Автор Тема: Странный звук при запуске.  (Прочитано 3058 раз)
Оффлайн zona1965Автор темы
« : 27 Август 2016, 14:10 »
Здравствуйте форумчане! В последнее время появился странный звук при запуске. Проявляется он чаще на холодную и при чем не при каждом запуске, но частенько. При повороте ключа двигатель заводится нормально, но при этом раздается глухой одноразовый "бу-бух", как будто сдетонировало, дальше все нормально. Что бы это могло быть? ФЭ 4.0 2007 если что. Заранее спасибо!
Оффлайн Black Viking
  • Кирилл
Re: Странный звук при запуске.
« Ответ #1 : 27 Август 2016, 16:09 »
Бензин паршивый может быть.Я как то сдуру заправился на неизвестной заправке,так тоже бумкало и пшикало.Днем ездиешь ничего вроде,а с утра это проявлялось на холодную.95 налил полный-прошло.Походу газолина налили.А еще может компрессор кондея пшикать,если где то подпускает.
И проверь свечи-может откручена одна-через нее пропердывает или кольцо прокладок впуска прохудилось,воздух подсасывает.
А так,сложно по слову "бубух"вывод делать-слушать воочию надо.Причин много чего может быть,начни с минимума
« Последнее редактирование: 27 Август 2016, 16:15 от Black Viking »
Броня крепка и танки наши быстры
« Ответ #2 : 27 Август 2016, 18:53 »
Black Viking спасибо! За это время не раз заправлялся на разных АЗС, так что бензин исключен. Начну с малого.
50 Ответов
18148 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2013, 09:55
от kotya
2013 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2011, 20:50
от Игрок
2804 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2013, 23:55
от Broll
36 Ответов
15378 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2017, 14:33
от Pavel_24
1471 Просмотров
Последний ответ 17 Июнь 2022, 13:34
от Aigali
