Автор Тема: Захлебывается при резком нажатии на газ.  (Прочитано 15493 раз)
Оффлайн EXSPАвтор темы
  • Год выпуска: 2000
Народ все привет  :)
Автомобиль форд експлоер 2 4,0 sohc 2000г.в.
проблема такая:когда автомобиль не прогрет при нажатии на газ авто троит по ощущениям как захлебывается  :(если еще нажать по резче то вообще оооочень сильно захлебывается  >:D гдето с холостых до 2,500,если к примеру с 2,500 то вроде нормально.
если авто прогрет то при резком нажатии на газ не захлебывается,а просто тупит.Так же при резком старте с места тупит,а примеру если ехать и нажать газ в пол и обороты резко подпрыгнут на 3,500 то едет "нормально"(пишу так потому что не знаю,может и бодрее должен быть)
ошибок не каких нету.
Свечи новые,ВВ провода новые.Воздушный фильтр новый,давления топлива в норме,форсунки в норме,ДМРВ помыт и все показания в норме.ДПДЗ в норме.
куда еще посмотреть? какие варианты?
Оффлайн Юрген
Re: Захлебывается при резком нажатии на газ.
« Ответ #1 : 11 Октябрь 2016, 21:47 »
Например, правильность подключения проводов?
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #2 : 11 Октябрь 2016, 22:33 »
правильно все.
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2016, 23:19 »
Может бонально топливный фильтр. Умирающий бензонасос. Хорошо бы замерить давление топлива. На холостых, на проблемном режиме . Стоят ли католизаторы? При забитых катах тоже может быть такое. Ну и что с ЕГР ?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #4 : 12 Октябрь 2016, 20:56 »
Давления топлива в норме 4.5бара.при перегазовках не меняется.
Каты стоят но проблема то есть то нету скажем плавающий деффект.
ЕГР на холодную вообще не работает,а если принудительно открыть мембрану то машина почти сразу глохнет.
« Ответ #5 : 13 Октябрь 2016, 16:18 »
В какой норме и кто ее определил? Что коррекция говорит?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #6 : 13 Октябрь 2016, 19:28 »
определил ее сам работаю диагностом на станции,норма 0,9V  на ХХ.
коррекция долговременная 1ый банк -9% 2ой банк -10%,кратковременная около 0ля все.
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2016, 20:33 »
Ну, смесь-то богатая в обоих банках. 0,9V многовато для ХХ без нагрузки, хотя Вы и обороты ХХ не указали  *par*
 Сколько показывает при резком открытии ДЗ ?
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2016, 20:35 от ASV »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #8 : 13 Октябрь 2016, 21:04 »
то что смесь богатая я знаю,обороты ХХ 650-670.0,9 да без нагрузки.
при резком открытии не обращал внимания.
думаю может фишку сдернуть с дмрв и попробовать.а там будет видно уйдет проблема или нет.
« Ответ #9 : 13 Октябрь 2016, 21:57 »
Для этих оборотов тем-более много!!! Можно и отключить, двигатель ровно должен заработь.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #10 : 13 Октябрь 2016, 22:21 »
дак он и так ровно работает,просто при перегазовках захлебывается((особенно на холодную(((
если отключить то думаешь нормально должен работать при перегазовках?
« Ответ #11 : 13 Октябрь 2016, 22:28 »
Если MAF завышает показания (а он завышает  :-X ), то после его отключения движок перестанет "захлебывается"
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #12 : 13 Октябрь 2016, 23:08 »
Да чет и правда завышает 0,8-0,9 то должно быть при 800!!!!а у меня при 600!!! вот я слепой  *pozor*
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #13 : 07 Ноябрь 2016, 21:32 »
тааак купил аж 2а дмрв б.у. правда но 99г.в. и 2000ого.
все датчики показывают одинаково что на машине датчик что те два.
Народ у кого сонч на хх и при оборотах кто может вольтаж на датчике дмрв глянуть?
или у кого есть исправный 100%датчик дмрв готов купить.который бы показывал как указано в таблице
PRM  -  V
800   - 0,8-0,9
1000 - 1,0
1500 - 1,25
2000 - 1,4
2500 - 1,55
3000 - 1,65
3500 - 1,9
4000 - 2,1
или таблица для онч?
« Ответ #14 : 07 Ноябрь 2016, 23:27 »
На сколько помню это моя таблица для SOHC.
32 Ответов
13576 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2012, 00:00
от MACHETE
6294 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2013, 13:27
от mkll
6650 Просмотров
Последний ответ 03 Июнь 2015, 23:21
2671 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2016, 12:42
от west
20 Ответов
7212 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2019, 08:39
от Kibalko Denis
