Автор Тема: При холодном запуске сильно плавают обороты  (Прочитано 33470 раз)
Оффлайн reanimotorАвтор темы
  • дайте немому сказать!
Плавают очень сильно и троит. Чем холодней на улице, тем хуже. Может даже заглохнуть. Как прогреется все нормально. Чек не горит. Едет тоже потом хорошо. Свечи два года даже не смотрел. Может такое быть от свечей?
Оффлайн Black Viking
  • Кирилл
Фига се 2 года не смотрел свечи *pozor* А ты уверен что они там еще есть?А то может в лес уже убежали :D ;D :D
Броня крепка и танки наши быстры
датчик системы охлаждения,свечи,топливная система.
Все может быть  :) А какой максимальный срок службы нормальных свечей. Мне кажется 2 года не предел.
Бензонасос месяц назад заменил. А где находится датчик системы охлаждения и какая его роль?
  • Кирилл
Срок службы свечей-30-40 тыщ,в зависимости от общего состояния двигателя и так же от качества самих свечей.Вообще желательно всегда перед холодами масло,воздушный фильтр и свечи менять.И дроссель чистить.
А если машина вдобавок мало эксплуатируется или стоячка
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Датчик холостого хода
  • Кирилл
Да,скорей датчик хх.Сначала попробуй помыть весь дроссель.Если ничего не изменится-тогда датчик меняй.
И свечи поменяй
спереди на впускном коллекторе (датчик температуры) .
Оффлайн Фокусник
На термостате, датчик температуры охлаждающей жидкости. Проверено.
это на каком движке?
https://vk.com/photo-226739_405781210
на корпусе термостата два датчика. Который температурный? И второй что за датчик?
И как эти датчики снимаются. Смотрел и не понял. Такое впечатление, что они только с корпусом термостата меняются.
Я думал что датчик хх если вышел из строя, то и на горячем обороты должны плавать. Не так?
Двигатель sohc
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2016, 22:05 от reanimotor »
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
Нет,они выкручиваются,но с трудом.Я когда свои выкручивал корпус лопнул,но правда он уже с трещиной был,по этому и менял. ;)
Один на мозги,другой на приборку.
На сохсе.
Ну по идее да.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2016, 16:42 от андрэ »
Оффлайн Фокусник
MOTORCRAFT DY-1269
MOTORCRAFT DY-1269
Это каталожный номер датчика?
А можно проверить датчик температуры ож не снимая его? Снять фишку и измерить сопротивление на контактах? Или, например, если я сниму фишку, надену ее на рабочий датчик и заведу? Если разницы не будет, значит дело не в датчике?
Не ругайте сильно за много вопросов. Просто привык анализировать проблему, чтобы не делать лишних движений.
Опять же, если предположить, что дело в датчике. Должен ли в этом случае он троить? Или должен просто глохнуть из за низкой подачи топлива?
Попробовал открутить датчики с корпуса старого термостата (был такой). Датчик с маленькой резьбой открутился хорошо, а вот с большой резьбой закисший и провернулся вместе с гайкой, запаянной в корпусе. То есть корпус лопнул. Теперь вот думаю как  буду снимать датчик с машины. Есть какие нибудь способы снять датчик не повредив корпус? Легче на горячую откручивается или на холодном? Или сразу новый корпус искать?
Оффлайн RS514
  • Год выпуска: 1996
Ребята, машина же 96-го года. Высока вероятность, что на ней полноценный OBD-II. Вы тут советуете человеку просто так снять крышку термостата для проверки/замены датчиков. То есть, в 90% случаев сломать эту крышку. А причин неисправности может быть еще тысяча.
Касаемо указанной проблемы - у меня было точь-в-точь, но еще ошибки Р0171 и Р0174 (система слишком бедная - банк1 и банк2). Оказался подсос воздуха. Согласно сервисному бюллетеню Ford TSB, такие ошибки лечатся заменой прокладок впускного коллектора.
reanimotor, вперед на компьютерную диагностику или покупай себе ELM327.
4459 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2011, 23:52
от PSIHolog
33 Ответов
21093 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2016, 14:15
от RS514
7624 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2014, 08:57
от дядя Изя
1793 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2017, 13:04
от sanek502008
1535 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2019, 19:36
от Pavel_24
