Автор Тема: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L  (Прочитано 151569 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
  • Клубная карта №: 0002
1). Масло ДВС -  5W30.  Рекомендуемое Форд Formula F. Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A, ACEA A1/B1. Изготовитель: компания "Дойче БиПи АГ" Достаточно 5 литровой канистры.
Менять каждые 10000 км пробега.
2). Масло для АКПП - Mercon V. Рекомендуемое FORD Motorcraft ATF Mercon V (Каталожный № для канистры 4,73 л или 5 кварт-   XT55QM; для канистры 946 мл или 1 кварта - XT-5QMC). Для полной замены масла в 5-ступенчатой коробке передач необходимо 7 кварт.
Менять желательно каждые 50000 км пробега.
3). Масло для переднего моста - 80W90. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожный № для канистры 946 мл или 1 кварта - CXY 80W90 1L). Для замены приобрести нужно две канистры. Во второй после замены останется.
4). Масло для заднего моста - 75W140. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожные № для канистры 946 мл или 1 кварта - WSL M2C192 A; XY 75W140 QL; CXY 75W140 1L) Для замены приобрести нужно две канистры.
5). Тормозная жидкость - Рекомендуемое FORD Dot4 (Каталожные № для канистры 1L - 1 365 301). Для полной замены нужно две канистры по 1 литру, немного останется.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2010, 11:04 от MrAli »
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Re: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L
« Ответ #31 : 05 Апрель 2013, 15:18 »
Да.
А вот Автолик не советовал....  :-\
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #32 : 05 Апрель 2013, 15:19 »
Чем аргументировал?
Black   Limited
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #33 : 05 Апрель 2013, 15:21 »
Уже не помню. Старый стал))
Но к 5W 30 притензий не имею. Хотя пытаюсь залить совсем другое масло.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 15:22 от P_E_T_R »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #34 : 05 Апрель 2013, 15:25 »
Алексей 150, ...где то читал...не помню.......короче ,913 и 929 - одно и тоже,как то так ::)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #35 : 05 Апрель 2013, 15:29 »
and032, Не зря же ОД льют во время гарантии это масло?! :)
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #36 : 05 Апрель 2013, 15:35 »
Так у них другого нет, а 5W30 за 4 года\100000 км ничего плохого с V8 не сотворит.
Black   Limited
Оффлайн and032
« Ответ #37 : 05 Апрель 2013, 15:38 »
P_E_T_R, ОД... :D... лью себе такое масло,местное ОД сказало что нельзя *7*,нет допуска форд  :o, молча ушёл  *par*
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #38 : 05 Апрель 2013, 15:46 »
Ну тогда об чем речь? *par*
Во все предыдущие лил Матюль 5W 40 Супер вааще! А в эту, самую самую, всякое г... Все равно работает :-\
Оффлайн Eddy- LTD
« Ответ #39 : 23 Апрель 2013, 01:27 »
А кто-нибудь замечал, что продаваемое в том числе официальными дилерами масло
не сходится с рекомендациями в мануале?
Я один такой внимательный?
Нет Алексей, ты не один такой. Я тоже курил этот вопрос: "Лить 913, или не лить?"
Дело в том, что  929-е масло имеет сертификат энергосбережения от ILSAC (это левая контора, созданная фордом, мерседесом, джиэмом и японскими автопроизводителями) на уровне GF-4. Это значит, что это масло создано с использованием передовых технологий с сохранением природных ресурсов, сниженными энергозатратами и минимальным вредом для окружающей среды.Тебе в принципе должно быть "до звезды" на это, но если интересно, я могу сбросить тебе пдф-фаил этого сертификата.
913-е масла такого сертификата не имеет, вот собственно и вся разница. Если ты используешь 929-е масло, то ты оКуенный парень, ;D ;D который заботится об снижении энергопотребления, о минимизации выбрасов в атмосферу вредных веществ при производстве масла, о белых медведях в антарктиде, об уссурийских тиграх на дальнем востоке, о китах в атлантике.. (а значит об окружающей среде и последующих поколениях), а если льешь 913-е, то ты исчадие ада и дитя сатаны, гореть тебе вечно в аду. Аминь...  :D :D :D
Мой выбор Мотюль 5w30. Но строго СПЕЦИАЛЬНЫЙ мотюль, с допуском 913. Когда я умру, наверно предстану перед богом. Он спросит - какое масло лил? 913 *par*. Пшел в ад скатина  >:D ;)
http://www.motul.com/ru/ru/products/200?f%5Bapplication%5D=139&f%5Brange%5D=25
Лью мотюль во все свои машины, и во все дыры. Тьфу нах 3 раза, за последние 10-ть лет, проблем связанных с маслом - нет.
Вот выборка всех матюлей))) по ФЭ4 4л.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2013, 02:34 от Eddy- LTD »
Оффлайн and032
« Ответ #40 : 23 Апрель 2013, 06:06 »
Eddy- LTD:( тоже 913-е лью,но в ад не хАчу :o :)
Оффлайн Eddy- LTD
« Ответ #41 : 23 Апрель 2013, 10:41 »
Все там будем(@)))
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #42 : 23 Апрель 2013, 11:58 »
А 929-е где-нибудь продают?
Black   Limited
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #43 : 23 Апрель 2013, 12:02 »
А для ДВС что 929-е что 913-е всё равно?
Black   Limited
Оффлайн Eddy- LTD
« Ответ #44 : 23 Апрель 2013, 12:49 »
Алексей 150,
929 я в продаже не нашел. 929/913- разницы нет!
Если тебя заботит снижение парникового эфекта, то лей 929, если найдешь. А если тебе не хочется менять цепи, то лей 913 мотюль.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2013, 12:57 от Eddy- LTD »
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
« Ответ #45 : 23 Апрель 2013, 14:18 »
Eddy- LTD,   тоже 913-е лью,но в ад не хАчу
а я создателю отвечу что лил Масло: " PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 также отвечает требованиям сервисной спецификации Ford WSS-M2C929-A"
 ;D ;D ;D :D :D ::)
http://petro-canada.petrolube.ru/upload/pasport/SUPREME%20SYNTHETIC_PASSPORT.pdf
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2013, 14:23 от serlang »
2686 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2012, 11:34
от АлексейМ
4381 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2012, 19:34
от west
7744 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2016, 17:59
от Олегa
2438 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2019, 14:54
от Luber
2765 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2023, 20:16
от ammiak
