Автор Тема: TPMS или Датчики Давления Шин  (Прочитано 15922 раз)
Оффлайн Arnie78Автор темы
  • Arzt-78
« : 20 Октябрь 2016, 08:57 »
Проблема системы TPMS у всех эксплорероводов одна:- стоимость сенсора, покупка которого связана исключительно по причине севших элементов питания! Так вот: да простят меня эти заокеанские умники, но так ли всё печально? Зачем из за батарейки, менять весь сенсор? На данном сайте есть опыт вскрытия такого сенсора.
Возникла мысль, к ОБСУЖДЕНИЮ:
А может можно мозги сенсора отделить от корпуса заменить батарею и отдельно установить в диск дабы прошивался и не болтался по колесу?
Обсуждаем друзья активно!
вот тут есть опыт вскрытия сенсора www.drive2.ru/l/8003790/
Kein Sieger glaubt an den Zufall!!!
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: TPMS или Датчики Давления Шин
« Ответ #1 : 20 Октябрь 2016, 09:33 »
Где то натыкался на тему в сети про вскрытие этих датчиков. Чувак грамотно сделал, он фрезой по диаметру батарейки выбрал пластик и компаунд над батарейкой , заменил её и залил селиконом и все стало ок. Но не поделился точными размерами для центровки ... :'(
  • Arzt-78
« Ответ #2 : 20 Октябрь 2016, 09:37 »
да я как раз курю эту тему, просто возник вопрос, так как мозг живёт отдельно от "тела" сенсора и при вскрытии может корпус накрыться ну или как вариант уплотнители к диску, вот и возникла мысль, чтоб не париться и не заливать компаундом, а дать пожить им отдельно от "тела"
Оффлайн александр577
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2016, 09:38 »
На нашем форуме информации в электрике валом http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=23769.0   Контакты можно припаять в мастерской по ремонту телефонов а батарейку брать подороже (варта например)
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2016, 10:05 от александр577 »
Оффлайн PRODAVEC_VW
  • Спасибо Генри. Надёга. Удобно.
  • Клубная карта №: 0195
« Ответ #4 : 18 Май 2017, 17:04 »
на фотках   первые две это  оригинал с моего 3 экспа   который сломался при попытке открутить его из диска   сам по себе рабочий но по поводу отковырять компаунд с батарейки и тд ОЧЕНЬ велика вероятность повреждения платы (кстати при нагревании компаунд знатно ковыряется  -я грел жалом маленького 60 ватт паяльника и счищал тонкой отвёрткой  и третья фотка это заменитель от дормана   номер 974-002   встаёт как родной и + у него батарея разнесена от платы (уже батарейку паял она с правой стороны если перевернуть батарейка кстати как  и оригинал CR2450 помоему вот както так может кому и поможет заливал правда эбоксидкой тоисть в 1 конец билетик но рабатает правда уже год
« Последнее редактирование: 20 Май 2017, 17:01 от PRODAVEC_VW »
Так  то оно так , не без этого,а случись что вот вам и пожалуйста.
Оффлайн Wlad0730
  • Меньше 4х литров уже не хочется)))
« Ответ #5 : 01 Август 2017, 16:48 »
А не заморачивались ли уважаемые пойти немного другим путём - а именно отключением данных приблуд электронно в мозгу самого Экспа? Я сейчас на стадии решения данного вопроса нахожусь... дал поручение знакомым спецам разобраться в данной ситуации, а то уж больно нервирует постоянно выскакивающее предупреждение об ошибке датчиков... ИМХО их у меня нет вообще, т.к. диски ставил не родные))... по ходу решения или не решения отпишусь далее...
Оффлайн PRODAVEC_VW
« Ответ #6 : 01 Август 2017, 17:14 »
найдёш решение маякни   я в колёса китайские датчики поставлю с отдельным блоком с али за 3500 руб   и забуду про оригинал как страшный сон по 3500-7000 за штуку как повезёт блин
Оффлайн Wlad0730
« Ответ #7 : 01 Август 2017, 17:45 »
замётано! как только будет результат, то сразу отпишусь... надеюсь всё решится в течение ближайшей недели)))
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 2017, 17:50 »
Wlad0730, Нет проблем в отключении блока,либо IDS либо ФОРСканом,либо отключить блок вытащив из него разъём.
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 2017, 18:32 »
Форсканом нужна расширенная лицензия ? Или как есть .
Оффлайн dimitri
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 2017, 20:19 »
расширенная , по другому не выйдет, хотя и тут комплектация важна.
Оффлайн Wlad0730
« Ответ #11 : 11 Сентябрь 2017, 11:51 »
Подскажи друг где этот блок находится? Я бы просто его отключил бы... спасибо!!!))
Оффлайн Goleaf
« Ответ #12 : 11 Сентябрь 2017, 11:53 »
Wlad0730, За правой пластиковой накладкой стойки кузова, второго ряда сидений на уровне плеча.
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #13 : 11 Сентябрь 2017, 15:23 »
если кто будет отключать и стойку разбирать - сделайте пожалуйста  фотоотчет, что там и как, я бы тоже отключил
Оффлайн Goleaf
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 2017, 15:44 »
Не чего мудрёного. :)
Теги: TPMS
20 Ответов
15724 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2012, 07:01
от Lev950
10988 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2012, 07:56
от guns
2991 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 12:41
от roman.z.2014
3150 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2016, 22:17
от TransLab
1018 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2023, 13:04
от Albert
