54 : 17 Ноябрь 2016, 13:35 »
Может путаю. Вечером посмотрю, что за комплект.
По прокладке между коллектором и трубой - вот это Ford 8L2Z 5E24 1C оно?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/uplotnitelnoe_koltso_priemnoy_truby_ford_4_6l_871474559
 :D
ага, похоже оно:)))
« Ответ #55 : 25 Ноябрь 2016, 20:53 »
Итого. Проблема со свистом решена  ;D Это был секущий коллектор :)))
« Ответ #56 : 25 Ноябрь 2016, 23:39 »
DmS, дело было не в бобине? Шутка :D Поздравляю!
« Ответ #57 : 26 Ноябрь 2016, 13:08 »
Ну что,  насколько я понимаю можно поздравить, ну и слава Богу,  что все обошлось малой кровью.
« Ответ #58 : 26 Ноябрь 2016, 13:34 »
Ну да, кто бы мог подумать, что такой звук может секущий коллектор издавать:)))
Коллектор был сильно поведен, шлифовали, и две шпильки заломаны.
Сняли мост и левую подушку двигателя (кстати, порвана пополам оказалось), получили доступ ко всем шпилькам.
Осталась еще одна проблема - не развивает полной мощщи...
« Ответ #59 : 26 Ноябрь 2016, 19:25 »
В чём это выражается? После замены прокладки коллектора, двигатель должен был встать как вкопанный на ХХ и выровняться по головам.
3845 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2011, 16:00
92 Ответов
23186 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2013, 01:58
3393 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2013, 18:31
от Цитрус
1936 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2016, 01:50
от Евгений
961 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2022, 13:02
от iim
