Автор Тема: При холодном запуске сильно плавают обороты  (Прочитано 33499 раз)
Оффлайн reanimotorАвтор темы
  • дайте немому сказать!
Проблема не решена. Заменил КХХ - никаких изменений. Курил в коллектор - дым не выходит. В сервисах ничего толком сказать не могут. Мучения по утрам продолжаются  :'(
Оффлайн Black Viking
  • Кирилл
Касаемо указанной проблемы - у меня было точь-в-точь, но еще ошибки Р0171 и Р0174
Такие ошибки у меня были когда фазы перескочили из за цепей.
Плохо заводилась и троила и предела.Кучу датчиков попеременяли.На диагностике-в одну голову богатая смесь была в другую бедная.Так что как то так....
« Последнее редактирование: 24 Январь 2017, 17:28 от Black Viking »
Броня крепка и танки наши быстры
Оффлайн Kirlitz
  • Xplorer Expedition
  • Год выпуска: 1996
Вот блин. Читал тему, как хороший роман - вчитывался в каждую строчку, с нетерпением ожидая финала. А его нет :(.
У меня в точности та же проблема. Как зима, всё трындец, боль и страдания.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Свечи,свечи смотрите и конденсат в баке.
Оффлайн Kirlitz
  • Год выпуска: 1996
Конденсат? Интересно.  :-\ Спасибо. А свечи новые, мотокрафтовские.
Конденсат
Попробуй залить 0.5 спирта на полный бак. Бензин с водой не смешивается. Спирт с водой смешивается и потом смешивается с бензином. Весь конденсат уходит. Так делаю два раза в год.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Есть один аспект использования спирта на старых авто (особенно если ранее этого не делалось никогда).Спирт не только заставляет несмешиваемую фракцию конденсата раствориться в общем кол-ве топлива,но и активно,о-о-очень активно смывает о стенок бака всю ХРЕНЬ.Этта хрень в виде коричневого осадка очень плотно забивает заборную сетку бензонасоса и топливный фильтр тонкой очистки.Хорошо если у Вас этого не случиться,я у себя пару раз ловил на разных Авто.
4462 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2011, 23:52
от PSIHolog
33 Ответов
21098 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2016, 14:15
от RS514
7630 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2014, 08:57
от дядя Изя
1797 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2017, 13:04
от sanek502008
1537 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2019, 19:36
от Pavel_24
