Автор Тема: Эксплорер 4 - Ответы на животрепещущие вопросы, или итоги некоторых обсуждений  (Прочитано 170484 раз)
Оффлайн БродягаАвтор темы
Уважаемые одноклубники эта тема создана не для дискуссий, пишите здесь только факты установленные опытным путем  или из официальных документов, убедительная просьба не оставлять здесь комментариев, есть желание пишите в личку или в соответствующую тему. Большое спасибо за понимание.
1. Шины - 265/65R17 ставятся свободно, нигде не задевает и не трет, на дисках 7.5" R17 ET 44, при ET меньше 44мм или ширине диска 7" тем паче, зазоры увеличиваются. Это факт не подлежащий оспариванию, установлено опытным путем. Максимальный размер без гемора 265/70R17
Штатные диски на нашем авто 7,5" R17 ET44 или 7,5" R18 ЕТ 44, остальные опционально. Чем шире диск тем меньше ЕТ в обозначенном диапазоне 35-44.
 2. Перепрошивка мозгов коробки и двигателя 4,6Л 2006-2008г.в. (делается у дилера) - однозначно убирает все проблемы с коробкой (удары, догоны, зависания передач), при условии, что не убита. Фордовское TSB 08-24-4. Но при возникновении данных проблем алгоритм действий такой:
 А. перепрошивка мозгов,
 Б. замена масла.
Замена масла в коробке 6R60(двигатель 4,6л) через 60 000км. сразу с фильтром, далее через 30 000км. только масло, еще через 30 000км. с фильтром.
 Масло в этой коробке специальное не  меркон 5 - Motorcraft MERCON® SP ATF, полный объем - 11,6 л, прокладка поддона Ford - 6L2Z 7A19 1BA
Фильтр коробки - С 19.07.05 по 04.12.06 FT-160, потом FT-171. Перед покупкой пробейте по Вину.
 Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2327.0.html
и здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2509.msg41810.html#msg41810
По 5-ти ступенчатой коробке 5R55 стоит на 4,0л моторе:
Замена масла рекомендуется в 30 000км без фильтра, через  еще 30 000км с фильтром.
По альтернативному мнению( не согласен с ним и считаю неправильным) первая замена масла в 60 000км с фильтром, последующие через 30 000 км с фильтром.
а. масло Motorcraft MERCON® V ATF, полный объем - 12,3 л, прокладку АКПП -  1L2Z-7A191-BA (оригинал форд)
б. есть прямой смысл, как минимум проверить уровень масла
в. замена масла дает положительные результаты
г. прошивка по информации наших одноклубников и коробочников есть
обсуждение здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2327.msg44156.html#msg44156
хороший отчет по замене масла тут: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=2934.0.html
но самому проводить замену масла не рекомендую, если Вы конечно не знаете точно как это делается.
П.С. для тех кто хочет поменять масло под давлением методом замещения, имейте ввиду, что:
А.  нужно что бы те мастера кто будет это делать, знали в каком направлении качается масло в радиатор. Иначе эффект будет противоположный, из фильтра все отфильтрованное дерьмо хлынет в рабочие полости и каналы.
Б. По сравнению с обычным способом  дополнительно меняется только объем масла который находится в радиаторе и магистралях, а не полная замена как Вас будут лечить, полная замена масла в АКПП возможна только при полной разборке.
3. Головной свет - замена ламп в фарах на Koito White Beam III 4200к, PIAA Xtreme White Plus или PHILPS X-treme Power дает заметное увеличение света, не рекомендую Osram Night Braker (светят хорошо, но быстро перегорают)  у дилерских авто цоколь Н4, у машин с американского рынка Н13. Лично я рекомендую Koito White Beam III 4200к т.к. пользую сам, очень доволен.
 Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=172.100.html
4. В штатных противотуманках лампа Н10 или 9145 по американской классификации, очень маленький выбор, при небольшом приложении рук ( подрезать ножом или надфилем "уши" на лампе) можно поставить НВ3( заметно ярче, пластик не плавится, выбор огромный)
Обсуждение данной темы здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=188.150.html
[mergedate]1287673476[/mergedate]
                                   Расходные материалы:
мотор V8 4,6л
Масло:  синтетическое моторное масло Motorcraft  5W-20 Premium (США), допуск Форд WSS-M2C930-A
 объем (полный) - 5,7л
Масляный фильтр:  FL-820S
Топливный фильтр:  FG-1083
Воздушный фильтр:  FA-1780
Свечи: Motorcraft SP-462 новый аналог SP-514 , на более поздних годах выпуска пошли SP-509 (перед покупкой пробейте по ВИНу)
мотор V6 4,0л
Масло:  Синтетическое моторное масло Motorcraft SAE 5W-30 Premium (США), допуск Форд WSS-M2C929-A
 объем (полный) - 4,7л
Воздушный фильтр:  FA-1695
Свечи: Motorcraft SP-412
Масло для гидроусилителя: масло Motorcraft MERCON® ATF
Масло для раздатки: масло  XL-12, ~1,4л
Масло для заднего дифференциала:  Синтетическое масло Motorcraft   75W-140,
 объем - 1,7л, если дифференциал  TRACTION_LOK, то надо  добавить присадку
C8AZ-19B546-A
Масло для переднего дифференциала:  Motorcraft SAE 80W-90 Premium, это по инструкции, себе лью 75W-90 cинтетику.
Объем - 1,3л
Тормозная жидкость:  Motorcraft DOT 3
Охлаждающая жидкость:  Motorcraft Premium Gold (желтого цвета)VC-7-B, допуск Форда-WSS-M97B51-A1
Гранулированная присадка для устранения протечек в системе охлаждения Motorcraft:
VC-6 / WSS-M99B37-B6
Аналоги топливного фильтра: WIX 33243, SAKURA FS19190, SCT ST491, Fram G10166, MAHLE KL854, AcDelco   GF796
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2019, 13:01 от Бродяга »
Оффлайн nil
Ребята, укажите заводской размер шин для версии 4.6 они идут r18. Англоязычный сайт выдает следующие размеры: 235 65 r18, 255 60 r18
Ищу резину зиму на 18
Заводской размер с которым продавались в штатах 255 60 r18
Оффлайн Voldemar
  • Питер, Красносельский, 053/445 Explorer 4.0 2009
Добрый! Как информация: опора от автомобиля Ford Transit начиная с 2000 и по ныне, встаёт вместо нижней. Номера конечно не переходят один в другой, но это так.
Транзитовскую и купить проще, и выбор больше. Она же. ставилась на Connect 05/2002 -        (На Транзиты с усиленной подвеской устанавливалась шаровая с ушами. она к нам не подходит)
Так же, нам на передний кардан, подходит крестовина от Транзита Крестовина 27х81,8 мм   GU-100, но если есть возможность приобрести GUN-48 РЕКОМЕНДУЮ ЕЁ.
Есть ещё ролик ремня генератора ( Transit, Mondeo 2.0 Diesel)  2000-2006  (верхний) 69мм  OEM 1773011, у нас аналогичный установлен на натяжителе TB 120.
Оффлайн Вячеслав Тюлин
Вольдемар! Респект! Побольше бы такой информации, а то на наши машины запчасти с какими то негуманными ценниками ваще!
Оффлайн Bacs
Подтверждаю, 235/65 r18, могу фото таблички с проема сделать
Оффлайн nil
коды сальника задней полуоси:
Оригинал:
FORD  7L1Z4A109D
Аналоги:
PRECISION  100537
NATIONAL  100537
Будьте внимательны, вместо сальника полуоси по ошибке заказал сальник хвостовика заднего редуктора и машина зависла на подъемнике))
Оффлайн bf_
для 4.6 V8: все три гладких ролика ( два паразитных, один натяжной), металлические, обслуживаемые - выпрессовываются подшипники и меняются на 203 подшипники, закрытого исполнения.
Для пластикового обводного с дорожками несколько вариантов:
1) меняется на недорогой пластиковый неоригинал FDBP-005
2) меняется на паразитный обводной от Fe III (он металлический)
3) меняется на стальной неоригинал GATES 36157
Во втором и третьем случае ролик становится обслуживаемым и обслуживается 303 подшипником
Внимание! Из пластикового обводного ролика подшипник не выпрессовывается даже если разберёте буртик!!! так как у меня он полностью рассыпался, я его разобрал - там заливка подшипника, у которого наружная обойма вся в рисках, другими словами достать его нереально!
замена клапана Motorcraft YG-360 устраняет шипящий звук со стороны переднего пассажира, возникающий при нажатии на педаль газа в холодное время года.
Ссылка на тему- http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7574.0.html
Проверено на собственном опыте. Стоимость клапана около 700руб., заменить самому- 5 минут.
Оффлайн Voldemar
При замене радиатора на 4.0 литровом, и установке аналога: sat   fd000709 необходимо заменить родные штуцера со шлангов АКПП, на те что ввёрнуты в радиатор.        На наших машинах резьба дюймовая, а на радиаторе метрическая.        ВНИМАНИЕ !           Если открутить оба штуцера разом, внутренний радиатор упадёт!
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2017, 10:56 от Voldemar »
Voldemar, не надо ничего менять просто вставляете трубки в те штуцера, что вам попали и будет счастье, этот вопрос уже хорошо исследован в моей теме: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,25683.msg750311.html#msg750311
почитайте всю тему там много полезного.
Оффлайн Antony Tagil
как оказывается, многим владельцам ФЭ4 хочется обновить накладку педали тормоза.
"20753 DORMAN Накладка педали тормоза"
В том же экзисте или Автодоке эта накладка стоит 350р и пара недель ожидания
И будет вам всем счастье
Оффлайн an-dy
  • Ииииха )
Спасибо Бродяге за очень полезный топик. В добавок к задним колодкам Raybestos:
Вот колодки по цветам:
1) красные самые недорогие Raybestos SGD674M и Raybestos SGD881C (коробки выглядят по ссылкам)
https://www.carid.com/raybestos/service-grade-semi-metallic-rear-brake-pads-mpn-sgd674m.html
https://www.carid.com/raybestos/service-grade-ceramic-rear-brake-pads-mpn-sgd881c.html
2) синие, подороже и получше (судя по надписи с керамическим напылением или т.п.) - Raybestos PGD881C и Raybestos PGD981C
https://www.carid.com/raybestos/professional-grade-ceramic-rear-brake-pads-mpn-pgd881c.html
https://www.carid.com/raybestos/professional-grade-ceramic-rear-brake-pads-mpn-pgd981c.html
3) черные,судя по всему самые лучшие - Raybestos EHT881H
https://www.carid.com/raybestos/element3-enhanced-hybrid-technology-rear-brake-pads-mpn-eht881h.html
PS Есть еще четвертая категория,она не совсем понятная, коробка серого цвета с красным, видимо тоже керамические:
https://www.carid.com/raybestos/reliant-ceramic-rear-brake-pads-mpn-mgd881ch.html
https://www.carid.com/raybestos/reliant-ceramic-rear-brake-pads-mpn-mgd981ch.html
Оффлайн Евгений Север
Здравствуйте, будьте добры! Скажите номера передних колодок, желательно дубликат!Спасибо.
Оффлайн an-dy
  • Ииииха )
Читайте в верхних постах этой темы, там все есть.
http://www.canada-motors.ru/?code=08464#title
980 Ответов
385498 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2018, 03:11
от SANTIK
216 Ответов
127218 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2020, 09:14
от Ghost
173 Ответов
90834 Просмотров
Последний ответ 26 Июль 2021, 12:29
от Ренатс
4175 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2013, 14:36
от Alsys
245 Ответов
98906 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2023, 14:23
от Sirop
